Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Ingwar
8 July 2009
Чисто случайно на Коване вставил DVDдиск с фильмами записанными в avi формате и ...- показывает!!
Те же фильмы в avi, но с флеш или USB - нет, в МР4 - да.
Тут чо то разговоры про дрожание идут - я дрожание меню, да и всех других режимов не заметил.
Shagron
8 July 2009
mkirill773
Да ну? И чем же она отличается?
kotiara 2.0
8 July 2009
Shagron
названием
mkirill773
8 July 2009
Ingwar
Привет ты попробуй на флешку и SD записать только AVI фаил с фильмом и больше не чего то должен показывать
Ingwar
8 July 2009
mkirill773:
Ingwar
О.К. попробую, а то я клипов накидал на SD и в avi и в мр4 , так в мр4 читает и показывает, а в avi даже и не видит, теперь попробую только avi. О результатах отпишусь.
mkirill773
8 July 2009
Shagron:
mkirill773
Даже в задней части есть отличия..
ВОТ KOVAN AV-882
mkirill773
8 July 2009
СУПРА
Shagron
8 July 2009
kotiara 2.0
Отличается она маленькой наклеечкой сзади, на которой нанесен номер модели. Слова супра нигде не написано так же как и на коване слово кован. И обложка у инструкций разная. В остальном это одно и тоже.
Ingwar
Дрожание не во всех менюшках заметно. От того что ты только avi запишешь ничего не изменится. С разных источников разные програмки контент обрабатывают. А вот если переименовать avi в mp4, может быть толк. Вечером выбирусь с нетбуком до машины и попробую разные форматы, чтобы прямо на месте можно было конвертнуть и проверить. От дисков в машине вообще хочу отказаться, так как чуть не убрался однажды когда на ходу пытался аудиодиск поменять.
mkirill773
А я вот видел кован с точно такой же задней панелью как у меня.
mkirill773
8 July 2009
Shagron
Ну тогда нет смысла спорить
kotiara 2.0
8 July 2009
Shagron
Странно у меня друг купил супру, так вот мануалы у нас одинаковые
PS у меня чтот ничего не дрожит
проверьте питание кстате у него тоже дрожало, ну так вот ему в сервисе какойто провод перекусили и всё стало ок, если надо то спрошу какой
Shagron
8 July 2009
kotiara 2.0
Спроси плиз. Буду очень благодарен.
Ingwar
9 July 2009
Shagron:
Ingwar
Наверно простым переименованием не отделаться.
А так давай пробуй, хорошо когда нетбук под рукой, а то пока домой придёшь, пока комп вкл. пока...уже и забыл за чем пришёл
Интересны результаты: SD, флеш, CD, DVD . Какие форматы на каких носителях читает Кован.
И у меня всё руки не доходят до GPS навигатора, там же то же есть функция для воспроизведения видео, музыки и фото, какие форматы там читает с SDкарты и какой макс.объём карты можно использовать?
kotiara 2.0
9 July 2009
Shagron
спросил, он не помнит надо балалайку дёрнуть из гнезда, посмотрим...отпишусь..
rim8888
9 July 2009
Ingwar
С GPS блока читать будет все форматы и на выбор там стоит WIN CE
Shagron
9 July 2009
kotiara 2.0
Очень жду. Если что могу подъехать куда, интересно посмотреть и пиво поставлю.
Владельцы кована проверьте у себя если есть возможность. У меня наблюдается такой глюк с телефоном nokia n79. Заходим в меню блютус спариваем телефон, нажимаем кнопку плей, на телефоне запускается плееер и начинает играть музыка по a2dp, но если нажать кнопку назад или вперед, то трек на плеере телефона переключается и видно что воспроизведение идет, но звука нет из динамиков машины. Помогает только через минуту нажать кнопку плей 2 раза. Причем если треки переключать прямо с телефона то звук не пропадает.
И так и не нашел как выключить прозрачную область на которой написан трек, артист и т.д. в режиме проигрывания с фдешки. Очень мешает.
Ingwar
9 July 2009
R
rim8888:
Ingwar
Какой максимальный объём SDкарты сможет потянуть GPS блок?
Shagron
9 July 2009
И еще вопрос а кто нибудь знает как на коване выключить руссификацию меню. Надпить "Блютуз" просто убивает.
mkirill773
9 July 2009
Shagron
Ни как это прошивка на русском языке.
maxim77
9 July 2009
Ingwar
Максимальный обьем поддерживаемый через WinCE 5 SDкарты 4 гига,можно помучить и подключить 8...
на 4pda такое делали но результат у всех не стабилен,если мы говорим о карточке с навигацией.
Kryv
9 July 2009
На вот этом ГУ
http://photofile.ru/photo/negoday/96096252/large/108881250.jpg
GPS слот читает 8 гиговую SD карточку, без проблем спокойно индексирует вновь добавленные карты при этом на катрочке было еще около 6 гигов клипов в AVI, mpeg формате
maxim77
9 July 2009
Kryv
Пожалуста сообщите Нам Уважаемый сколько навигационных программ установлено и работает..
