ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
подскажите плз, как снять люк бензобака на русфокусе 1.
Подскажите походят ли зайдние аммортизаторы от фокуса второго на фокус первый? заранее спасибо!!! )
Всем доброго дня!
подскажите пожалуйста что это может быть. сначала обороты росли как сумасшедшие почистил клапан ХХ все стало ок но прошло 2 недели и обороты не држаться причем когда стоиш в пробках больше минут 3 начинает подрагивать как то резко. провода ВВ поменял, свечи поменял, бенз насос чистил проехал после чистки 30 тык. на разгоне вроде бы не плохо пробовал с ЕГР колдовать как в форуме описано но результат 0 вообщем не знаю что еще надо делать
. я вот думаю а не мог ли клапан ХХ полностью наестся. буду рад за дельный совет.
Всем доброго дня!
ФФ1, 2003 год, слетел тросик в стеклоподъемнике задней двери, все разобрал, снял сам подъемник, не могу додуматься как поставить трос назад на направляющие. Если кто-то поделится опытом или скинет фото буду очень благодарен.
Всем привет! Кто скажет сколько нужно шумоизоляции на Форд фокус?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как расшифровываются по-русски эти ошибки:
P1271 - Cylinder #1 High To Low Side Open
P2210 - NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input Bank 1
С1000 - эту вообще нигде не нашел(
Не уж то ли никто не знает?
цитата (FishCat795 @ Сегодня в 16:40) |
Всем доброго дня! ФФ1, 2003 год, слетел тросик в стеклоподъемнике задней двери, все разобрал, снял сам подъемник, не могу додуматься как поставить трос назад на направляющие. Если кто-то поделится опытом или скинет фото буду очень благодарен. |
ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА.
ДВОИМ ТО ПОМОГИТЕ, ЕСЛЬ КТО ЗНАЕТ КОНЕЧНО, ПЛИЗ.
подскажите,кто знает,на промежуточном валу правой полуоси зашумел подшипник(промежуточная опора),это сто процентов.снимается ли он с вала?можно ли что нибудь подобрать неродное? и если реально,то дайте пожалуйста размеры подшипника. ford usa 2.0 split port
GRAY
Подшипник снимается с вала,лучше снимать под прессом. Существует множество не оригиналов.
Sancho na Focuseлампочка бесцокольная на 1.2 Вт для пиборок, в магазах стоит копейки.
Как снимать приборку - в мануале кажется есть, да и поиском почему лень пользоваться???
ALEXSANDR500
9 June 2009
Ребяты,а кто нить менял резинки стабилизатора(тот каторый впереди)
Как к нему ваще подобраться?
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ 2.0L АВТОМАТ.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего горячая машина плохо заводится? Заранее благодарен.
MADKЛёх ПРИВЕТ, помнишь мы видили с тобой кто-то продавал выпускной коллектор и кольца чтоли... типа тюнинг...
Можешь посмотреть и дать ссылочку, а то не могу найти!!!
MADK, проверил электрику всё в порядке, потом снял редуктор дворника разобрал промыл смазал заработало!Закисло всё нереально.Сам дворник снимал почти час! Так что ты оказался прав.За совет спаибо.
Подскажите,кто знает,подойдет от focus1 европейца бензанасос на америкоса ???
Заранее спасибо!
Всем добрый день! Есть несколько траблов с движком.
1. Скапливается масло в углуглении крышки клапанного механизма (там по ее периметру идет такой желоб) в том районе, где размещается пробка маслоналивной горловины (т.е. если открыть капот и смотреть на движок, то в дальнем левом углу). Явных подтеков ни от куда не видно, уровень масла при этом не падает. Промывал снаружи движок специальной жидкостью, чтобы удалить это масло, все равно через 100-200 километров там появляется новая порция в том же самом месте...((( Думал, что это испортилась пробка. Заменил на новую - та же хрень...((( Что это может быть?
2. После нескольких часов стояния машина не заводится без нажатия на газ!!! (Если с момента заглушки прошло несколько минут, то без нажатия на газ заводится). Раньше всегда заводилась просто поворотом ключа зажигания!!
3. Иногда при сильном нажатии на газ появляется какой-то звон из-под капота (как звон консервной банки). Что это? Клапана?
4. При резком кидании сцепления и резком нажатии на газ с первой передачи машина трогается "с напрягом", без просвистывания (раньше, вроде, было не так...).
Кто что может сказать по описанным симптомам? Что посоветуете? Спасибо!
Pierre
10 June 2009
ar-Oleshkaнет
у европы он с обраткой на рампе
это если он в сборе
если менять сам насосик то можно хоть от таза поставить
berezkinvlа что так сильно хочется автомат накрыть?
Всем фокусникам мой respect и уважуха!
Помогите!!! Заклинил движок (может не совсем - немного крутится туда-сюда, что-то гремит в поддоне).
1) может у ког есть нормальные мотористы?
2) может есть выход на б/у?
Заранее благодарен (моя благодарность не будет иметь границ в рамках разумных пределов)
Подскажите какое масло лучше использовать: синтетику или полусинтетику, может с какими нибудь спец. присадками? Машине уже 6 лет, а отметка на счетчике стремительно приближается к 160 тыс. км
Alexanderga:
Всем фокусникам мой respect и уважуха! Помогите!!! Заклинил движок (может не совсем - немного крутится туда-сюда, что-то гремит в поддоне). 1) может у ког есть нормальные мотористы? 2) может есть выход на б/у? Заранее благодарен (моя благодарность не будет иметь границ в рамках разумных пределов) |
Всем привет! Сработали падушки.. Теперь не работает сигнал (клакс). Сразу после того как сработали аиры бэги - сигнал был?? Подскажите в чем дело? Да и если кто сталкивался (поменьше бы таких случаев) - как снять с руля и с торбеды бывшие заглушки аэр бэгов?? Спасибо
slsergeyну может предохранитель сгорел
да и что удивляться
подушки то не самопроизвольно наверняка сработали
Добрый день.
Подскажите, для замены радиатора кондера, нужно снимать всю "голову" машины, или он отдельно снимается.
А то в разных сервисах по разному говорят.
Спасибо.
Прошу прощения, может я просто проглядел и эта тема уже есть! Но все таки хотелось узнать как правильно снимать АКПП?
Буду рад любой информации!
malishck@
Про масло есть тема, читайте форум.
чебур-71
Возможен КХХ и датчик температуры дв-ляSim_Ek
Непонятно причём радиатор кондиционера и головка двигателя, при снятии одно другому не мешает.
Друзья!
Помогите советом. Проблема на первый взгляд абсурдная но, доставляет массу неудобств.
После покупки, для жены Ford Focus SE ZХ4 (Америка) выяснилось, что левый передний суппорт аналог
FF 2 (рус), а правый передний FF 1 (рус). В этой связи для замены колодок приходиться приобретать два комплекта. Принятый в подарок от друзей комплект новых дисков с резиной устанавливается на три колеса, а впереди справа упирается в суппорт. Если подложить блин становятся короткими шпильки. Хочу поменять правый передний суппорт с FF 1 (рус) на FF 2 (рус). В связи с этим вопрос как это меняется, просто сам суппорт или требуется замена всего узла (кулак, стойка и пр.). Убедительная просьба отнестись с пониманием.
Заранее спасибо!
народ,а у ФФ1 сцепление не подтягивается, только замена?
