Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
Tsygankov
9 July 2009
Что бы открыть капот, замки надо спиливать, а добраться туда очень сложно, надо гнуть капот, ну и время на то, что бы спилить.
Я не утверждаю, две фотографии не показали мне полной картины. Попробуйте открутить несколько креплений локера, пропихнуть руку. Мне кажется вы легко дотянетесь до рабочего троса, а возможно и до ригельного механизма.
Вы поймите... это не чморение чьего-либо творения... это поиски оптимального решения при помощи коллективного разума wink.gif
partyzona
9 July 2009
Tsygankov
Любой замок можно открыть, это вопрос времени. Чем дольше система охраны не будет поддаваться открытию, тем выше надежность и к этому надо стремиться разработчикам охранных комплексов. Все об этом знают.
На Форд Фокусе штатный замок никакой, можно сказать, что его вообще нет. Спасают только дополнительные замки, что и было сделано и сделано очень хорошо.
Dida
Надежные замки или нет, время покажет. Для меня это оптимальное решение, сига + замки на капот + каско
Tsygankov
9 July 2009
Понятно, что вопрос времени. Я всё это написал к тому, чтобы вы доделали "броню" на рабочие тросы и зафиксировали её к кузову почаще. Это же не сложно и не дорого , а эффект...
tyugh
10 July 2009
Машину застраховал. Ночует в гараже, на работе стоит под окном. Но на душе не спокойно. Бывает достаточно часто бросаю машину на водоемах(места глухие), ну и конечно супермаркеты и рынки, как приедешь, так на весь день. Думаю поставить сигнализацию. Иллюзий не имею, и понимаю, что захотят угнать, не поможет ни чего по-этому вкладываться не хочу. Пожалуста подскажите модель сигнализации, надо двухсторон. связь, не надо автозапуск и что нибудб не очень дорого, но надежную в работе, а главное установщиков, после которых она будет хорошо работать, а салон машины не будет раскуроченным, а то на прошлых машинах ставил все в автоассе, так потом сам двери и торпеду перебирал. Спасибо.
bbaleksiy
10 July 2009
tyugh
Попробуй для начала прочитать последние 3-5 страничек...И всё же с целями определись для чего тебе это надо...
ИМНО большинство посоветует поставить Пандору или Сталкер...
partyzona
10 July 2009
tyugh
Советую поставить сигу с диалогом фирм Сталкера и Пандора из последних моделей, цены приемлемы
Тут я ничего не скажу, так как у меня нет статистики по сервисам, какие хорошие, а какие плохие. Почитайте по отзывам, выберите оптимальный для вас
-Docent-
10 July 2009
Dida:
И что Вам дает виданная инфа для угона? Что для Вас нового... частота радиообмена, наличие замка капота? Иль Вы вскрыли код Пандоры?
ЗЫ Без обид
Ну если бы пользователь как его просили выложил бы подробные фотографии замков и подкапотного пространства, то опытному угонщику не составило бы труда угнать этот авто, тем более зная какой охранный комплекс установлен. Вы считаете по другому?
Dida
10 July 2009
Ага
Пользователь уже выложил фото машины и подкапотного пространства Что это дает... например, то, что РСМ стоит НЕ под капотом, а под левым переднем локером... т.е. для замены РСМ (необходимо для угона) под капот не надо. Но это видно и по морде машины и по ВИН номеру Под капотом надо, что б обойти "блокировку", а кто сказал, что она там? Но первоочередная надобность влезть под капот при угоне, это заткнуть орущий "колокольчик" (если он там ). Ну, да ладно... Как не крути, а вариантов установки доп.ЗК не так уж и много, а потаенных мест ныканья страховочного троса и того меньше НО, если рабочий трос прятать в "броню" (на мой взгляд, это надо уже вводить в стандарт) и страховочный трос сбухтавать в недосягаемости (для гарантийного случая), инфа о расположении доп.ЗК становится практически бесполезной. Вот про броню-то пользователю и намекнули У доп.ЗК одна задача, это "время"! И в это "время" машина будет кричать и извещать владельца на брелок!
