Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
224,3K
4K
pentakl
1 June 2009
nik272
Ух и круто
Коша727
2 June 2009
Кто подскажет,подходит ли передняя подушка двигателя от ФФ европейца на FF ZX4?
Energy_zer
2 June 2009
Сопротивление датчика АБС заднего, кто подскажет? И еще ньюансик: Датчик звонится только в одну сторону, показывает 13 МОм. В другую - 0. Это правильно? Там типа диод стоит?
Dim@44
2 June 2009
Задний дворник встал в среднем положении и больше не работает.Омыватель заднего стекла воду подает.Предохранитель целый.Что делать? Помогите
2 June 2009
Вопрос, помогите кто знает!!! Американец ff1 . Проблема схожая (я видел аналогичные в поиске), но всё же немного иная. На "горячей" машине двигатель тупит, разгон начинается после чихания (ощущение нехватки топлива)или не начинается вовсе, вплоть до остановки двигателя ( в зависимости от нагрева). Лечится выключением и сразу включением движка ( после этого на кокое-то время всё в порядке, а потом "песня" по-новой). При этом машина холостой ход держит отлично, работает ровно без перебоев ( и холодная и горячая). Заменил воздушку и топливный, прочистил "сеточки" и сам бензанасос и бензобак. Проблема не решилась. "Умные" головы говорят про давление в бензобаке, которое почему-то не сбрасывается ( как вариант). Подскажите какие еще могут быть мысли на данную проблему? И если все-таки это давление, как и где решить эту проблему (желательно своими силами).
С уважением и надеждой на квалифицированный совет.
pabliksol
3 June 2009
Ochakov1
Система вентиляции бака пиндык.
Самый простой варьянт - дырочку просверлить в баке
Серьезно - пробку до конца не закручивайте или снимите вовсе - посмотрите что будет.
Если не поможет - пиндык насосу, он скоро кончится навсегда.
Vladilen
3 June 2009
Energy_zer
Вообще то там должен стоять датчик холла, звониться и не должен, если полупроводник и не в магнитном поле. Проверить можно покрутив колесо и подключив вольтметр или омметр, только стрелочный, на исправном стрелка должна отклоняться периодически.
Космик
3 June 2009
Dim@44
Снять мотор заднего дворника и попробовать его смазать!
shpak777
3 June 2009
Привет всем!
Купил вчера себе фокуса 02 г. Всеволожской сборки, модель дв. EYDK, сразу возникают вопросы:
1. Он относится к серии Европейских двигателей.
2. Запасные части подходят от EYDE, EYDB и т.д.???
Так же возникла сразу проблема со штатной магнитолой, сильно гудит и диск не читает???
gary83
3 June 2009
G
gary83:
N
nik272:
gary83
Предохранителя отвечающего именно за задние стеклоподьемники нет, и несрабатывают с родных дверей или и с водительской то же, может просто на водительской случайно кнопочку нажали блокировки з. стеклоподьемников? Вобщем прозванивать нужно.
не,блокировка отключена,а не открываются как с водительской,так и с задних дверей!
ааа,новый глюк! пару раз замечал,что с утра прихожу, а двери все открыты ! подскажите что делать,к кому обращаться и во сколько может обойтись? (сигналка штатная) может ли это быть как-то связано с перезарядом аккума?
ура!вроде удалось победить проблему :. знакомый посоветовал снять клемму с аккумулятора и подождать часок.Сделал.Теперь и стеклоподъемники работают,и не замечал,чтобы двери самопроизвольно открывались
3 June 2009
подскажите, только зарегестрировался, поэтому может что-то не знаю по форуму!
ФФ1, 1.4, 3х дверный хэтчбэк. Стоит резина 205/50/16, но хочу что- нибудь повыше.
Есть ли возможность поставить 55, 60 и на что повлияет такой размер?
Заранее спасибо.
Energy_zer
3 June 2009
галактикос
У меня стоит 250\55\16 . Ни на что не влияет.
СЕРЖ 2008
3 June 2009
у меня шелестят толики приводного ремня стоит ли менять?
где находится регулятор холостого хода?
shpak777
4 June 2009
Привет всем...подскажите пожалуйста если кто сталкивался с проблемой... В общем вчера был на диагностике, сказали, что на холостом ходу загрузка двигателя 47%, а норма до 28...Все пожали руками, сказали надо смотреть...Электрик сказал надо какой-то клапан прочистить, механик подошел сказал у тебя ролик генератора шумит, из-за это типа не дает нормально работать движку, но самое интересное, что когда на 2000 оборотах держишь нагрузка становится 25%..
