16 years ago
30 мин мучал поиск видимо тему не поднимали но всетаки- заглючил датчик температуры наруж. воздуха, а именно показывает с недавних пор градусов на 5-ть в большую сторону. мне не мешает но машина новая и хоца чтобы дивайс работал. может кто встречал проблему? help вобщем пожалуйсто.
maloi1978
28 January 2009
12,1K
mefody
18 June 2009
tichon_h
Чё-то совсем непонятно
В подписи СиМакс, в сообщении фокус2. Второе сообщение.
А в Ставропольской ветке искал ответ? http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=68
А в ветке ФФ2? http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=28
Может попытаться найти ответ, а потом задавать вопросы? А то как бесплатная скорая помощь - мне лениво (я ооооочень занятой) искать, скажите мне...
Не обижайтесь, не со зла! Просто призываю к взаимному уважению!
Джордж Вашингтон
18 June 2009
Сдаётся мне - закрывать тему надо...  :down:
А то народ думать и искать совсем разучился...  :(
-Евгенич-
18 June 2009
есть резон
стОит ее оставить для совсем уж новых ситуаций
NFSmwbe
19 June 2009
Nik_r0nin
По поводу пробуксовки сцепления на 3 передаче. У знакомого на четверке при движении на 1, 2, 3 передачах все было норм, а на 4 как раз и случалось то что вы описали, двигатель работает как на холостых. Решение простое было, стоило всего лишь подрегулировать сцепление, т е скомпенсировать зазор между дисками который появился из-за износа. Может поможет?
testov-test
19 June 2009
NFSmwbe
У нас сцепление саморегулирующееся. Если начало буксовать, значит изношено.
SEREGA C MAKSOM
19 June 2009
привет!
не могу понять-что-то жужжит в "торпеде",в районе руля,снимал кужухи-смотрел мало ли какой "сверчок" или задевает где чего-нибудь-ни чего такого не нашол.жужжит только при включенном зажигании и в не зависимости от того заведена машина или нет.кто-нибудь сталкивался?
20 June 2009
здравствуйте!!! у меня с-мах 05года с дв. 1.8 (125л.с.) пробег 90000км. так вот беспокоит проблема: при запуске холодного двигателя он иногда заводится с трудом. при успешном запуске если сразу начинать движение: при нажатии на газ двигатель начинает глохнуть, плавают обороты. если двигатель прогреть пару минут,то все нормально. че скажете господа?
Nik_r0nin
20 June 2009
NFSmwbe-за помощ отдельное спасибо.
С данной проблемой разобрался-она действительно изза сильного износа сцепления,так как погода стояла жаркая-оно попросту перегрелось и начало буксовать,а за ночь машинка остыла и всё пришло в норму.Вывод-замена сцепления,кстати кого интересует,знаю где в Одинцово купить диск сцепления вместе с корзиной-не оригинал(Италия,название не помню) стоит 4.500р. Зато оригинал-11.000р.
Джордж Вашингтон
20 June 2009
winny
Двигатель : потеря мощности на холодном двигателе
Скорпионъ
20 June 2009
SEREGA C MAKSOM
У тебя климат? Тогда это моторчик датчика температуры в салоне, он с право под рулевой колонкой стоит.
boldiss
21 June 2009
Aspid_UA:
boldiss
Есть вариант, что фильтр есть.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1424065&caid=22&sr=61
Но цена мне совсем не нравится.
перекопал весь форум
ветки, посвященной обслуживанию и замене сажевого фильтра, не нашел
хотя вопрос этот актуален думаю что не только для меня
ввиду стоимости самого фильтра (1800 долларов примерно)
если вдруг кто не знает - устанавливается эта опция
на все авто с нормой выброса EURO4
(в основном это авто, приобретенные не у диллеров России и Беларуси,
а импортированные напрямую из Европы)
Такое авто у меня )) ...да и не только
вопрос прежний: есть ли такая ветка?
если нет, то предлагаю модератору её создать
NFSmwbe
21 June 2009
Товарищи выручайте!
После проведенной шумоизоляции не помню как стояли уплотнители на дверях!! Нужна фотка, или на словах где расположен стык, чтобы правильно поставить на место, а то сейчас топорщатся ужасно
Джордж Вашингтон
21 June 2009
boldiss, вот это всё посмотрели?
Про дизель
ЗЫ: Да, судя по всему, действительно нет...
Но тему если и создавать -- то в дизельном разделе... так будет правильнее...
NFSmwbe, поздняк метаться...
в смысле - поздно уже... завтр утром посмотрю...
SEREGA C MAKSOM
21 June 2009
Скорпионъ:
SEREGA C MAKSOM
он так и должен жузжать всегда в климате???
Скорпионъ
22 June 2009
SEREGA C MAKSOM
У когото сильнее, у кого то тише, но жужжит у всех.
Kirill999
23 June 2009
здравствуйте, подскажите у кого и где можно преобрести рамки?
Джордж Вашингтон
23 June 2009
Kirill999
в московской ветке поройтесь...
Kirill999
23 June 2009
А поточнее, потому что я только наклейки нашёл. Спасибо
Джордж Вашингтон
23 June 2009
Kirill999
Клубные рамки под номера
Kirill999
23 June 2009
Спасибо.
k-510
23 June 2009
Kirill999
А еще лучше Здесь посмотри
-Phil-
24 June 2009
Парни, нужна реальная помощь. Закрылась дверь батиного Макса, ключи в багажнике. Дверь багажника закрылась на 1 щелчок. 2го комплекта нет. Какие могут быть мысли, поделитесь пожалуйста.
Если снять молдинг на двери, можно ли подцепить тягу, и что там цеплять?
-Phil-
24 June 2009
А через багажник тоже не вариант? Он на 1 щелчок сработал. Может замок как-то отжать?
-Phil-
24 June 2009
Я еще книжку полистал по ремонту Макса, там на рисунке виден трос, который идет от внутренней ручки. Как-то бы его зацепить, будет смысл?
Скорпионъ
26 June 2009
-Phil-
Трос в оплетке.
-Phil-
24 June 2009
Да нету проволоки тогда уже завтра приедем с мастером. А бате каску чтоб охранял
-Евгенич-
24 June 2009
мотор-то заглушен?
закрыт на 1 щелчок - щель есть?
интересно: а снятый бампер облегчит доступ в эту щель?
-Phil-
24 June 2009
Мотор заглушен, ключ то в багажнике. Щель есть, только-только кончики пальцев влазят
-Евгенич-
24 June 2009
потому и повторюсь:
кстати, модеры, надо бы перенести сюда: Замок багажника
-Phil-
25 June 2009
Скорпионъ
Большое спасибо за совет, сегодня после часа возни с проволокой удалось зацепить внутреннюю ручку и открыть машину.