Код Пандоры не взломан, так что знание "какая сига" для угонщика больше отпугивающий фактор Знание "какая сига" не даст преимущества в угоне и по глушению радиоканала, так как в Пандоре реализована функция извещения владельца о глушении.
Вот уверен, что ЭТО авто легко будет не угнать А если добавить маленькие и дешевые мульки... такие как "защита личинки капота" и срывные болты на РСМ...тяжесть угона увеличиться еще больше
ugona.net
10 July 2009
обращаю внимание на обзор "секреток" - как бюджетныые и нестандартные решения в защите автомобиля от угона: http://ugona.net/article44.html
partyzona
10 July 2009
Dida
Главное, что б страховочный трос ЗК не подкрылок не кидали Многие "солидные конторы" этим грешат... человеческий фактор есть везде.
Страховочных тросов нет, установлена система резервного питания (это на тот случай, если аккумулятор разрядился). Какой смысл ставить замки на капот, а снизу выводить страховочные тросы Любой пионер откроет
На днях сделаю фотографии машины, где будет видно антенну и светодиод
tyugh
10 July 2009
Правильно ли я понимаю, что разница между иммобилайзером например Агент 3 и сигнал., например Сталкер, того же производителя, в способе постановки авто на охрану и об сообщении владельцу о проишествии с охраняемым объектом. В случаи с сигнал. это различные комбинации сигналов на брелке двухсторонней связи, а Агент 3 дополненный автономной сиреной и различными блокирующими реле, датчиками удара, объема и т.п., подключенный к штатным концевикам в случаи проникновения в авто без спец. метки, так же как синализация, заблокирует мотор и включит световую и звуковую сигнализацию только если вы будете далеко вы об этом не узнаете. Кто разбирается ТАК ЛИ ЭТО.
Tsygankov
10 July 2009
ТАК ЛИ ЭТО
Да, именно так.
Имейте ввиду, что полноценно с датчиком удара(совмещённым наклон+удар) работает только новый Agent3 Plus, который только что выпустили.
Dida
11 July 2009
partyzona:
...установлена система резервного питания (это на тот случай, если аккумулятор разрядился).
У богатых свои причуды Для открытия доп.ЗК, при севшем аккуме, хорошо и бюджетно помогает пара проводов в прикуриватель через лампочку Хотя... для энергопотребляющего комплекса лишние источники не помешают..
Точно... а еще можно добавить в кадр табличку "ЗАМИНИРОВАНО"
T
tyugh:
...без спец. метки, так же как синализация, заблокирует мотор и включит световую и звуковую сигнализацию только если вы будете далеко вы об этом не узнаете.
Все правильно. Только понятие "далеко" неопределенно... 20-50 метров и то, если Вы вышли ночью покурить на балкон Вся электроники в паре с механикой, стремиться к нулю без извещения владельца! Так что, на мой взгляд, Агента надо будет не только снабдить доп.датчиками, но и GSM пейджером (например MS GSM Light). Но... при таком варианте, настоятелно б рекомендовал задуматься о "контроле канала связи" (ну, глушиться GSM как два байта переслать ), а это доп.затраты. Car-online за приемлемые суммы предоставит Вам эту возможность.
А может Сталкер?
tyugh
11 July 2009
Всем спасибо. Да может и сталкер, но не охота два брелка таскать.
ugona.net
11 July 2009
T
tyugh:
последнее условие скланяет к выбоу только двух вариантов:
Угона.нет Ультра
Иммобилайзер Спутник
partyzona
11 July 2009
Как обещал, выкладываю фотографии антенны и светодиода от Pandora DXL3000
http://s45.radikal.ru/i110/0907/c7/54a596d31330.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/0907/ea/ab0f47cd8eee.jpg
Grigory2008
11 July 2009
partyzona
по дальности не тестировал? Фото с ключами и брелками на одной связке рекламное? В жизни отдельно?
