Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
302,3K
1,5K
vovanmal
9 June 2009
Какая всё таки технология прошивания дверного модуля с
донора. Если можно пошагово.
Shagron
9 June 2009
vovanmal
Технология простая.
В тестовый разъем донора втыкается IDS и с него списывается конфигурация блоков. Потом IDS подключается к твоей машине и в твои блоки конфигурируются. Разбирать ничего не надо Нужен человек с IDS.
vovanmal
9 June 2009
Shagron
если мне нужно нужно перепрограммировать только! дверные модули -это возможно?
Shagron
и ещё в свою память IDS конфигурацию может скинуть?
Shagron
9 June 2009
vovanmal
Возможно. Они как раз и конфигурируются отдельно. Причем как я понял можно сконфигурировать каждый модуль. IDS это комп со специальным переходником и ПО. Конфигурцию можно сохранить.
vovanmal
9 June 2009
Shagron
VINы во всей этой процедуре каким то образом задействоваваны?
Shagron
9 June 2009
vovanmal
Нет. Там только конфигурация берется. Прошивка блока родная остается.
Andre1ka
9 June 2009
А делал ли кто нибудь отчёт (фотоотчёт) по установке задних электроподъемников?
тоже есть передние и есть желание заморочиться сделать задние электроподъёмники. )))
vovanmal
9 June 2009
Shagron
то есть модуль на заводе прошит по полной и вся операция с донором сводится
к копированию его конфигурации?
Shagron
9 June 2009
vovanmal
Ну мне так сказал ASS0000 который мне включал подсветку в моих модулях.
Andre1ka
Я делал эту операцию совсем недавно. Фотоотчета правда нет, но могу рассказать что интересно и сфоткать, так как обшивки дверей пока не одеты.
Andre1ka
9 June 2009
Shagron
о это было бы замечательно.
ДАДАДА, хотеел бы прочитать а потом воплотить что ты делал почле снятия обшивки и фото проводки и модулей управления задними стёклами.
Shagron
9 June 2009
Andre1ka
А у тебя передние модули есть? Я просто ставил все модули, менял проводку в 4 дверях, менял трапеции задних дверей и менял проводку пола а потом ее еще дополнял. Но сейчас понимаю, что проводка пола менялась совершенно напрасно и имея схему гораздо проще дополнить ту что есть чем ее полностью менять.
YuryFF
9 June 2009
Shagron Скинь схему какие провода надо дополнять!!!
Andre1ka
9 June 2009
Ну у меня комплекация тренд, там передние есть в штатном варианте . пока дверь не разбирал, может и какая проводка дополнительная есть. )))
а для чего передние модули менять, которые сейчас не подойдут?
ploffon
9 June 2009
Andre1ka
нет у тебя передних модулей скорее всего
Andre1ka
9 June 2009
ОМГ
значит 4 штуки надо.
тогда жду отчёта и схем если можно в этом нелёгком деле ))
Shagron
10 June 2009
29
Для установки задних стеклоподъемников нужны:
1. 4 дверных блока. Блоки рестайл и дорестайл различаются конфигурациями. Блоки для всех четырёх дверей разные. Ставить рестайловые
блоки на проводку от дорестайла нельзя. Если блоки рестайловые то и проводку нужно дополнять по рестайловой схеме. Возможно блоки
после установки нужно будет сконфигурировать с помощью IDS.
2. 4 дверные проводки. Проводки рестайл и дорестайл различаются.
3. Пины, которые необходимо добавить в разъемы PJB и С112. Можно найти не форуме и на разборках. У меня они есть. Кому надо дам.
3. Блок управления на 4 стеклоподъемника. Блоки рестайл и дорестайл различаются. У дорестайла разъем 17 пин, у рестайла разъем 3 пина.
4. Две задние дверные трапеции с механизмами и моторами стеклоподъемников
5. Два передних мотора стеклоподъемников на машинах с 2мя и 4мя они разные.
6. 3 кнопки стеклоподъемников, старая пассажирская кнопка не подойдет.
7. Обшивка двери водителя, или ручка от нее. Обшивки задних дверей можно оставить старые заделав отверстия
от весел. Например пищалки туда воткнуть.
