Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,3K
4K
100roj
6 July 2009
Ааааааа, мужики, кто знает какой длины должен быть масляный щуп в АКПП на ФФ1 или киньте где можно посмотреть?
kon4eg
6 July 2009
Даже написано CD\MP3, а мп3 читать не хочет и болванки тоже Только покупные аудио-сиди
Помогите чем-нить)
И как тут картинки залить я не пойму!! Не заливается хоть ты тресни!
Пытаюсь показать какая у меня магнитола...
хттп://ta.at.ua/1111111.jpg
Измените хттп на англ
Andrey2106
6 July 2009
kon4eg
У вас Блаупункт она долна читать мр3 !Инструкция по настройки шага диапазона ТУТ
zheka_net
6 July 2009
BorisMan
есть противотуманки,есть подголовники
BorisMan
6 July 2009
zheka_net
Тренд.
Chily
6 July 2009
kon4eg
Тут как залить картинку.
100roj
6 July 2009
kon4eg
Пиши музон на CD-R и не будет проблем.
latysch
6 July 2009
ponteley
стали обороты прыгать, скорость машина не набирает, бензина жрет немерено. в чем может быть причина???
Датчик оборотов двигателя (положения коленвала) накрылся. (разъём отвалился, провод оборвался).
nik272
6 July 2009
Авто аще работать более не будет, не то что обороты прыгать .
kon4eg
6 July 2009
Andrey2106 спасибо огромное!
Chily а я просто пытался дать ссылку с сайта, видимо поэтому не получалось ))
100roj а DVD-R читать должон? Или только CD?
BorisMan
6 July 2009
kon4eg
DVD Точно читать не будет, онли CD.
kon4eg
6 July 2009
Всё понял, спасибо ) Роюсь теперь, ищу CD-R хоть какие-нибудь дома )))
latysch
6 July 2009
nik272
Не смущай человека! 100%-но неполадки с датчиком оборотов (ну 99%), если правильно отписал симптомы.
ЗЫ: защиту двигателя надо ставить и по ямам осторожнее
kon4eg
DVD не читает. Я записал кучу CDшек и не переживаю.
kon4eg
6 July 2009
latysch Ну в принципе на одну CD должно влезть порядка 140-150 mp3 песен... Я думаю тоже не буду переживать ))
Okey!
7 July 2009
Недавно из гаража. Весь в расстройствах…
Вот мой печальный хистори…
Стало сечь двигатель. Из выхлопной чихи, не тянет, бензин жрет. Потом еще и лампочка чек инжин загораться стал. Терь постоянно горит. Кстати заметил что загораться стало в мокрую погоду с лужами. Возил на сервис по поводу ошибки. Идентифицировать толком не смогли. Ошибку сбросили но вскорости опять лампочка загорелась. Сказали это как-то сервисная муть, двигатель здесь не причем . Стал кумекать своей мозгой – выкрутил свечи – как новые, чуток нагара на пимпе, стер в одно движение мелкой наждачнкой (хотя уже за тридцатник прошли) , пофтыкал в провода в темноте – пробоев не видно, осмотрел катушка – здоровая трещина сбоку, как потом оказалось еще и на днище, ну думаю в этом дело. Поменял на topran (то что было в наличии)… капец стало еще хуже, двигатель почти глохнет на холостых
Пшшш – пиво открылось. Не поеду завтра на пукающем Феде.
1500 на ветер ., родна катушка в мусорке. Заливал два дня винты жидким ключом , обстукивал – один фиг сорвал torx головки. Потом выпилы полотном делал под плоскую отвертку – не помогло. Перебил зубилом пластиковые ножки и кое как открутил пассатижами.
Объясните дереву – в этой системе кроме как свечи, провода , катушка могут быть еще гдето траблы?
CD
7 July 2009
Okey!
Катушку поставьте оригинальную.
Неоригинал в 50%-тах случаев оказывается не рабочим сразу после установки.
Bataner
7 July 2009
Парни добрый день всем!!!вчера поехал в другой город подругу провожать и по дороге перестало работать сцепление!с горем пополам дехал к 01-00 до дома!а теперь несколько вопросов:
1.если слетел трос,то какие синдромы и как его поменять?
2.если не трос,то какие варианты еще возможны?жженым сцеплением не пахнет!
BarryWhite
7 July 2009
как новые
Купи новые свечи , меняй их с первыми симптомами троения и будет тебе счастье.
Если не поедет меняй провода на оригинальные.
Alexx1985
7 July 2009
добрый день! подскажите новичку, на ff1 америка 2002г. запчасти неоригинал на подвеску подойдут?или нужно оригинал?и с ff1 европа совпадают какаие-нибудь детали?
nik272
7 July 2009
latysch
[QUOTсмущай человека![/QUOTE]E] Мне не верите, спросите на любом сервисе, без датчика положения коленвала машина не заведётся, т.к. мозги впервую очередь именно от него "начинают", без него БУ не видит когда прыснуть и когда зажечь .
Bataner
У сцепы фокуса нет тросов , сплошная гидравлика, посмотрите жидкость в тормозном бачке присутствует.
Chily
7 July 2009
Bataner
То ручка МКПП будет болтаться. Троса на МКПП,
Конкретнее описал бы ситуацию.
Alexx1985
Тут про совместимость деталей.
Bataner
7 July 2009
При переключении передачи,педаль сцепления стала двигаться свободнее,после этого скорости практически перестали включаться,жидкость в норме,тече нигде нет!пока ехал до дома,1 и 2 передача перестали вообще включаться-один хруст(сцепление не пускает)Сейчас в гараже,жду советов парни!
Chily
7 July 2009
Bataner
Если педаль проваливается.то либо воздух попал в систему, либо один из цилиндров глючит, ну или пружина могла сломаться на ведущем диске.
Bataner
7 July 2009
какие советы?разбират,смотреть главный?
Andrey2106
7 July 2009
Alexx1985
Совпадают все детали на 100%
Bataner
7 July 2009
рабочий работает нормально!!!
Chily
7 July 2009
Bataner
Это как определилось? До него не сняв коробку не добраться. Может с главным спутал?
Bataner
7 July 2009
Chily я прокачать пробывал,накачивается моментально,завоздушивание небыло никакого.Каков приговор?100% придется снимать коробку?или возможны другие причины?
ponteley
7 July 2009
народ! а кто нибудь есть с ногинска либо с щелково с американцем двиг. "сплит порт"?
Alexx1985
7 July 2009
Andrey2106
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