вопрос специалистам и продвинутым юзерам:
Насчет замка капота - как вы оцениваете такую инсталляцию:
http://installauto.ru/portfolio-view-8.html
maxim77
11 July 2009
Надо понять зачем и для чего ..нужна сигналка.
Во первых фокус в списке угоняемых каждый день не значится.
Во вторых зачем нужна сигналка?
В случае угона..машину оснащенной системой спутник..никто не увидит..
В случае посягательства..да ты услышишь..со штатной сигналкой..увидишь на брелке пейджера..
Ну и что ?выйти помахать угрожающе ..гражданам ворующим вещи :-) смешно.
Выстрелить.Вы имеете право..Но вот последствия..Пациент мертв.О кей.Жив но инвалид..оплата инвалидности за Вами.
Итого..Суппорт один.Ставить родное оснащение.Машину в левом месте не оставлять больше чем на 10 мин.
Соседей приучить ...что б жучили и строжили..за бонус.
Любую тачку можно угнать ..это не для кого не секрет..
Хотите полной не угоняемости?
Тогда прежде чем сесть и завести тачку нужно будет потратить минут 40
partyzona
11 July 2009
Grigory2008
Ещё нет, времени на это нет. Мне самому интересно какой у него радиус действия на самом деле
Ты про фотографии, что на сайте Электроклуб? Этот брелок у меня всегда висит с ключом
Почти тоже самое, что у меня, только фирма замков другая и исполнение
По поводу замков Дефентайм, в сервисе сказали, что раньше их ставили, потом отказались, менее надежны (ломаются часто). Может так, может нет.
Grigory2008
11 July 2009
maxim77:
Смысл сигналки для меня:
максимально затруднить угон с целью побуждения угонщика отказаться от угона конкретной(моей) машины.
Во вторых. Не хочется оказаться в этих долях процента угнаных Фокусов в принципе.
А в подтверждение первого иллюстрация эффективной установки сигнализации. Не Фокус, но для обдумывания смысла сигнализаций полезно:
http://forum.ugona.net/topic26501_0.html
Получили изнасилованный автомобиль, но оставшийся в моей собственности .
Охранный комплекс впервые прошёл "боевое крещение ", за что ему отдельное спасибо.
partyzona
11 July 2009
Grigory2008
Поддерживаю Именно по этим важным моментам для меня, поставил систему охраны
maxim77
11 July 2009
Grigory2008
Ерунда..
Поясню.. унать можно любую тачку..ты пояснил что твой несчастный фокус.Окей..
Угон со стандартной сигналкой для обкуренного дольщика занимает от 10 до 15 минут...никак не секунд.
даж не смотрел твою ссылку..хочь усложнить ему задачу.?
окей сними высоковольтные провода..дальше в дебри ...не полезу..то как отключение бензонасоса..отключение .педали газа.. и т д..
Смысл в том захотят угонят..если смысл приложенных задачь будет исполнен..
до сих пор фокусы брали только ради запчастей..так как смысла легализовать такую тачку у нормального человека нет.
Ну голимая она!
Дмитрий А.
12 July 2009
При установке комплекса у нас в угона.нет, можно получить страховку "Каско по риску хищение" в подарок.
Чтобы защитить автомобиль необходимо:
1. Качественная установка.
2. Алгоритмы работы системы, противостоящие электронному взлому, надежно оповещающие
владельца о тревогах и дающие установщику простор для творчества и эксклюзивна.
http://car-monitoring.ru/files/stat/stat1.html
http://www.ugonovnet.ru/articlez/detail.php?ID=132
Полезная (познавательная) статейка.
bsnsb
12 July 2009
Grigory2008:
partyzona вопрос специалистам и продвинутым юзерам:
В автостудиору сделали так (считай тоже самое, только крепеж другой):
Т.е. вариантов не много.
