Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
695,9K
1,8K
Dumon4uk
23 May 2009
LEx_x Спасибо тебе огромное!!!и тебе Удачи!
LEx_x
23 May 2009
Dumon4uk
Незачто ,запасись терпением и пивом соттветственно,когда будешь делать.
Kolyason
8 June 2009
подскажите на правой стороне продольный рычаг должен быть прямой как слева или изогнутым??
фото выложить не получилось,если подскажете то скину.
Slasher
9 June 2009
Kolyason вроде прямой...
ЗЫ Мужики, а чем лучше прессовать "бабочки"?
Kolyason
9 June 2009
а кто-нибудь может кинуть ссылочку на хороший магазин б/у запчастей,и чтоб доставка по России была??а то новый рычаг слишком дороговат
lexa1118
10 June 2009
Kolyason:
ВЫ про тот рычаг на которм висит ступица и ушастый сайлентблок???
у меня рызные почему то: один ровный а 2-й немного изогнут...наверно куда то залетели я так думаю(пофиг: развал в норме ни куда не тянет и ни чего не ест)
Kolyason
11 June 2009
да да,именно про тот.подскажите как фото выложить покажу
Chily
11 June 2009
Kolyason
Это продольный рычаг и сайлентблок в простонародье именуемый бабочка.
Под номером 4А493.
Slasher
11 June 2009
А менять бабочку сложно? Интересует процесс выпрессовки-запресовки...
Kolyason
12 June 2009
а рычаг продольный под дисковые тормоза,чем-нибудь отличается от рычага под барабанные??просто мне в магазине сказали что отличается и разница между ними в 2000
Chily
12 June 2009
Slasher
Ну, для кого-то это целая наука, тут например.
strattec
13 June 2009
Kolyason:
не чем, развод
Kolyason
13 June 2009
вообще как я понял основной косяк в том что надо правильно высоту выставить и потом развал делать.или ещё есть какие-то сложные моменты??
Vasily.N
13 June 2009
Ну это, то... как раз и самое простое...
Slasher
14 June 2009
mOOving shadow Расскажи как полиуретан? Негатива не выявил?
mOOving shadow
14 June 2009
Slasher
неа, сплошной пазитифф...
Slasher
14 June 2009
mOOving shadow т.е. впринципе стоят они того? Я вот просто думаю на будущее... Восстанавливать подвеску рычагами или просто купить комплект на зад полиуретан, поставить и не париться больше никогда...
mOOving shadow
14 June 2009
надо брать комплект и на зад и на перед для полноценного оргазма...
Сергуня
14 June 2009
сорри за офф
Slasher
15 June 2009
mOOving shadow а бабочки резинки оставил?
ЗЫ А тот комплект который ты поставил на все фокусы подходит?
apokalipsis
15 June 2009
MZAB-066 и MZAB-065 уже и в москве через exist.ru заказать нельзя...Заменителей нет?
dik99
15 June 2009
вопрос- кто-нить снимал рычаги не на яме (в смысле подняв зад на подставки)? насколько это возможно?
Serga7777
15 June 2009
Мене тож интересна... т.к. ямы нету а денех сэкономить хоцца...
Я, впринципе, сам менял задний рычаг, большой, который под пружину, правый, на улице весной... с помощью "такой-то матери", в сервис ехать не было возможности, т.к. он пополам треснул (не доехал до дома 10 метров)...
dzimanich
16 June 2009
dik99 Serga7777
Даже не представляю как их можно менять без ямы. Может быть и можно, но надо много терпения, неделю времени. Гимору много, к тому же травму легко получить. Проще гараж на пару дней арендовать.
dik99
16 June 2009
dzimanich
ясна. Дело даже не в том чтобы совсем сэкономить... просто с сервисом не повезло. Отдавал на ремонт в СЦ "Олми" (ПитСтоп для авто). Задача поменять сайлентблоки задних продольных рычагов (бабочки), задние короткие нижние рычаги, передние шаровые, передние линки стабилизатора.
Цена вопроса - 3000.
Результат - 0,5. переднюю часть сделали, заднюю - ноль. Почему? - "не можем открутить болты, надо срезать. надо фирменные болты, подбирать отечественные не будем." цена результата 2980. т.к. время-то нормочасов на попытку потрачено...
вот и ищу пути-лазейки. Правый короткий уже поменял, а вот с бабочками - засада.
Vasily.N
17 June 2009
dik99
Serga7777
Если перебирать всю подвеску... смысла в яме особого нет . Подъемник да... а так ...задницу всё равно надо вывешивать, открутить подрамник вытянуть всю подвеску и разбираться с ней раз на раз... конечно перед подъездом 9 этажки это делать не стоит , а вот на даче... запросто.
apokalipsis
MZAB-066-Сайлентблок верхн. рычага зад. Peugeot 605, 607(номер по febi 10816) по Клеберу 513154...
MZAB-065 - развальный, номер по ексист 01303, 124 Мерин ставится "в лодочку" размер 12х33х58 чуть длиннее нам надо 12х33х56, торцуем 2 мм.
apokalipsis
17 June 2009
А в кость пежовкие идут а какой код?
Vasily.N
8 July 2009
Рычаг под пружину
MZAB-066- возле ступицы размер 12х36х45- он же Сайлентблок верхн. рычага зад. Peugeot 605, 607(номер по febi 10816) по Клеберу 513154...
MZAB-065 - развальный размер 12х33х56, номер по ексист 01303, 124 Мерин ставится "в лодочку" размер 12х33х58 чуть длиннее , торцуем 2 мм.
Серп
MZAB-064- он же 31940 Lemforder - сайлентблок на поперечный верхний рычаг (серп) размер 12х36х35 он жа: Сайлент заднего рычага Мондео 1.6-2.5 есть только № рычага по Febi 23047, купить рычаги и выковырять ...
Ну или Febi 11136 тоже Мерс 124 он на 3 мм длиннее.. зато почти даром...
Кость
MZAB-063 или 31938 Lemforder , размер12х33х35, ну или на "худой конец" от 405 Пежо , Сайлент переднего рычага № по Клеберу 1821, по Febi 09373 , его размер 12х33х38, 3мм лишних, плюс у него борт с одной стороны который не мешало бы сделать поменьше, бо в теории... может мешать при отклонении рычага,
но сайлент красивый и дешёвый ~ 3$
Пока так ...
Прибейте... где нибудь на лбе... а то я как авто ответчик...
Kolyason
20 June 2009
на днях менял задний правый продольний рычаг(наконец то пришёл по почте ).особых проблем не возникло,болты все откручивались более менее легко.при замене решил не снимать пружину для выставления подвески на заданную высоту.загрузил полный багажник с правой стороны и поставив домкрат сжал её до нужного расстояния в 113мм.всё это естественно при снятом колесе,потому что ближний болт косточки иначе не затянуть.в итоге машина получилась ровной и развал не сбился.
cocnte_bce
22 June 2009
я год назад менял с меня 4000 взяли только за бабоки, болты тоже прикипели. Спилили и поставили какие то первые попавшиеся по руку. Год отьездил пока всё ОК. Потом линки менял сам, тоже болты прикипели, тоже их спиливал.
Тока вот в сервисе где делал сказали что после замены бабочек развал делать, а у оф. диллера говорят что он там не регулируется, кому верить?
