| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
http://microline.ru/prestige_v55.phpНашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь.
(За рекламу не считать!)
LEx_x
15 October 2007
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
Divanich
22 February 2009
Очень жаль господа, но за несколько дней ожидания так и не дождался помощи от владельцев престижа версии 10.1.
неужели клуб вырождается?
p.s. надежда теплится - может кто отзовется ?
Всем спасибо.
DivanichЯ б посмотрел легко..., если б он у меня был ещё
Может те проще сайт микролайна потерзать?
Divanich кстати да залезь на сайт микролайна, там быстрее помогут. Но скорость у них быстрая в будние дни! www.microline.ru
Divanich:
Всем спасибо. |
Подожди пару дней... я попробую разобрать и сфотографировать
Спасибо, но у меня видимо совсем древняя версия (10.1)
У меня расположение как на моем рисунке
И маркировка: (сверху вниз) R11, 1, 4, 2.
P.S. Микролайн тоже самое ответил что и ты и у них потом форум упал
Divanich
Видимо у вас Прастиж еще и без расширителя функций, тогда надо искать людей у кого такой прибор, жаль что не смог помочь.
DivanichТогда и мне смысла нет вскрывать свой прибор
Я наши приборы отвозил на апгрейд...
maxibon411
25 February 2009
хотелось бы узнать про "Расширитель сигналов", с помощью которого можно расширить функциональные возможности компьютера, подключив к нему дополнительные устройства.кто нибудь чего подключал дополнительно?хотелось бы просто чтоб внешнюю температуру мерял))
maxibon411
А слабо почитать пару-тройку страниц назад?
Почти у всех есть расширитель и у всех у кого он есть в комплекте был датчик температуры!
кто скажет куда идеальнее всего поставить ДВТ? А то мой от включения карлсона мотора, начинает показывать температуру марса...
Slasher
Кто-то в передний, а кто-то в задний бампера ставит!
Пошерсти ветку-то!
SlasherА у меня он внутри. так сказать датчик внутренней температуры, зато я по нему микроклимат в салоне регулирую
Slasher:
кто скажет куда идеальнее всего поставить ДВТ? А то мой от включения карлсона мотора, начинает показывать температуру марса... |
Я вот вывел назад - под заднем сиденьем по бокам есть резинки, через правую из них опустил вниз, и от двигателя далеко и летом на жаре греться не будет.
всем спасибо буду думать... Слева в переднем бампере не АЛЁ... Буду пробовать справа его куда нить мастырить...
maxibon411
27 February 2009
купил сегодня этот девайс за 2500.сразу видно что наш производитель)))
SlasherВ том, что купил за 2500 руб
maxibon411
27 February 2009
просто держу в руках и чувствую наша сборка)))и еще эти проводки обрезанные и болтающиеся для доп оборудования)
D_SH:
Slasher:
Я вот вывел назад - под заднем сиденьем по бокам есть резинки, через правую из них опустил вниз, и от двигателя далеко и летом на жаре греться не будет. |
Еще бы и фотку выложил того места под сидением, где ДВТ. Пожалуйста...
D_SH
27 February 2009
Ослик ИА:
Еще бы и фотку выложил того места под сидением, где ДВТ. Пожалуйста... |
Фото нет. Под заднем сиденьем, ковролин отгибаешь прямо около порогов, с двух сторон есть резинки, через которые провода под днище идут (наверное датчики АБС на задние). Вывел справа - от глушителя подальше. И температура стабильная, и вазюкаться под машиной не нужно. Единственно - в правую нужно провод нарастить, не хватает.
Slasher
5 March 2009
D_SH это что просто под заглушку и всё?! ИМХО палево это... мне кажется надо до бампера заднего вести...
Сегодня подцепился к ДУТ. Хотел за приборкой подцепиться, не получилось отключить разъём, посидел подумал и подцепился под задним сиденьем. Теперь буду калибровать! Всвязи с этим вопрос, та тарировочная таблица что есть в этой теме, она универсальна? Или лучше свою помутить?
SlasherЛучше свою мути... я вон от 57 л начал и по 5 литров вниз. Бензин выжигал до 1 литра, все норм!!! Не забудь, что вначале надо оттарировать датчик расхода топлива, т.е. датчик скорости
Бензин заправлял перед калибровкой под горлышко
Да я думаю так тоже сделаю... Сёдня по этой таблице ездил. Т.к. на заправке сёдня под завязку заправил и датчик показал теже 4,7 вольта... Пока покатаюсь погляжу как оно, а там посмотрим. Интресно что зажигание включаешь и уровень плавно вверх ползёт до положенного...
Ослик ИА:
Лучше свою мути... я вон от 57 л начал и по 5 литров вниз. Бензин выжигал до 1 литра, все норм!!! |
Как у тебя 57 л влезло
? Я как ни стараюсь, больше 55л - на землю уже льется. Если не трудно выложи свою таблицу для сравнения.
Люди у кого жёлтый провод расширителя подключен к +12В от зажигания? Что это даёт? Я просто подключил, думал комп выключаться будет, а заметил что при выключенном зажигании теперь не посмотреть параметры...
Slasher
У меня при выключенном зажигании ЭБУ не видит, потому и считать информацию не может - это норм, ИМХО.
Думаю, желтый провод надо подключать в случае универсального подключения, но тут писали, что не работает это...
А на америкозах ошибки показывает/стирает 03 престиж?