Можно еще попробовать поставить два замка в крылья. А так больше не куда крепить - кругом один пластик.
Если защищать трос от замка до механизма, то надо смотреть как броня крепится к замку и механизму. Потому что обычно ни кто небудет пытаться перекусывать защиту, а просто залезит в щель и выдернет трос с броней...
Tsygankov
13 July 2009
Очень хороший вариант. Кое-кто из Питерских одноклубников даже самостоятельно такое исполнил.
В отличие от варианта bsnsb(мы от него отказались давно из-за качества кронштейнов), кронштейн имеет большую жёсткость.
bsnsb
13 July 2009
T
Tsygankov:
Какие проблемы с качеством кронштейнов? Качество не вызывает сомнения, Заусенцев нет. Достаточно жесткие. Если засунуть в щель капота лом и надовить, то сломается явно не кронштейны - в этом я уверен на 100%.
Да и угонщики - не дураки, будь я на их месте, просунул руку в щель, нащупал трос, дернул по силнее - и капот открыт. Защищай трос даже металической трубкой, я бы вырвал с корнем как "два пальца об...".
Так что на моих картинках, трос уходящий в глубь капота выглядит более защищеный.
З.Ы. мне установили, не как на картинке, не в глубь подкапотного пространства, а в бок...
очем сейчас жалею ...
Tsygankov
14 July 2009
Достаточно жесткие.
В том то и дело, что нет. Если потянуть капот вверх, верхний кронштейн гнётся. Нижний хуже, но тоже гнётся. Появляется нормальная щель. Вот такой www.chip-dip.ru/product0/photo196309806.aspx ножовкой штыри перепиливаются очень быстро. Сам проверял
В том и дело, что такой кронштейн не позволяет нормально зафиксировать броню.
Всё вышесказанное писалось, как сравнение вариантов установки.
bsnsb
14 July 2009
Tsygankov
Кронштейн - сталь где-то 3мм. Если потянуть капот вверх, то помнется скорее капот
Испытания проводить не буду - жалко капот ...
"не позволяет нормально зафиксировать броню" - не понял про что.
ПРАВИЛЬНО делать так:
так можно сделать независимо от типа кронштейна
правда мало кто из установщиков так делает (да и по деньгам наверно не дешево)
Про ножовку согласен - перепелить штырь реально и достаточно быстро.
Можно для защиты штыря на него трубочку металическую одевать - когда будут пилить она прокручиваться будет. А держать трубочку и пилить - это камасутра.
Минус трубочки - при езде греметь будет.
Fordofocusovod
15 July 2009
Заказал фокус в Рольфе, насколько я понял он вообще без сигналки, только иммобилайзер. Сначала хотел сигу с автозапуском но тут начитался всякого, что автозапуск с иммо не дружит. Теперь хочу чтонибудь простое чтобы двери с кнопочки открывались и чтобы минимум вмешательств в штатную электрику, и с обратной свзязью, что посоветуете? Заранее спасибо.
kozloff
15 July 2009
Fordofocusovod
Добрый День! Все дружит, единственный ньюанс, это Вам потребуется ключ хранить в автомобиле.
Просто это Старлайн B6. Из плюсов это открытие центрального замка, из минусов, это маленькая дальность,отсутствие какой либо защиты перехвата сигнала, отсутствие контроля канала, автомобиль уедит за 2 минуты, вы даже не почувствуете.
Если хотите сохранить автомобиль, то лучше рассмотреть сигнализацию Pandora (встроен автозапуск, диалоговый криптосойкий код, контроль канала, датчик удара, движения, наклона, дальность 600 метров в городе)
либо Stalker (датчик удара, контроль канала, диалоговый код, дальность 600 метров)
Данные системы в салоне Вам не предложат, так как нет практики на установку. Компания Пандора выпустила сертфикат на 1млн рублей тому кто взломает их систему.
С Уважением,Сергей
