Задние фонари, замена ламп.
Привет Всем!
У меня в заднем фонаре лампочка перегорела (ФФ 1 хэтч), как ее поменять???
Помогите советом!
задние фонари, замена лампочки, лампа, фонарь, светодиоды, габаритная лампа
Igvit
20 February 2006
122,8K
murzila
13 March 2009
а кто нить менял лампочки в доп.стоп.фонтаре на крышке багажника? там лампочки или светодиоды? и кст, как снимается внутренняя обшивка багажника?
Chily
14 March 2009
murzila
Там лампочки, но можно замутить и светодиоды-
тынц. Обшивка снимается просто: отворачиваешь крестовой отверткой винты и вытаскиваешь крепежные пистоны; снимаешь панель.
KolyanOD
17 May 2009
Подскажите, кто-нибудь на универсале менял лампу стоп-сигнала? Есть какие-нибудь особенности при снятии фары?
CD
17 May 2009
KolyanOD
Никаких особенностей. Вся процедура описана в мануале для обычных пользователей доступна.
Andreas70rus
9 July 2009
Насколько я понял,проблема в оплавлении корпуса стопаря от тепла лампочки?У меня была такая ситуация,точнее я купил машину уже с дыркой в стопаре...Короче,дело было в том,что просто перепутали задний плафон(цоколь,патрон лампы) с передним плафоном поворотников(для америкосов!).Передние плафоны длиннее задних на 1,5 -2 см(лампы одинаковые),и при установке их в задние стопари,зазор между лампочкой и стенкой стопаря 0,000...и х.. по-вдоль,поэтому и расплавился корпус...Поставил новый фонарь,соответствующий плафон и все ОК!
-Volk-
9 July 2009
Andreas70rus:
Тоже так думаю.
барменталь
10 July 2009
У меня хечтбек, тоже оплавлены. Вышлядит как небольшая яску, вмятина в пласмассе 4 см диаметром и 2мм глубиной. Если не присматриваться невидно.
Pierre
10 July 2009
Izb
лампочку смени и посмотри что будет
schmitz
10 July 2010
Перестали работать поворотники (щелкают, но не горят и нет индикации на панели) при включении аварийки, залез в предохранители нашел один перегоревший (32-й кажется), заменил, правому помогло (щелкает, горит и на панели есть). А при включении отдельно левого появляются частые шелканья и все!!!
Подскажите плиз.
schmitz
10 July 2010
Кстати, лампы спереди и сзади не перегоревшие!
NikPa
10 July 2010
schmitz
НЕ та мощность лампочки (Хотя где вы нашли другую?)
schmitz
10 July 2010
NikPa
Не понял ответа ))
NikPa
10 July 2010
schmitz
Обычно такие симптомы проявляются при СГОРЕВШЕЙ одной лампе,либо когда её МОЩНОСТЬ(измеряется в ватах W) не соответствует норме.
schmitz
10 July 2010
Принял )))
Значит надо тупо менять обе лампы
NikPa
10 July 2010
schmitz
Принял )))
ДА нет. Посмотрите ОДНА наверное не горит.
schmitz
10 July 2010
NikPa
Обе не горят!!!
NikPa
10 July 2010
schmitz
Если горел предохранитель ,значит была КОЗА?? Левый и правый борт одинаковы.
schmitz
10 July 2010
NikPa
И что в итоге?
NikPa
10 July 2010
schmitz
Брать тестер и искать 10 -ть отличий по бортам. :DРабота нудная, но делать надо.
NikPa
10 July 2010
schmitz
Обе не горят!!!
Извините не внимательно прочитал. Тогда точно КОЗА , и опять сгорел предохранитель. ?? Есть ещё F 7 40 А, в моторном отсеке. Я бы демонтировал лампы левого борта и замерил сопротивление. Смотрел по РЭНДАЛЛ другой книги нет.
schmitz
31 July 2010
NikPa
Ок, проверим, СПС )))
maxim40
13 January 2013
Купил фокус 1 хечбек, от прежнего хозяина достались крашенные в черный цвет задние фонари , он их из балончика красил или тонировал, в момент покупки я даже и не задумывался как пройду тех осмотр, сейчас ломаю голову. Новые фонари покупать дорого да и времени осталось немного, может кто подскажет как и чем оттереть их.
шурец
21 October 2010
растворителем/вайтспиритом попробуй если краска
maxim40
21 October 2010
а специальных средств не продается?
шурец
22 October 2010
вот ты паришься! ещё ацетон можно.
BLIZZARD
23 October 2010
maxim40
А нафига что либо делать? Ты думаешь тебе тока одни фонари помешают ТО пройти?? Нужен ТО, пиши в личку, сделаем.
Artty
19 April 2011
Собсна сабж
Недавно стал обладателем сего чуда и сегодня менял лампочку левого стопа.
Кому интересно инструкция ниже
kostanav
15 April 2011
люди, ну что сделали электронную версию книги? =)
FocusNik199
20 April 2011
Профилактика и ремонт контактов. Пропадал контакт в задних фонарях, в основном на габаритных и противотуманках. После удара ладонью появлялся заново. Лень было разбирать. Пока не сгорели сразу две лампочки, на левой и правой стороне. Разобрал. При осмотре понял что у старенького фокуса всё потихоньку окисляется, и слабое место это стыковка контактов внутри фары. Рекомендую всем владельцам старых авто пропаять эти места заранее, используя флюс. Фото прилагается. На фото все лампочки снял, места указаны стрелками. Когда разберете поймете минус конструкции, контакты которой штамповались в стык - дешевый вариант, не надежен в наших условиях. А так же не забудте всё зачистить.
VitSky
21 April 2011
а потом немного смазать любой густой смазкой, например литол или циатим, а то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее после чистки
