Машина дергается при смене передач!
15 years
Здравствуйте! у меня Ford Focus 2 2008 г. МКПП. 1.8 л., 125 л.с.
Сразу хочу сказатьчто изначально такого не было. сцепление стало работать в самом конце и появились как бы рывки при трогании и переключении с 1 на 2-ю передачи, с чем это может быть связано?
пробег 14.000
Bazhenov
28 May 2009
4,9K
A.S.V.
28 May 2009
у меня похожее, но только на "холодной машине". пробег около 8000 км. Что это может быть - не заню. Пока просто наблюдаю.
vovan009
28 May 2009
У меня на новой машине такая хрень. Как только пересел с 1.6 (115) на 1.8 (125), так и столкнулся с этой проблемой. Мне кажется, это особенность какой-то части автомобилей. Я просто приучился переключаться, не допуская провалов. Хотя на моей машине такие провалы возникают только при переходе с первой на вторую передачу.
Bazhenov
28 May 2009
A.S.V.:
Вот-вот! Когда машину прогреваю до указателя температуры "НОРМА", но обороты все еще плавают в пределах 1000-1100 об.м. - то первые минуты машина дергается все равно!!! но потом проходит минута-другая езды, обороты ХХ падают до 750-800 об.м. и все более менее.
Но суть темы даже не в этом - дергается постоянно!
А сколько будет стоить поменять комплект сцепления у официалов в Москве? приблизительно
A.S.V.
28 May 2009
Bazhenov
Есть ли смысл менять сцепление из-за этого дефекта? Нет гарантии что с новым сцеплением это пройдет. У официалов не скажу, а у неофициалов около 20 000.руб за все.
-GRom-
28 May 2009
vovan009:
Подобного не замечаю, всё нормально, может я привык к сцеплению.
Aleks_FM
28 May 2009
Вопросик немного не в тему. Стал замечать что когда вращаешь руль на педаль сцепления отдаётся какая-то вибрация. Что это может быть? Причем вибрация ощущуается именно когда вращается рулевое колесо.
FF-Fil
29 May 2009
У моего соседа по гаражу тож такое было, попробуйте поездить на 95 ультимейте или экто должно помочь соседу помогло.
Snec
29 May 2009
попробуйте коврики подрезать, по рулевую рейку и под педаль...
Buzz LightYear
29 May 2009
я ездю на 95 лукойл,кириши таких вещей не происходило.
может стоит попробовать прокачать сцепление. процедура не сложная,где-то на форуме уже описывалась
aleksiy77
29 May 2009
Та же фигня, чем выше передача, тем меньше осчусчается. Сцепление на фордах слабенькое и хватает как правило наверху. Менять нужно, когда обороты растут а машина не ускоряется. Ещё слышал есть способ проверки - с места включить третью и бросить сцепу, должна заглохнуть моментально, если пытается ехать, значит сцепа скоро уволится. НО сам не пробовал - машину жалко...
Свист
29 May 2009
У меня такоая же фигня. сначала думал даже поехать в сервис могз им помучать на эту тему но потом прокатился с братом на лансере 2,0 и заметил такую же хрень мне кажется что это из-за сцепления точнее тоого что оно гидравлическое и не регулируемое.
333карен333
29 May 2009
Такая же бредятина!!!
Наконец-то кто-то меня поймет, думал я один такой!!!
По поводу прокачки:
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ОПИСАТЬ СИЮ ПРОЦЕДУРУ, и сфоткать этот самый ПРОКАЧНОЙ ШТУЦЕР, на моторе 115 лс.
MACHO086
29 May 2009
333карен333
снимаеш корпус фильтра.а там не заблудишся
Tenoch
29 May 2009
Плавнее надо отпускать сцепу-то, ребят
barsik 0782
29 May 2009
А я никак не могу привыкнуть при трогании на первой, сцеплением надо работать прям очень плавно
Aleks_FM
29 May 2009
Snec:
Ковры велюровые и коротки так, что вариант отпадает, а проблема остаётся...(((
wenter
30 May 2009
Такая же беда была, и теперь я вижу, что я не один такой и мне не мерещилось :-) . Думал купил машину, иномарку, а сцепление хуже, чем на ВАЗе. Это единственное, что меня огорчало в фокусе. Так и ездил более 2 лет - очень надо постараться, чтобы плавно переключить передачу на повышенную. Но, на прошлых выходных решил поменять тормозную жидкость, и сцепление тоже естественно попало под ...
... принудительную прокачку. И... в системе сцепления был... воздух! Не много, но был. Сейчас сцепление стало гораздо эластичнее, переключаюсь без рывков. Попробуйте, может тоже надо прокачать.
trangiric
30 May 2009
С отключенным кондеем плавнее не становится? Муфта кондея при трогании отключается и почти сразу подключается, если в пол не топить. Из-за этого тоже может быть провал.
alex1177
30 May 2009
W
wenter:
Мне жидкость тормозную поменяли и сцепу прокачали недавно, ничего не поменялось:(
Crazyik
30 May 2009
trangiric
В фокусе реализовано автоотключение кондея при разгоне в пол?
333карен333
30 May 2009
MACHO086
спасибо!!!
Crazyik
да
DembeL
30 May 2009
Такая же фигня , пробег 34 тыков ещё привыкаю.
Eustace_Q
30 May 2009
Может кто подскажет если знает, сцепление в сборе от ФФ2 2.3 на ФФ2 1.6 подойдет?
Андрюха
31 May 2009
Такая же фигня со сцепой. Самое проблемное переключение 1-2 Дальше лучше.
      Двигатель не заводится
