Отделка центральной консоли
Как и многим на этом форуме мне НЕ НРАВИТСЯ псевдодеревяшка в Гие вокруг магнитолы. Где можно найти такую же псевдоаллюминевую панельку?
Может кто уже менял...
передняя панель, центральная консоль, отделка панели, отделка консоли, стайлинг
Chaynik
28 September 2005
405,5K
1,7K
ILuha479
28 May 2009
Доброго времени суток! Искал по поиску, но так и не нашел Имеется ли фото мануал (или просто мануал) по снятию центральной консоли? Очень надо! Заранее спасибо!
ParKoV
28 May 2009
Shagron
эх, поздно про скотч написал, уже заказал 263руб в экзисте стоит фигня пластиковая
Чтобы прикуриватель перенести в основание подлокотника каким проводом можно нарастить, требования какие (сечение)? Где достать?
ILuha479
вот здесь посмотри
ILuha479
28 May 2009
ParKoV, у меня Ford 6000 квадратная, для нее аналогичный принцип демонтажа? Заранее спасибо.
burya
28 May 2009
ILuha479
... на прошлой странице я выкладывал ссылку ... плохо ищете !
Shagron
28 May 2009
ParKoV
Ты не забывай что помимо этой пластмасски тебе еще нужно 2 самореза и 2 вставных крепления в которые эти саморезы вкручиваются, да и на скотч все равно посади, не будет брякать совсем.
По поводу провода лучше всего купить провод сечением 0,75. Купить его в любом магазине где электронные компоненты продают или на радио рынке. По поводу крепления я считаю для машины луше всего провода сначала смотать, потом пропоять а потом кембрик сверху одеть. Но можно и просто на автоклипсах сделать.
ILuha479
Какой тоннель нужно снимать? Рестайл, дорестайл? Могу рассказать, там сложного мало.
Shagron
28 May 2009
ILuha479
Dyrman
28 May 2009
Забрал у Каки сегодня свои рамки
Карман пока не прикручивал (вот вот придет в экзист крепление) и прикуриватель еще не переносил.
Хочу сначала попробовать пропилить в стандартном месте и подрезать родной коврик, а если получится не айс - закажу коврик от кармана.
ILuha479
28 May 2009
Коллеги, проблем у меня, собственно, несколько: заблокировалась магнитола Ford 6000 (дорестайлинговая), в документах на авто code отсутствовал, дилер отказался выдавать код, предлложил запись через месяц с бюджетом 1500-2000 рублей. Решил снимать магнитолу - не вышло, сломано крепление (предыдущий владелец) и вытащить не удалось, только разодрали обделку консоли (под дерево). Вообщем сейчас без музыки и зацарапанной панелькой... Отсюда и вопросы по снятию этой консоли. Заранее спасибо за консультацию.
Dyrman
28 May 2009
ILuha479
Как снять штатную магнитолу?
Снятие рамки
jiil
28 May 2009
ILuha479
по поводу кей кода магнитолы тынц
ParKoV
28 May 2009
Shagron
Спасибо, отплюсил. Саморезы не заказал, думаю чем-нибудь их заменю.
ILuha479
28 May 2009
Друзья, всем большое спасибо за помощь!
graf188
28 May 2009
Dyrman
Отлично смотрится и направления полосок совпадают! +1!
GASolin
29 May 2009
Dyrman:
Можно поподробней о пленке и как клеили?
S T I G
29 May 2009
от рамка с кондея как получаеться
Shagron
29 May 2009
S T I G
Если фотка близка по цвету к действительности то выглядит просто здорово, намного лучше штатного титаниума.
S T I G
29 May 2009
Shagron
Вот без вспышки, 99%реальности
Dyrman
29 May 2009
S T I G
Лови плюсик
GASolin
Пленка 3М`овская карбон 3D, клеил Кака.
S T I G
29 May 2009
Вот в машине с телефона
aka Kaka
29 May 2009
S T I G
давай ободки воздуховодов и кнопки в карбон замострячим?
ручки, и хром на руле -пройденно.
(п.с пробиваю дело на 3д карбон разных цветов и оттенков, если выйдет -велкам то Кака)
S T I G
29 May 2009
Кака Цукини
про разные цвета тебе в личке отписал.
ободки воздуховодов в принципе не проблема, а вот кнопки надо на плотере символику сначала резать наверное или какие мысли.
РоманР
30 May 2009
11
Я тоже принарядился в карбон 3D. До этого была деревяшка, надоела.
Пленка реально хорошая, клеил сам. Поверхность не гладкая, а рельефная. В зависимости от освещения по разному отсвечивает. Мелких царапин вообще не боится.
Кстати остался большой кусок пленки, еще штуки четыре консоли можно поклеить )). Если кого интересует, пишите в личку.
S T I G
30 May 2009
РоманР
Ну красачик +1
И рамку с кнопками обтянул
Всю консоль запости
Shagron
31 May 2009
РоманР
А крутилки климата не лишнее? как то глаз цепляет. А так супер.
Zubastik
31 May 2009
РоманР
Отлично!!!Рамку с подогревами трудно обтягивать,цельным куском получилось?
РоманР
31 May 2009
Shagron
Согласен, лишнее. Просто когда снимал все это сильно царапнул кнопку климата. Заклеил, чтобы царапина глаза не мозолила.
andrejjkrnienk1
Все детали (их всего 4) клеил цельными кусками пленки. Думал будет сложно, опыта не было.
Начал как раз с рамки с кнопками, т.к. она маленькая, если не получится - пленки много не испорчу. Но получилось с первого раза.
Пленка при нагреве хорошо тянется, поэтому просто можно наклеить кусок пленки на рамку, затем феном (я грел обычным бытовым) погреть и пленка примет рельеф поверхности. Потом отрезать лишнее и разгладить, вот и все.
Еще пару фоток:
РоманР
31 May 2009
Фотка:
Вадимыч_®
31 May 2009
РоманР
Здорово!!!
За рамку с кнопочками, отдельно
Zubastik
31 May 2009
РоманР
Спасибо за ответ,тоже сейчас этой темой занимаюсь,одноклубник помогает,позже фотки будут.
S T I G
31 May 2009
РоманР
Ну ище раз лови плюсы+1
Да с кнопками косяк конешно вышел, но может их лучше покрасить в серебро и будет всё органично.
Тюнинг интерьера ч.2
Стайлинг, внешний вид FF2
Упаковка от ST
Спойлер на седан
