Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
329K
1,3K
SashaN
30 June 2009
Не понял там же написано что под ФФ1 я думаю что под ФФ2 нужен другой
Юрьич
30 June 2009
Crazyik:
igor1983 там инструкция не нужна вообще. Прибор крепите куда вам нужно, провод в разьем диагностики. ВСЕ!
А ВЫ уверены,что в Черри Амулет есть колодка диагностики,думаю лучше этот вопрос обсудить на форуме владельцев данного авто.ИМХО.
ean
30 June 2009
SashaN
Указанный на сайте Мультитроникса VG1031U уже не выпускается, а выпускающиеся ныне модели поддерживают CAN шину и подключаются (в простейшем случае) только через диагностическую колодку.
Приведенная выше ссылка может быть полезна лишь как обзорная информация о вариантах установки МК.
Удачи
Не-Он
1 July 2009
ean:
Не-Он
Там же, на сайте Мультитроникса есть варианты для ФФ-1 (ссылка).
А вообще установка на ФФ-2 очень простая, с подключением через диагностический разъем. Ну и плюс вся эта тема.
Да, еще такое дело, в коробке у себя не обнаружил комплект с помощью которого БК крепится к потолку
Что делать?
Юрьич
1 July 2009
Не-Он
В стандартном наборе площадка крепления крепится на гладкую поверхность с помощью двухстороннего скотча,у себя в авто с креплением БК каждый решает сам,кому где удобнее,ранее в теме выкладывались фотки разных вариантов установок,например над салонным зеркалом заднего вида на лобовик,в нишу рядом с прикуривателем,в нижний левый угол лобовика на торпеду.К потолку (если очень хочется) можно наверное закрепить пластиковую ровную пластину и к ней прилепить площадку БК.У меня на солнце несколько раз отлеплялось крепление на лобовом над салонным зеркалом,плюнул и закрепил на саморез корпус БК без площадки прямо сверху на корпус салонного зеркала,полгода стоит отлично.
ean
1 July 2009
Юрьич
Проблема отслоения скотча от стекла под действием солнца до боли знакома наверное всем. Однако по стойкости к этой беде креплений Мультитроникса могу заметить, что у меня на старом авто без проблем держится уже более 2,5 лет. А вот на ФФ-2, при креплении над зеркалом заднего вида, также отслаивался. При исследовании выяснил, что причиной явилось слишком большое смещение кронштейна МК под потолочную обшивку. При приклеивании нарушалась плоскостность прилегания к стеклу. Зазор в верхней части при приклеивании выбирался под нажимом рук. Однако, по прошествии времени из-за остаточных напряжений в кронштейне, скотч отслаивался и МК отваливался. Смещение МК чуть вниз решило эту проблему. Тьфу-тьфу, не смотря на солнце, МК на месте
Удачи
Юрьич
1 July 2009
ean
Ну у себя я эту проблему решил,на одной машине закрепил на зеркало,на второй в нишу прикуривателя,а тем кто только будет устанавливать,инструктаж явно пригодится.
Не-Он
3 July 2009
Коллеги!!!
Если у кого есть время и возможность, прошу оказать небольшую помощь, в виде установки БК Мультитроникс ТС-50GPL.
Пы-во с меня
Crazyik
3 July 2009
Не-Он Могу помоч конечно, но думаю вы сами справитесь с этим без проблем. Сам прибор ставите туда куда нужно, прячите провод и втыкаете конец в разьем диагностики. Дальше курите инструкцию, т.к. мультитроникс требует привыкания)
Ccccc
3 July 2009
Привет!Купил и установил МТ vg1031 upl .Очень доволен работой компика.Дата выпуска июнь 2008 версия прошивки май 2008.Стоит ли ее перепрошить на более свежую и как это можно сделать?
ean
3 July 2009
CrutovSN
Перепрошить очень просто. Для этого нужен компьютер с 9 контактным COM портом, кабель, файл новой прошивки и программа управления процессом.
Кабель можно приобрести в "Южном порту" (в торговом центре), в офисе Мультитроникса или сделать самому по схеме, рекомендуемой Мультитрониксом.
Файл прошивки скачиваете с сайта Мультитроникса, там же читаете, что в них нового и нужно ли это Вам. Судя по дате, скорее всего, у Вас аппаратная реализация 16.24.01 (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ). Прошивки здесь.
Программу для управления процессом скачиваете здесь. Там же скачайте инструкцию по перепрошивке.
После перепрошивки необходим общий сброс (см. инструкцию на МК).
Недостаток этого мероприятия - все Ваши индивидуальные настройки необходимо восстанавливать вручную.
Удачи.