Ниже приводится описание куда идут провода от пинов дверных разъемов проводки пола. Цвет провода, назначение провода, какой пин разъема двери,
куда идет. Для схемы с 4мя стеклоподъемниками приводятся все задействованные провода. Больше никакие провода не нужны. Для схемы
с 2мя стеклоподъемниками перечислены только те провода которые трогать не нужно, все остальные провода которые имеются в этих разъемах при
переделке больше не нужны. Можно/нужно использовать пины от этих незадействованых проводов.
Последовательность добавления проводов.
1. Достать разъемы между двеями. Можно снять двери. Можно помучиться и сделать без этого. Торпеду снимать не надо, провода в салон
можно провести и так.
2. Вынуть все ненужные пины. Отрезать от проводов пины. Заизолировать. В передних дверях останется только один используемый разъем вместо двух.
3. Отмерить необходимую длину проводов, прокинуть их по салону. Если снять сиденья и отогнуть ковер то делать это будет гораздо быстрее и
удобнее. Провода лучше прокидывать там где лежит штатная коса, крепя их к ней.
4. Припаять пины к добавленым проводам.
5. Правильно воткнуть пины в разъемы. Номера пинов на асех разъемах подписаны.
6. Поменять проводку дверей.
7. Поставить разъемы дверей и все остальные на место.
2006 год - начало 2007 года:
Разъемы:
Дверь водителя:
Проводка пола - C44/C47
Дверь пассажира:
Проводка пола - С49/C51
Задняя левая дверь:
Проводка пола - с52/c53
Задняя правая дверь:
Проводка пола - с54/c55
PJB - блок предохранителей в ногах пассажира.
Провода проводки пола идущие к разъемам дверной проводки при установленных дверных модулях
Дверь водителя:
черный провод - (земля) - первый пин разъема с44
желто оранжевый - (плюс) - третий пин разъема c44 - пятый пин разъема с100 PJB
черно желтый - (периметр) - шестой пин разъема с44 - двенадцатый пин разъема c99 PJB
белый - (колонка+) - пятый пин разъема с44 - третий пин разъема с442 магнитола
серый - (колонка-) - четвертый пин разъема с44 - седьмой пин разъема с442 магнитола
серый тонкий - (can +) - седьмой пин разъема c44 (два провода в один пин)
- тридцать второй пин разъема с99 PJB
- седьмой пин разъема c52
синий тонкий - (can -) - восьмой пин разъема c44 (два провода в один пин)
- шестнадцатый пин разъема c99 PJB
- восьмой пин разъема с52
Дверь пассажира:
черный провод - (земля) - первый пин разъема с49
бело оранжевый - (плюс) - третий пин разъема с49 - двадцать шестой пин разъема c100 PJB
черно синий - (периметр) - шестой пин разъема с49 - девятый пин разъема с99 PJB
белый - (колонка+) - пятый пин разъема с49 - четвертый пин разъема с442 магнитола
серый - (колонка-) - четвертый пин разъема с49 - восьмой пин разъема с442 магнитола
серый тонкий - (can +) - седьмой пин разъема c49 (два провода в один пин)
- седьмой пин разъема с54
- девятнадцатый пин разъема с112
синий тонкий - (can -) - восьмой пин разъема c49 (два провода в один пин)
- восьмой пин разъема c54
- двадцатый пин разъема с112
Задняя левая дверь:
черный провод - (земля) - первый пин разъема с52
сине оранжевый - (плюс) - третий пин разъема c52 - двадцать седьмой пин разъема с100 PJB
черно оранжевый - (периметр) - шестой пин разъема с52 - одиннадцатый пин разъема c99 PJB
белый - (колонка+) - пятый пин разъема с52 - второй пин разъема с442 магнитола
серый - (колонка-) - четвертый пин разъема с52 - шестой пин разъема с442 магнитола
серый тонкий - (can +) - седьмой пин разъема c52 (два провода в один пин)
синий тонкий - (can -) - восьмой пин разъема c52 (два провода в один пин)
- восьмой пин разъема с54
черный провод - (земля) - первый пин разъема с54
бело оранжевый - (плюс) - третий пин разъема c54 - двадцать девятый пин разъема с100 PJB
черно зеленый - (периметр) - шестой пин разъема с54 - десятый пин разъема с99 PJB
белый - (колонка+) - пятый пин разъема с54 - первый пин разъема с442 магнитола
серый - (колонка-) - четвертый пин разъема с54 - пятый пин разъема с442 магнитола
серый тонкий - (can +) - седьмой пин разъема c54 (два провода в один пин)
- седьмой пин разъема с52
- седьмой пин разъема с49
синий тонкий - (can -) - восьмой пин разъема c54 (два провода в один пин)
- восьмой пин разъема с49
Провода проводки пола идущие к разъемам дверной проводки без установленных дверных модулей.
