Минимойка (бытовая)
Ну что такое "бесконтактная мойка" и её преимущества надеюсь объяснять не надо...
Но вот в чём была "засада" - что бы использовать соответствующую химию требуется использование пеногенератора коим дешёвые версии "Кершеров" не оснащаются. Покупать для "личного пользования" - промышленный "Керх" мне не климатило... поэтому начал прорабатывать вариант "колхозного решения"
Что получилось - вид на фото.
http://i050.radikal.ru/0807/77/8f2809a0fee3.jpg
Потребовалось:
Канистра с завинчивающейся пробкой (в моём варианте из пд "нзамерзайки"
Нипель автомобильный.
Насос ручной автомобильный (можно и электрический... но им неудобно регулировать двление.
Клей-пистолет (клей расплав)
Как всё сделано видно на фото. В пробку врезаем нипель через который нагнетаем насосом избыточное давление воздуха. В саму канистру предварительно наливаем средство для бесконтактной мойки. Через боковое отверстие в канистре пропускаем трубку подачи моющего средства (штатную от "кершера") и герметизируем клей пистолетом аккуратно что бы не расплавить...
Суть девайса в том что моющее средство под избыточным давлением преодолевает давление в распылителе где и благополучно вспенивается и распыляется потоком воды непосредственно на авто... - результат получен.
минимойка, мойка, Кёрхер, karcher, автомойка, шампунь, пена, шланг, выбор мойки, давление
Даос
8 July 2008
Минимойка (бытовая)
383,8K
1,2K
вдулинидзе
3 July 2009
Медный_чайник:
и почему все говорят, что мелкой дешёвой, дающий 100бар нельзя помыть машину?
неужели такая большая разница в функциональности?
(это я на бош акватек 100 плюс посмотрел)
Ещё, 5.20 гордится тем, что может брать воду из ведра, но какой в этом смымсл при расходе 460 литров в час???
Ваня Дулин Мне, в принципе, не жалко тереть машину губкой и щёткой, я на минимойку смотрю в общебытомвом плане, ну и грязь с машины сбивать...
Неужели прям вот так можно, напенить, смыть, и протереть???
У меня тоже бош слабенький какой-то за 4 тысячи из оби купил мимоходом
В принципе помыть можно и им, все дело не в мойке а в пене, а от мойки по большому счету зависит сколько времени уйдет на смыв этой пены. Если производительность и напор больше то быстрее если меньше то дольше.
В принципе я жалею что этот бош купил, надо было сразу брать дорогой мощный керхер, вот теперь жду когда поломается а он надёжный сволочь и помпа метал
Медный_чайник
3 July 2009
Я повторю свой вопрос: для каких целей применяется мойка с моющим средством, которое засасывается через трубочку, а не пенным распылителем?
Дмитрий_FF
3 July 2009
Насколько я понимаю, большинство счастливых обладателей минимоек, занимается этим делом на своих загородных участках. В связи с чем возникает вполне резонный вопрос: А то что химия, которая разъедает грязь вместе в краской автомобиля после мойки попадает на тот самый приусадебный участок вас как-то беспокоит? Там после этого трава, например, растет? Или же у всех участок закатан в асфальт?
вдулинидзе
3 July 2009
Дмитрий_FF:
Как то вы в крайности кидаетесь. У меня парковка крупным щебнем отсыпана а чтобы из неё трава не росла даже специальную какую-то геоткань клали под основу
Muk
3 July 2009
Дмитрий_FF
тi как бi не понял
краску керхер не откалупывает есичо.
у меня площадка мощеная, по краям отливы, ведут в бетонную канаву а улице ок
химию нуна покупать нормальную ок, она безвредная для почвы
Дмитрий_FF
3 July 2009
Muk
А я не про керхер, я про химию
Как она может быть безвредной для почвы если она разъедает грязь, в том числе органические соединения???
вдулинидзе
3 July 2009
Дмитрий_FF
Там по большому счету грязь разъедает щелочь, а она безвредна в принципе в таких объемах, просто в месте мойки немного будет нарушен PH
Maro
3 July 2009
Медный_чайник:
Для того, чтобы нанести мыльную воду на поверхность, ведро и губка для меня удобнее
Muk
3 July 2009
Дмитрий_FF
это обычный ПАВ (считай недалеко от мыла ушло), только концентрированный. он грязь не рассстворяет, а только как бы приподнимает, "взвешивает" на поверхности.
но рядом с колодцем я бы все равно мыть не стал, тут уж грязь от самой машины радиационая, чего только пыль от феродо колодочных стоит-сплошной канцероген
Медный_чайник
да не для каких вобщем-то. типа ты тротуар помыл шампунькой. машину не отмоет совсем даже
Дмитрий_FF
3 July 2009
Ваня Дулин
Ясно, придется потом восстанавливать кислотно-щелочной баланс, полив машину кислотой
Vladimir_E
3 July 2009
Maro
Забыл, оу меня постоянно торчит, я и забыл.
Дмитрий_FF
У меня площадка для авто забетонирована, там на 6 машин С класса и слив в сливную канаву организован
Медный_чайник
Именно для распыления пены.Мыльный раствор в ведерко, туда эту трубочку, разбрызговалку на микс и идет пена, может не такая густая, как при пенном распылителе, но для быта хватает.
У более продвинутых 5 серии есть специальный бачек встроенный, но мне как-то не мешает засасывать из ведерка.
Fly_
3 July 2009
Vladimir_E:
Fly_:
Товарищи.
