Замена приводного ремня DURATEC 1.6
Народ!!! Подскажите, как поменять приводной ремень на движке DURATEC 1,6 и что при этом обязательно менять??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!! Если можно, скиньте стоимость на запчасти и где их приобрести? Москва и МО)))
замена приводного ремня, DURATEC, 1.6, приводной ремень, дюратек, ремень
viktor-m57
12 June 2009
178,7K
Сергуня
12 June 2009
ремень нужно =) бери Континенталь , а не Моторкрафт.
ролик натяжной отжимаешь вниз и сдергиваешь ремень, ставится в обратном порядке. дело 15-20 минут
Сытник
13 June 2009
да,лучше ставить контик,он шершавый,а не гладкий,как моторкрафт,меньше звуков издаёт в процессе работы...
viktor-m57
13 June 2009
как меняются ролики.Один уже шумит
Сергуня
13 June 2009
весь ролик дорого, я где-то подшипники в них видел
ast_PashOK
14 June 2009
С
Сергуня:
я провозился часа 4-5 в общей сложности. Снять старый ремень дело пяти минут (болт на натяжном ролике на 15-ть и удобнее использовать ключ-звездочку), а вот новый я смог натянуть лишь на следующий день при помощи еще одной пары рук)).
ast_PashOK
14 June 2009
Незнаю, то-ли ремень оказался коротковат, толи просто новый, но одеваться он не собирался даже при полностью опущенном ролике 1. Пришлось одевать на все шкивы (и на натяжной в том числе), а последним натягивать на верхний насоса ГУР 2. То есть натянул кое как на край шкива, а затем прокрутил движок, взявшиись ключом за шкив коленвала 6.
Сергуня
14 June 2009
мне в Нева-Комплект пришлось самому натягивать механик не мог сообразить
ast_PashOK
14 June 2009
сразу видно - высококвалифицированный специалист этот механик
Сергуня
14 June 2009
ага, он вообще долго думал как ролик отжать
Grican
21 June 2009
Господа фокусники!!! Всем привет!!! Подскажите кто,а то уменя крыша едет уже!!! Появился писк, вроде как спецы деагностирывали износ ремня пшыкнули смазки на ремень и писк прекратился.Сегодня поставил новый ,а писк есть. Может натяжной механизм гнать???
Slasher
21 June 2009
Grican а какой ремень поставили?
Сытник
21 June 2009
Конечно может.там 2 ролика,помпа и генератор.,надо все подшипники проверить.обычно мрут натяжной или паразитный(обводной) 1 и 5 на фото.у многих и пищит и скрежетает!
pabliksol
28 June 2010
Grican
Посмотри состояние обводного и натяжного ролика. Они обычно пластиковые и ремень за годы кручения делает в них канавку, зачастую эта канавка и есть причина скрипа, сколько ремень не меняй. Смазка ремня дает временный результат,т.к. смягчает его. Как только самзка выгорит - все по новой.
Если есть выработка роликов - их под замену. Если и тут скрип не кончится, то это уже ролики гена и помпы.
Сам натяжитель снимать и проверять не надо, там все добротно сделано.
easavenir2002
31 October 2010
купил сегодня подшипники этих самых роликов(№203 по нашему типоразмеру,пр-во Арзамас,стоят 70 рублей),не могу понять,как ослабить натяжитель,видимо конструктор много курил травы веселой,кто-нибудь поясните на пальцах,как его ослабить???
resff
31 October 2010
easavenir2002
жми
ЖЕк
16 June 2011
как ролик отогнуть/отжать или что? подскажите пожалуйста
Адик
16 June 2011
ЖЕк
Берешь ключ на 15 и отжимаешь натяжной ролик.Перед этой процедурой надо снять пластмасовую защиту сверху.Я не помню помоему жмешь вниз.Ключ соответственно на болт ролика.Ничего сложного-успеха!!!
Адик
16 June 2011
ЖЕк
Да! Сложнее потом ремень на все ролики заправить.Пока на одни ролики ставишь с других соскакивает.Лучше когда напарник придерживает.
ЖЕк
17 June 2011
Адик:
ЖЕк
понятно! спасибо теперь понятно стало
Mihaloch
17 June 2011
Это хорошо что уже все обсудили. Номерок контитеча есть?
Mihaloch
17 June 2011
6 PK 2240 - он?
romissio
18 June 2011
Кто подскажет, двиг 1.6 8V Всеволожск. Ролики ремня навесного идут только в комплекте с кронштейном и стоят почти 8 косарей. Отдельно ролики есть или аналоги или от других машин?
Выручайте плиз.
deni9876
25 June 2011
romissio
Вот тема: Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Подходят от Шнивы, а если металлические, то можно и подшипники перепресовать.
441
27 October 2011
Всем доброго дня! Подскажите, какой родной размер приводного ремня на фокусе 1(когда сняли в автосервисе, то размер был заперт и не читался, подбирали по каталогу, сказали, что должен подойти 2225мм, и я купил), у меня авто 2004г. Питерской сборки, дв.1,6\98л.с. с кондеем, несколько дней назад поменял ремень вместе с роликами(шел писклявый звук), но чего то не очень доволен, звук пропал, а натяжка кажется туговатой...
ЖЕк
27 October 2011
приводной ремень 2240мм
ставят люди вот такой Contitech код 6PK2241-Ремень приводной поликлиновый. Говорят писка от него нет на холодную и в сырую погоду в отличии от оригинально фордовского
441
28 October 2011
СПС за инфу, Вчера ещё раз заезжал в другой автосервис, проверить натяжку, сказали что все нормально. Пытался все таки разобрать затертые цифры на старом родном ремне, читается 2230 мм. Пока буду ездить на том, что поставил...
ЖЕк
28 October 2011
так писк то из-за чего был? ролики или всё таки ремень?
441
28 October 2011
Я был в двух автосервисах, в одном грешили на ролики т.к. визуально было видно, что немного есть совсем маленький дефект при вращении одного из роликов, в другом грешили на ремень, я купил и то и другое, и поменял разом, сейчас писка нет, переживал что натяжка туговатая и могут быть проблемы с другими вкивами(помпой или гидрушкой), из за размера ремня,но когда натянули, сказали, что ремень немного растянется со временем, в общем как то так...если нужна инфа по роликам, могу дать номер по каталогу Гейтс, цена вопроса 400 руб. за штуку.
441
28 October 2011
Я был в двух автосервисах, в одном грешили на ролики т.к. визуально были видно, что есть совсем малюсенькое биение на натяжном ролике при вращении на работающем двигателе, а в другом грешили на ремень т.к. побрызгав на него кондиционером, звук пропадал. Я купил и то и другое, поменяли все(причем ролики оба,и натяжной и обводной), в чем была засада, не знаю...судя по твоим размерам, я поставил ремень коротковатый, но ролик позволил это сделать, да и в сервисе сказали, что ремень со временем немного растянется...надеюсь, что проблем с помпой и гидрушкой в дальнейшем не будет.