Заранее спасибо!
Pierre
4 June 2009
галактикос
может влиять только на показания спидометра
но только минимально
FokuSNek
5 June 2009
Можно по VIN пробить когда было последнее ТО у фокуса? Говорят делали у официалов. В книжке не отмечено...
andrey78-78
5 June 2009
Ford Focus USA zetec 2L ПОДСКАЖИТЕ СТОИТ ЛИ ПРОШИВАТЬ, ТУПОВАТАЯ ДО 3000.
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
5 June 2009
Господа, помогите разобраться в проблеме! У меня ФФ1,2001 г.в., испанец, двиг. 1,6 Зетек-Е. На ХХ чувствуется, что он "захлебывается", идет богатая смесь, третья и четвертая свечи вообще черные, у первой и второй язычки белые, юбка черная. В ФМК-Ярославль копались 6 часов, поменяли ВВ провода и свечи, промыли форсунки, ничего не изменилась. НЕ могли разобраться с двумя ошибками - 602 программирование контроллера, и вторая - некий PIP-датчик постоянно включается-выключается (так показал их комп). Что это за датчик, никто объяснить не смог. Едет машина нормально, только расход топлива чуть выше обычно, и повышенный расход масла.
Заранее благодарен за помощь!
DEN.39RUS
5 June 2009
Если повышенный расход масла ,Черные свечи может не смесь а маслянный нагар. Компрессия в порядке?
а может маслосьемные колпачки
5 June 2009
Компрессия во всех цилиндрах одинаковая -13, маслосъемные колпачки нормальные (прошлым летом снимал ГБЦ, притирал клапана, заменил маслосъемные н 4 цилиндре - сначала только 4 свеча была черная).
zheka_net
6 June 2009
подскажите,как сзади крепится надпись "focus" и у меня ещё есть надпись "независимость"(русский фокус все же),хочу снять-)
Дучч
6 June 2009
zheka_net
У меня на клею)) Или чтото вроде двустороннего скотча.
Гдето слышал что для хорошего отклеивания нужно погреть феном...
СЕРЖ 2008
7 June 2009
кто знает когда надо ролики приводного ремня менять?двигатель зетэк 2лит
Dima413
7 June 2009
Вместе с ремнем!! Я меняю каждые 70-90 тык.!!
diol
7 June 2009
СЕРЖ 2008
по мануалу через 60 тыс. км
СЕРЖ 2008
7 June 2009
diol
СПАСИБО значит буду менять.
galagin
7 June 2009
Всем здрасте! Кто-нить пробовал заменить передние стойки ФФ-1 америка, на стойки от RUS FOCUS-2. Пока слышал что, не подходят совсем. может у кого получилось?
pentakl
7 June 2009
galagin
А смысл так изращаться? можно от бехи в 34 кузове поставить идеально подходит, от 1го ркс фокуса, вроде ещё от мазд какихто подходит.
-Sancho-
8 June 2009
Народ, подскажите пожалуйста, просто нету времени поиском рулить... Сгорела одна лампочки подсветки приборной панели, что там за лампочки стоят, где лучше купить и как снимается щиток приборов? Всем заранее спасибо
Vladilen
8 June 2009
Sancho na Focuse
Снимал приборку, когда ставил БК и подключал провод с ДУТ, лампочек не видел, видел светодиоды, припаяные к плате приборки, в пластмассовом прямоугольном корпусе, сверху прозрачная линзочка. (rusfocus april 2003).
Снимается просто.
Берешь плоскую отвертку и отщелкиваешь верхнюю накладку рулевой колонки, там справа и слева прямоугольные прорези.
Берешь крестовую N 2 и откручиваешь 3 самореза (см. снизу вверх из под руля) по периметру накладки, когда будешь снимать накладку - будь осторожен, там с нижней стороны пластмассы стоят металл. клипсы, норовят поцарапать слекло (орг) приборки.
Приборка крепится 4-мя саморезами, сзади разъем, а вот чтобы пластиковые накладки на плате приборки открутить - нужен торкс, номер не помню.
Удачи.
Р.S. Пост: 4756916 можешь посмотреть, там фото снятой накладки приборки есть и видны отв. крепежа и клипсы.