Дверь водителя:
черный провод - земля - первый пин разъема с44
Дверь пассажира:
черный провод - земля - первый пин разъема с49
Задняя левая дверь:
2007-2008 год
Разъемы:
Дверь водителя:
Дверь пассажира:
Задняя левая дверь:
Дверь водителя:
серо оранжевый - (lin) - девятый пин разъема с44 - девятый пин разъема с52
Дверь пассажира:
- шестнадцатый пин разъема с99 PJB
серо оранжевый - (lin) - девятый пин разъема с49 - девятый пин разъема с54
Задняя левая дверь:
Дверь водителя:
Дверь пассажира:
Задняя левая дверь:
Схема can дверей дорестайл:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115393994/xlarge/127780217.jpg
Схема can дверей рестайл:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115393994/xlarge/127780337.jpg
Схема Lin рестайл:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115393994/xlarge/127780397.jpg
Вот как то так
Andre1ka
10 June 2009
))) начнём изучение матчасти
Shagron
10 June 2009
Andre1ka
Написано много из за того что для рестайла и дорестайла. Если посмотреть, то проводов которые нужно добавить не так много.
vovanmal
10 June 2009
Shagron
не подскажите маркировку блоков дорестайла и рестайла
Shagron
10 June 2009
vovanmal
Вот дорестайл:
Водительский блок. Снизу видно дорестайловый разъем подключения модуля управления стеклоподъемниками и зеркалами:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115394139/xlarge/127786325.jpg
Пассажирский блок:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115394139/xlarge/127786351.jpg
Задний правый блок:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115394139/xlarge/127786359.jpg
Задний левый блок:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115394139/xlarge/127786361.jpg
Рестайловые блоки вечером сфоткаю и выложу.
n-vladi
10 June 2009
Во сколько всё это обходиться ?
Игорь78
10 June 2009
Shagron
А если уже стоят задние модули (дорестайловые) , при замене передних на рестайловые (чтобы была функция эл.складывания) обязательно ли ли менять задние модули или достаточно подключить по рестайловой схеме ???
Shagron
10 June 2009
Игорь78
Думаю после переконфигурирования все будет работать. Но без лина рестайл с дорестайлом жить точно не будет. У меня например при установке передних блоков и проводки от рестайла а всего остального от дорестайла, не управлялся задний левый стеклоподъемник с водительского пульта и машина считала что всегда открыта задняя правая дверь.
Игорь78
10 June 2009
Shagron
Спасибо за схемы и подробное описание !!!
Shagron
11 June 2009
Блоки от рестайла:
Водительски:
На фотуку не влезла часть надписи. Сверху написано:
DCU FRT LEFT+
7M5T - 14B533 AE
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115394812/xlarge/127811430.jpg
Пассажирски:
Там где не видно под проводами написано:
brose E521F
942412-104
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115394812/xlarge/127811433.jpg
Задний левый:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115394812/xlarge/127811437.jpg
Задний правый:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115394812/xlarge/127811439.jpg
vovanmal
11 June 2009
Shagron
Если можешь скинь в личку почём брал блоки
Shagron
11 June 2009
vovanmal
Ответил. Думаю дорестайл можно дешевле взять. Но я в основном все это затеял чтобы складывание на рестайловых зеркалах по штатной схеме работало со штатной кнопочкой. Работает
vovanmal
18 June 2009
Shagron
приветствую
подскажи пожалуйста как снимаются дверные модули
на пример водительской двери. что то я защёлку отжал
стал тянуть назад, а он упирается и я на всякий случай тормознулся
Shagron
18 June 2009
vovanmal
Для снятия дверного модуля нужно снять весь модуль с мотором. Открутить винты по кругу и потянуть на себя. Он ставится потом несложно.
from_mars
8 July 2009
Подскажите, как сделаны кнопки стеклоподъемников у машин с доводчиком: нажал кнопку до первой ступени – закрытие, до второй – сработал доводчик? Или нет?
Есть идея сделать дожим посредством нештатного доводчика, подключив его к кнопкам от гии. Что скажете?
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