Не-Он
4 July 2009
Crazyik:
я не знаю как и кудаспрятать провода?
и почему то колодка у меня не подключалась , не смог её воткнуть...
Юрьич
4 July 2009
Не-Он
Раз уж ВЫ решили поставить Мультитроникс,потрудитесь почитать тему,всё расписано и разжёвано,на 10 странице есть фотки установки.Если ставить над зеркалом,то шлейф убирается под обшивку крыши,если рядом с прикуривателем,то нужно снимать мафон и протягивать шлейф под ним.
Юрьич
4 July 2009
Не-Он
Вот например фото подключения колодки,от FF115,если не вставляется в разъём,немного обрезать пластмассу вокруг него.
transformer78
5 July 2009
Всем привет!Уменя вопрос!Я заказал ФФ2 1.4 Амбиент,ресталинг 2009 года,можно ли поставить Мультитроникс,или как писали выше,будет работать только в универсальном режим?
Юрьич
6 July 2009
transformer78
Всё будет работать,в колодку подключаете,датчик температуры на улицу и всё,на Амбиенте тем более актуально,так как там вероятней всего не будет бортового компа.
transformer78
6 July 2009
Да,на Амбиентах нет БК,только показывает киломметраж,а датчик температуры надо отдельно покупать?
Ccccc
6 July 2009
С мультитроником в комплекте у меня был датчик.
I_M_H_O
9 July 2009
на 1.8 провод к дут ближе чем к задним сидениям куда можно зацепить? гдето в теме видел что вроде в районе переднего пассажира ...?
Юрьич
10 July 2009
T
transformer78:
Да,датчик температуры идёт в комплекте, ставится обычно под передним бампером,протянуть можно сняв корпус бардачка,за ним есть резиновый уплотнитель с проводами в моторный отсек.
Андрюха
11 July 2009
Добрый день. Заинтересовался моделью RIF-500. Кто владеет этим девайсом отзовитесь Много ли глюков? Корректно работает с 1.6 115л.с. Как точно считает параметры? Есть ли смысл переплачивать скажем от модели RI-500?
ЗЫ На всех предыдущих машинах тоже стояли БК, а на фокусе немного неуютно без него.
ean
13 July 2009
Личного опыта нет. Из описания, превосходство перед другими моделями - это более большой дисплей. Из недостатков для FF2 - установка вместо магнитолы? Это место жалко, можно установить хорошее DVD штатное головное устройство с навигацией (например такое).
На мой взгляд для FF2 оптимальным является VG1031GPL. Функции практически те же, а установка в любое место.
Удачи
Андрюха
13 July 2009
ean
Да наверно и VG1031UPL , TC 50UPL такие же по функционалу, судя по описанию. Я только габариты их никак не представлю.
ЗЫ по поводу 2дин магнитолы я сам на перепутья, нужна лио на мне или нет
ean
13 July 2009
цитата (Андрюха™ @ Сегодня в 13:11)
ean
Модели UPL уступают GPL в части одновременного отображения 12 параметров, а также построения графика выбранного параметра. По своему опыту могу сказать, что отображение сразу 12 значений удобно и информативно. По поводу габаритов, вот если на фото или в описании с сайта.
По поводу ШГУ посмотрите по прошлой ссылке. Здесь не по теме, а там 206 страниц. Единственный недостаток тех решений - пока нет подкачки информации о пробках.
Удачи.
mdv
13 July 2009
I_M_H_O:
Присоединяюсь к вопросу. И, хорошо бы, с фотками.
FF115
16 July 2009
Работает корректно (у меня 1031GPL, один хрен - программа практически одна), считает правильно. А за индикатор смысл переплачивать есть.
ivan11
16 July 2009
здравствуйте подскажите пожалуйста как убрать сигнализирует мултитроник о замене фильтра зашел в настройки поменял 15000 км на 40000 км а он все равно показывает замена фильтра салонам
ean
16 July 2009
I
ivan11:
Похожая проблема и ее решение описаны здесь.
Удачи
ivan11
17 July 2009
10-20 раз выставлял новый килоиетраж и нажимал кнопку set
один раз после нажатия set услышал сигнал- гудок и вроде получилось но не понял я алгоритм может надо с вкл зажиганием
Poleno
5 August 2009
Всем ДД, купил вчера БК Мультитроникс ТС-50GPL. При попытке воткнуть в диагностическую колодку, видимо из-за упругости фиксатора на "папе" БК, колодка "мама" в приборке слетела и провалилась внутрь с помощью торкса снял панельку, вернул "маму" на место. Может имеет смысл подрезать фиксатор на разъеме от БК для более легкой устновки?
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
Система охлаждения
