Приговорили сцепление на 1,4 ambient
15 years ago
Вообщем такие дела...У меня годовалый фокус с пробегом 36000, 1,4 ambient самый простой.Еду я значит вчера на своей машинке под горку накатом около 60км/ч.Потом выжимаю педаль сцепления и пытаюсь врыбить четвертую,а передача та не включается.Остановился и заглушил мотор,передачи включались нормально.Завожу двигло,выжимаю сцепуху и пытаюсь опять врубить передачу,машина только слегка дергается, а передча не врубается.Вызвал эвакуатор и отогнал на сервис.Думал что привод сцепухи кончился но после диагностики мастер приговорил сцепление,привод в норме.Ремонт не гарантийный.Как я за это время мог убить сцепуху непойму,вроде и движок слабый и не буксовал на резине,не знаю вообщем.Один раз только ниву на тросе заводил...Мужики помогите разобратся действительно ли это сцепление наелось,прав ли мастер что не гарантия,если да то есть ли какие-нибудь нюансы по его замене(делать буду сам).
vano123
8 July 2009
779
-PaNik_TS-
8 July 2009
vano123
Как это не сняв сцепление, мастер вынес такой приговор?
Ситуация в следующем, если хана диску, то скорее всего вина ваша, а если просела корзина, то явный брак.
vano123
8 July 2009
Вот так и вынес.Просто я еще и сам не могу понять как при изношенном сцеплении не могут включатся передачи? Если бы передачи включались при заведенном двигателе и при отпускании педали сцепление буксовало ,тогда точно сцепление изношено. А у меня все наоборот предачи не включаются при работующем двигателе и выжатом сцеплении при этом машина дергается как будто сцепуху ведет.Может это такая особенность конструкции сцепления?
-GRom-
8 July 2009
vano123:
Вот так и вынес.Просто я еще и сам не могу понять как при изношенном сцеплении не могут включатся передачи7
Что то случилось с самим диском, (выскочили пружины) или с выжимным, вскрытие покажет - точный диагност.
-PaNik_TS-
8 July 2009
-GRom-:
vano123:
-GRom-
vano123
Уверен, что диагноз поставлен на бум, в расчёте на то, что Вы безропотно согласитесь на замену.
ivan11
9 July 2009
Диагноз мне тоже поставили. А ВСЕ ОСТАЛЬНО ВЫЯСНИТ ВСКРЫТИЕ. Очень страшная гарантия, что все вскрытия боятся. Интересно чем закончится, хотя про это уже 80 страниц и у всех по разному. Есть экспертиза.
-Docent-
9 July 2009
Без вскрытия ни кто Вам не сможет утверждать гарантийный это случай или нет. Пусть разбирают и смотрят, скорее всего они просто надеются на то, что вы не будите рыть дальше и согласитесь со всеми их доводами. Ну не когда я не поверю, что без всяких предпосылок, так резко может кончится сцепуха...
vano123
9 July 2009
Спасибо,значит будем вскрывть...
kukis
9 July 2009
vano123
Прокачать не пробовали?Может тормозуха ушла.
-PaNik_TS-
10 July 2009
kukis:
vano123
Ну думаю у дилеров, не все конечно супермастера, но скорее всего заметили бы.
Да и владелец внимание обратил бы на то, что лампочка низкого уровня тормозухи загорелась, а она бы загорелась точно, так как бочок общий.
vano123
10 July 2009
Прокачивать пробывал,не помагает.Попробывал на заглушенном двигателе включить передачу и не отпуская сцепления завести.Завел,машина немного начала двигаться.Затем сцепление отпустил и машина нормально поехала без пробуксовок сцепления.Заметил я так же еще то что педаль сцепления выжимается с равномерным усилием почти по всей амплитуде,а в в самом конце усилие возрастает.В связи с этим у меня появилось подозрение что что-то заклинило выжимной подшипник на первичном валу и он не до конца выключает сцепление.Что вы думаете по этому поводу?
Вот еще вопросик кто-нибудь сам менял сцепление?Что можете подсказать по операциям снятия коробки и т.д.Может кинете ссылочку на какое-нибудь руководство по ремонту фокуса2.Машину я из сервиса забрал,решил делать сам.
evp@ty
10 July 2009
Знакомые симптомы!
Два месяца назад прошел через это, итог - дефект металла из которого изготовлены лепестки корзины (фото и более подробно в теме по сцеплению). Результат замена всего комплекта сцепления по гарантии и нервы.
      РадиоПакет №7 (Sony)