Подскажите пожалуйста с выбором  минимойки для дачи.
Бренд думаю Кёрхер, но можно и другие. Бюджет 6000 руб.
Первое время подача воды будет из бочки. Поэтому модель должна уметь качать воду из ёмкости, вроде не все могут.
Может кто уже пользуется таким устройством или кто работает  с ними?
Керхер за 6000 приличный не возмешь. Самый дешевый с металлической помпой 5.20 в метро под 8000, еще нужен шланг с обраткой для всасывания из бочки. Серии ниже 5 имеют пластиковую помпу.
Спасибо. Я уже взял.
Gleb!
3 July 2009
пользую эту
взял в "Твой Дом" за 6700
в прошлом или позапрошлом году)))
Дмитрий Никитский
6 July 2009
Создана одна тема про минимойки, соединена с темой автомойки с курилки. Добавлена в путеводитель по беседке. Остальные аналогичные темы будут закрыты или совмещены с этой.
Дмитрий Никитский
19 February 2014
10
FAQ
Как выбрать минимойку:
Текст тут
Если кто то во время поисков на сторонних ресурсах найдет интересные FAQ или советы по выбору мойки или тп пишите, будем добавлять.
Дмитрий_FF
6 July 2009
может кому будет интересно. На выходных решил помыть машину, у знакомого Керхер 5.20, который тут многие рекомендуют. Так вот ощущения следующие: бытовые (домашние мойки) ни в какое сравнение не идут с мойками профессиональными. Знакомый меня предупредил, дескать, аккуратнее, а то краску обдерешь У меня, говорит, у брата на машине (б/у соната) краска смылась нафиг. Поначалу думал правда надо аккуратнее, потом понял - все это фигня. При том что машина только пыльная (лето все-таки) для того чтобы "отбить пыль" приходилось подносить "пистолет" практически вплотную к кузову. И это на максимальной мощности. Краска, ес..но, никуда не делать, но и грязь-пыль, тоже. Короче вывода два: 1. домашние мойки слабоваты и рассчитаны на поливание огорода 2. Ни в коем случае не покупать Б\у сонаты ))
am1982
6 July 2009
подскажите пожалуйста как разобрать керхер 5.20 а то вентилятор слетел с крепления надо обратно поставить .
valkir62
9 July 2009
Gleb!
Привутствую!
Пользуюсь машинкой как у Вас с Марта. Оправдывает себя на 100%. Брал за 9500р.
Единственное НО Шланг в 7 метров коротковат. Ей нужен 9 метров как на 5.20.
Удачи Всем.
Экибастуз
9 July 2009
Дмитрий_FF:
На работе юзаю проф. мойку керхер HD 7\18 , могу сказать, что она также плохо отмывает пыль, что если хочешь хорошо помыть машину то надо протирать её после того как обдашь пеной, еще хочу отметить поганое качество изделий фирмы керхер, предыдуший такой же аппарат только чутка покруче прожил год и сдох постоянно ломаясь и ремонтируясь по недели по гарантии ( эксплуатация максимум 4 машины за день ). Новый аппарат тоже уже несколько раз ломался, но больше на гарантийку не возим чиним сами. На вопрос о поганом качестве изделий продавцы отмалчиваются или сочуствуют.
Jek616
9 July 2009
Два года пользую такую. Через год была замена шланга высокого давления.
А вообщем доволен.
Карбонофф
10 July 2009
А какая мойка из бочки спокойно воду берет? и возможно ли от машины питать или не хватит мощности?
maxxim
10 July 2009
На работе пользую 5.20 уже 2 года. З служебных авто и 3-4 личных моется. Нарастили шланг высокого давления, еще 10м и все ОК. Конечно мойка не совсем безконтактная, приходится протирать после того как либо прямо по пене если машина совсем грязная. Из недостатков: нет бачка для заливки шампуня, а только убогая трубочка.
Карбонофф
Из бочки могут брать вроде все, 5.20 точно.
valkir62
10 July 2009
Пользуюсь Кер. 5.86. Спокойно забирает воду из ведер. Есть бочек для шампуня ,что не плохо.
Я подсоединился к емкости в 30л. Просто доливаю воду в емкость.
Всем Удачи
stom
10 July 2009
Второй год пошёл моему 5.20 доволен на все 100%. Единственно в выборе пенной насадки промахнулся, жёлтая отстой буду брать более дорогую эффект обалденный.
_Slava_
14 July 2009
Использую Минимойку Bosch (AQUATAK 1200+)
достаточно мощная, но воду надо подавать под давлением. Может подойти глубинный насос, который засовывается в бочку с водой.
POSTDAM
22 July 2009
добрый день.хотел спросить совета,как очистьть канистру от краски?дело в том,что смывка только ложится на краску пленкой и ее надо счистить.
Марвин
8 August 2009
У меня Karcher 5.20 Plus
За 2500 насадка, фильтр тонкой очистки.
Активная пена АТФ-175.
Рекомендую
barBOSS
9 August 2009
Пользуюсь мойкой Karcher 5.20.
На даче при установке регудятора ближе к MAX мойка начинает выдавать струю в пульсирующем режиме. Вода из водопровода, напряжение по вольтметру 220в.
Есть у кого такая проблкма? Что можно сделать для решения - стабилизатор или др.
Марвин
9 August 2009
barBOSS
Давление в водопроводе достаточное? Соединения надежные шлангов?
barBOSS
9 August 2009
с водой думаю все нормально, а вот 220 ???
