Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
270,5K
Kodicc
23 June 2009
Вот я не пойму одного, у меня скрипят уплотнители дверей тока с правой стороны, а слевой стороны ничего подобного в течении эксплуатации авто не проявлялось(абсолютная всегда тишина).
Вопрос, почему так? что у кузова с правой стороны меньшая жесткось?
trangiric
24 June 2009
После силикона скрип гораздо ацкее)) Причем как жидкого, так и по типу клея карандаша.
BarMan999
24 June 2009
все чистое всегда скрипит, попробуйте пальцем о кузов провести после бесконтактной мойки, думаю будет скрип, также и с резинками когда они чистые.
Андрей71
24 June 2009
Silver_Age:
ТерАн
Я еще 2 года назад промазал все уплотнители средством Doctor Wax tire shine & guard и все скрипы исчезли
Реально из всех опробованных средств это работает лучше всех.
klos
29 June 2009
Скрипит бархотка ужасно. Doctor Wax tire shine & guard помогает на пару дней.
Это точно бархотка а не уплотнители(они мягкие как кожа младенца)
Може саму бархотку заменить? Она даже истерлась и вместо бархата - резинка
musson
30 June 2009
В меня тоже скрипели, мозг выносило, мазал силиконом разным, не помогало. Вчера протер уплотнители моторным маслом Форд 5w-30 и помогло уже второй день не скрепят. Нанес тоненький слой, масло высохло за пару часов. Пальцем провел по уплотнителям, палец остался чистым))) Пока доволен))
Ailen
30 June 2009
Мазал силиконом Хорс, результат 0. . Буду покупать Doctor Wax
-Docent-
1 July 2009
Силикон помог на неделю. Нахожусь в поиске более действенного по времени метода... Кто-нибудь обращался к дилеру с этим траблом?
rabbit_killer
1 July 2009
парни, могу сказать, что езжу на федоре 3й год и скрип этот идет с самого рождения моедели, скажу больше - не найдете панацеи, чтобы раз и навсегда вылечить!
используйте восстановитель для резины, по моему Doctor Wax - после мойки авто дайте немного подсохнуть резинках и бархоточкам вверху дверей и намазывайте, помогает на несколько недель-месяц...
со временем привыкаешь...
Jaga-Jaga
1 July 2009
силиконовая смазка Holst помогает
musson
1 July 2009
еще раз напишу, мне помогло протереть уплотнители + бархотки маслом 5w-30, уже третий день вообще не скрипит!!! Причем сегодня жара 27 гр. силикон уже весь высох бы и опять был бы скрип, а у меня тихо
Попробуйте кто нить, чем черт не шутит)))
konung
1 July 2009
musson
а если одеждой задеть такой уплотнитель...масложе след оставит???
1s2v3e
1 July 2009
у меня скрипит когда едишь по проселочной переваливаясь не могу понять что пробег 5000 , силикон есть ликви моли а что мазать не знаю, мож кто подскажет?
musson
1 July 2009
konung:
musson
тряпкой не тер, но пальцем проводил, палец остается чистым. Я не лил масло на уплотнитель, только протер, уплотнитель едва влажный был. Силикон тоже на белой одежде оставит след. Маслом протер уже от безвыходности, т.к. силикон не помогал, а от скрипа уже мозг выносило(((
MACHO086
1 July 2009
1s2v3e
побрызгать надо на уплотнители дверей.потом тряпочкой вокруг проитись.после нанесения смазки на уплотнители все вокруг жирное.мне помогает использую тока ликпи молли силиконовую смазку.други не пробовал
trangiric
1 July 2009
Пробовал силиконовую смазку становилось только хуже. Потом пробовал восстановитель резины от Др Вакса, как на форуме писали. Протер и все осталось как и было, но вечером стало потише. Но до конца сверчки так и не прошли.
zzpop
2 July 2009
Подтяните ответные петли замков, чтоб дверь плотнее закрывалась, а потом уж мажте.
Akir1
2 July 2009
...был на 1 ТО, задал вопрос по поводу скрипа уплотнителей дверей, сервисмен мне ответил что форд не меняет уплотнители, и они "спасаются WD-шкой", смазали, и правда 3-ю неделю скрипа нет, а до этого что только не перепробовал
-Docent-
2 July 2009
trangiric
Может скрипят вовсе не уплотнители?
Akir1
Это мысль, сегодня же попробую!
sergiyav
10 July 2009
После применения масла и VD уплотнители со временем перестанут скрипеть по причине их полного разложения, уплтнители сделаны не из маслостойкой резины.
chobis
11 July 2009
Люди!! Смазывать надо только бархотки сверху! Какой раз уже повторять?
Смазывание всех уплотнителей по кругу только вредит - они становятся липкими и быстро пачкаются.
ralexey
11 July 2009
я уже где-то писал что не надо ничего мазать. я уже езжу полтора года в относительной тишине, проклеив дверные проемы в местах контакта с "бархотками" обычным прозрачным канцелярским скотчем примерно 1 см. шириной. а также проклеил на передней двери место где она контачит с резинкой приделанной к задней двери. и противный хруст пропал. надолго. кстати так как скотч прозрачный- ничего не видно.
Андрюха
12 July 2009
ralexey
А я наклеил по всей длинне черную хб изоленту. Неделя тишины
dimon.bel
12 July 2009
А я пользовался Hi-Gear силиконовая смазка для резиновых уплотнителеи.Спрей. Хватает на 2 недели примерно. Результатом доволен.
taylor2k
12 July 2009
А у меня первый год ток скрипели... Знаете что я сделал? ЗАБИЛ! И... прокатило, не скрипят Не мазал, не пшикал ничем. Просто каждый раз при мойке бархотки верхние с хоз. мылом мыл. Много дурьма собирают они . Может мыло помогло
Да и что вы паритесь по этим пустякам У друга в Рендж Ровере так скрипит по неровностям, что А машина немного дороже
ПАПИК
13 July 2009
реально тазоводы бы обалдели от ваших "трудностей" ребята
кстате для любителей смазки смазка притягивает пыль ,особенно силикон
пыль это абразив ,не обижайтесь на машину когда резинки протруться до дыр...
CaRaMBaS
13 July 2009
Млин ехал по трассе скрипят двери или замки. Особенно на неровных дорогах. Как определить и что делать? Может на замки, где они закрываютсья намотать слой изоленты?
Хулиган
13 July 2009
CaRaMBaS
Изолента помогает, сильнее прижимает дверь и скрип от уплотнителей проходит.
Yellow Submarine
14 July 2009
Аналогично стали скрипеть передние стёкла при полном опускании-поднимании. Проявляется строго в жару, особенно когда машина постоит на солнце. В мокрую погоду скрипа нет. Думаю дело в резинках или грязи.
DOUBLE SHADOW
14 July 2009
Окончательно достал скрип переднего левого стекла(у мну 3D).Итог-купил силиконой смазки,опустил стекло до упора вниз,набрызгал силикона в уплотнитель,где стекло ходит.Потом обернул отвёртку шлицевую тканью и тупо протёр.Залил ещё раз силиконом.
Итог-скрипеть стало меньше и теперь хоть звук не раздражает...
Форсунки топливные (бензин)
