Поставил в выхи себе на хэтч парктроник Sho-me 2620, купил его за 1400р в Руси
Как и писал народ все оказалось легко, делов часа на 1,5.
Для начала разобрал правую сторону багажника сняв накладку порога внутреннюю (вытащив 4 пистона) и открутив 2 винта от боковины, до состояния:
Подлез к фонарю заднего хода снизу и очистив грязь, посмотрел какой провод плюсовой - оказался толстый желто-зеленый и нашел его в багажнике, на фото он толстый зеленый- желтизна с друг стороны
Ставил в Накладку, было влом отщелкивать, поэтому далее подлез под машину и через имеющиеся тех дырки для проводов штатного парктроника для ориентировки мест размещения датчиков продырявил накладку. Вылез наметил центры будущих дырок и прилагающейся фрезой просверлил отверстия.
Вставил датчики и занялся вопросом введения проводов в салон. В итоге продырявил заглушку, через которую провода от лампы заднего входа проходят и через дырку ввел в багажник провода и потом в конце залил герметиком.
Занялся подключением к проводке управляющего блока, чтобы не морочаться со скруткой и для надеги купил спец штучки:
И с помощью них подрубился к проводам, из картинок все видно как это делается
Красный (+) к зелено желтому:
черный к черному:
Далее все воткнул подсоединил, проверил что как то работает и занялся размещением дисплея.
У меня дисплей потолочный с обратным изображением, чтобы через салонное зеркало смотреть.
Сам дисплей прикрепил к потолку с помощью липучки, для провода пришлось дырку в обивке потолка сделать, сам провод протянул через накладку стойки (крепится на пистонах) и отодвинув уплотнитель потолка:
Блок управления приклеил на 2х сторонний скотч к арке провода застяжил, все собрал и протестил:
Коробочка поймалась и дисплей выдал 40 см до нее. Ниже на 5 сантиметров уже не ловит
Комменты по данному парктронику:
1. Понравилось что провод от датчиков до блока не цельный а с штыре резьбовым соединением на 20см от датчика - удобно при монтаже.
2. Сами датчики как и у большинства фиксируются в дырке за счет резиновых полосок на датчиках - не айс, ибо болтаются - обмотал их черной изолентой в 4 слоя с зазором от шляпки датчика на толщину накладки - встали как влитые
3. Накладка имхо слегка под углом, поэтому датчики ставил через проставку из комплекта:
4. Зона определения узкая - бордюр вряд ли найдет, пробовал на брусе 25см. ради интереса поднимал брус выше земли для имитации установки высоты датчиков на 50см (если в накладке то 60см) - тоже не поймал. Но т.к. цена маленькая не парюсь по этому поводу.