Так как смысла такого количества памяти на сегодня не надо..Если работает только одна лицензионная программа .\
У меня программ типа 5 ..без лицензии все помещаются и работают..(зависит только от поставщика..будут ли данные проги работать..так как требуется обработка программы навигации)
Автоспутник(Отлично)по качеству покрытия город Спб
Навител(Замечательно)+5
Ситигид(без голосового сопоровождения )непобежден..по качеству покрытия Лен области..+4
Гармин(Хорошо)Не плохо справляется в Спб,несколько не правильно выбирает маршрут после версии 5.12..
Плохо ориентируется то для чего предназначен.. Торо 6.2 Не видит грунтовых дорог..(конкретно в Бокситогорский р-н) Деревни и т..д.
Igo 8/3 долго обновляется по области в моем районе отстой.(общая +3) из за того что хорош в городе
При этом у меня еще жива карта usb 32 гига с музыкой.. с зади магнитолы...а мечта приобщить винт..на 160 гигов.
Все продают магнитолы типа с навигацией..(типа Igo8) а многие ли обещают и поддерживают выпуск
нахаляву выпуск доп..програмного обеспечения.? к тому что стоимость магнитолы 21-22 тыс ?
Типа поддержки любой навигации на выбор..(хоть и не большой)
Без доп.платы?
Советую задуматся.
Kryv
9 July 2009
Продавец установил две проги Навител и Автоспутник работает обе использую только Навител карты пополняю по своему усмотрению проги ломаные, 8 гигов на GPS использовать не собираюсь, просто 2 гиговая от продавца глюкнула из-за моей ошибки, вынул при включенном Навителе. Выше в форуме шел спор сколько сможет осилить GPS слот, продавец также утверждал, что 8 гигов не потянет тем нимение работает без проблем согласно инструкции оба слота расчитаны на 16 гигов
Shagron
9 July 2009
maxim77
На навигационный модуль можно поставить нормальный mp3 плеер с человеческим интерфейсом, но видеть он будет только карточку воткнутую в него. По этому хочется чтобы карты понимались большого объема.
maxim77
9 July 2009
Поясни
...мне модуль если у меня здади подключается usb до 32 гигов и магнитола читает формат mp3,
Зачем ставить что то еще?
У музыки у меня билтрет 320 за чем мне еще что то? Вопрос совсем не в том?Читай мой пос выше внимательней
Он по поводу навигации
Kryv
Когда твой продавец сможет обеспечить обновление по требованию.. и в том числе работу 5 навиг программ
Что ж ради это го готов приехать made in moscay
У меня в пример машинка 2007(07) бьется как (08) магнитола овальная ..зачем мне платить большие деньги за замену панели + 1500(к замене климат разд контроля) К тому у меня дисп лучше
Shagron
9 July 2009
maxim77
Ставить что то еще мне лично нужно чтобы получить плеер с приятным интерфейсом и удобным управлением. То что есть штатно не выдерживает никакой критики.
С навигацией все придельно ясно. Если с магнитолой идет лицензионное навигационное ПО за его обновление несет ответственность производитель ПО. И оно обновляется где то лучше где то хуже. А если лицензия не идет а просто предустановлено нашими дистрибьютерами ПО, так это пиратство.
maxim77
9 July 2009
Shagron
Не знаю где ты зарабатываешь..но даж не интересно.
В отличие от тебя я работаю на гос службе...
и мне денег что б заплатить за ребенка которого ращу один.за кредит за машину..а еше за гусок гуано..в котором куча недостатков которое тестится на мне ..я не согласен.
Если ты обьявился добрым волшебником который исправит все глюки во всех навиг системах..
а то до сих пор люди пишут на Навител и гармин..(Сити гид) а толку что то нет..
То что Я купил полностью соответствует дешевому и непритязательному оборудованию..
Цена 21 тыр возможность упроавлять с под рулевого переключателя + обновления
Каждый хвалит свою корову.(в моем случае собаку) :-)
Kryv
9 July 2009
на счет пиратства согласен, изначально лицензионку обещали, но все как всегда, 5 прог мне как-то и ненужно в регионе в ходу Навител, а продавец питерский чего в made in moscay ехать, ломаных на их форумах хоть пять скачаешь и довольно свежих. Панель у моего фьюжика и так квадратная, я здесь ничего не рекламирую у кого хуже у кого лучше.
maxim77
9 July 2009
у Навитела не все так замечательно.Я ехал через их спутник 325 км не обновляет...что знак 30 уже пройден...?говорит что сбились с маршрута..?
каждой пограмммы свои недостатки и свои приблуды..но я не готов .покупать..гуано..программу подконкртную магитолу что б тестить ее на себе.
На сем закончил.
Ingwar
10 July 2009
Всё таки не далёк тот день, когда мультимедийные устройства будут устанавливать на заводе, вот например Тойота Камри :
"Главное новшество – это навигационная система с обновлённым интерфейсом и голосовым управлением, она отныне всегда будет комплектоваться камерой заднего обзора (как и обычная мультимедиа, оснащённая ЖК-монитором). «Навигация» с 10-гигабайтным диском теперь русифицированная (все пункты меню бортового компьютера тоже) – на русском не только названия улиц и объектов, обозначенных на карте, но и голосовые комментарии."
Оригинал статьи : http://auto.mail.ru/article.html?id=28923
zanzibar
10 July 2009
Ingwar
ну это как раньше были мобильные телефоны...сначала полифония,мп3 на звонок это было вообще редкость...теперь это уже как должное, как и камера...скоро почти все авто будут с мультимедиа)))
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
