Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
220,6K
4K
Pierre
25 June 2009
Andrey2106
не сход развал не при делах
это неравномерность тормозных усилий
carrera
25 June 2009
Pierre:
А как это устранить?
Pierre
25 June 2009
carrera
проверить суппорта почистить направляющие
смазать всю систему, но колодки не надо
может диски поношенные или колодки
или одно колесо слабо накачано
или стойка кривая
вариантов много
misha61
25 June 2009
Попытаться прокачать суппорт на той стороне которая подклинивает. Набрать в шприц тормозной жидкости и проколов резиновый пыльник впрыснуть под него, прокачать педалью. И так несколько раз. Колодки НЕ ВЫНИМАТЬ!!! Если не поможет замена!
Pierre
25 June 2009
misha61
ну менять не обязательно
можно и в ручную попробовать разработать
особенно учитывая что на нормальной скорости не ведет
misha61
25 June 2009
Ещё одной из причин может быть сильный износ колодок, замена на новые может решить проблему. Суппорт разбирать ни в коем случае не надо (собственный горький опыт. собрать герметично в условиях домашнего гаража не получиться) тогда точно замена суппорта!
carrera
25 June 2009
misha61:
Насчет износа колодок уверена. Мне 20т.км. назад при продаже это сказали Спасибо за советы, попробуем исправить.
misha61
25 June 2009
Удачи! И по зелёному!!!
Pierre
25 June 2009
carrera
то есть колодки изношены?
случаем при торможении ничего не скрежетает
Dima413
25 June 2009
Бьет руль при торможении на больших скоростя начиная от 120 где то, диски менял, снял колема, тормозной диск люфтит, раньше был люфт ну как бы вместе с приводом ну а на себя если не много, а щас он прям по шпилькам бьет. Подскажите может он как то подтягиевается или еще что то, я уже устал каждые 20 т подшибники ступицы менять, то из за кривых дисков было, теперь диски поставил, стало так теперь бить!!
BULBA
25 June 2009
кто-нить знает,на 1ом фокусе нормально в арки встают колеса 205\55 R16?))
pentakl
25 June 2009
Извеняюсь за такой вопрос, но я так и непонял какой антифриз мне на замену купить
Покупать 3 литра фордовского и мешать с дистилированной водой 50/50 или можно купить сразу целую канистру любова анифриза краснова цвета? Вобще запутался... Посоветуйте какой купить
Okey!
25 June 2009
pentakl:
лей по цвету и не парся. главное чтобы это был антифриз не мейд ин подвал и не тосол.
carrera
25 June 2009
Pierre:
carrera
Хм. Хороший вопрос. Читаю акт, который перед продажей вручили:
-Требуется замена тормозных колодок и дисков
Это было 15т.км. назад.
Сейчас пробег 252т.км
Звуков никаких посторонних не замечала.. Когда плавно тормозишь, машину ведет влево. Не постоянно, а как-то то ведет, то не ведет. Завтра поэкспериментирую ещё..
Коша727
25 June 2009
Dima413
Проверь тормозные диски.Скорее всего они гнутые.У меня такое на Опеле было,а у знакомого на БМВ.
Dima413
25 June 2009
Коша727
Диски новые!
Denik
26 June 2009
STEP73
Если я правильно понял, то все дело в самом переключателе. У тебя скорее всего не такой переключатель или я чего-то не допонял.
Sinnerman
26 June 2009
Pierre
misha61
Спасибо за советы))) буду исправлять.. сразу после того как заменю моторчик стеклоочистителя)))
nik272
26 June 2009
Dima413
Что новые это ни очём не говорит. Грубо, но попробуй так, снял колесо, притянул диск(теми же колёсными гайками) поставил пару кирпичей и на них отвертку(небольшую монтажку, као неть вобщем штырь), упираеш эт хозяйство в диск и медленно его крутишь рукой. Смотри между диском и отверткой зазор, конкретное биение покажет.Добавлю, само собой лучше стрелочным микрометром, биение только на высокой скорости, т.е. если есть, то небольшое, способ изложенный выше может и не уловить.
fokus550
26 June 2009
Подскажите пожалуйста при включении омывателя при езде машина начинает дергаться и очень тупит. заранее спасибо
Alexx1985
26 June 2009
Добрый день! Подскажите, у меня Ford focus usa универсал 2002г. Нет шторки багажного отделения. Подходит ли шторка от европейского универсала? или русского? И можно ли поставить боковые зеркала от европейского фокуса? спасибо за ответы!
Andrey2106
26 June 2009
Alexx1985
Зеркало поставить можно-оно одинаковое!А шторка продается в разделе Продам Вот ТЕМА
vukin
26 June 2009
Есть ли в FF1 система HID? . Я хотел ксенонки купить в интернете, а у меня продавец такое спросил.
BorisMan
26 June 2009
Alexx1985
Шторка подойдет.
Dima413
26 June 2009
nik272
а вот то что диск тормозной люфтит, он прям по шпилькам бьет, раньше такого точно не было, и не так давно у меня был звук когда трогаешь как будто привод бьет, теперь я думаю что диск об шпильки бился, или это не возможно т.к. колеса были затянуты??
Коша727
26 June 2009
vukin
Я себе поставил биксенон.Не про какую систему у меня никто не спрашивал.
nik272
26 June 2009
Dima413
В свободном состоянии пускай по шпилькам бьёт , он наглухо притягивается колесом к ступице и центрируется ступицей. Проблема как я понял вибрация при торможении, мот быть ещё из за ступичного подшипника, из за тяг рулевых, в общем колёсико на до потрясти, даа! и ещё один момент, говорите диски новые, так вот при установке надо тщательно протирать посадочное место ступица-диск(нии песчинки), по другому- биение обеспечено .
vukin
система HID
Имха автомат регулировки наклона фар( или как его )
Chily
26 June 2009
nik272
Ну почти прально-автокорректор света. Это наши доблестные гайцы придумали уловку супротив не штатного ксенона.
Fuerza
26 June 2009
1. Эксплуатация неоригинального, допустим бракованного(в плохом состоянии) ременья генератора в худшем случае к чему может привести ? Может ли он лопнуть или что нибудь в этом роде? Если может лопнуть то каковы последствия от этого?
2. Эксплуатация неоригинальных , бракованных( в плохои состоянии) передних тормозных колодок к чему может привести? Могут ли они сломаться или что нибудь в этом роде? И может это повлиять на безопасность?
3. Как вы оцените не оригинальные запчасти для ходовой в плане качества и надежности? Можно ли их покупать?
slanick
27 June 2009
вам в раздел "эксплуатация"
Лямбда-зонд
