Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
19 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
695,4K
1,8K
A.S.V.
28 May 2009
Съездил на диагностику -конечно, ни чего не нашли. Заметил, что стук сильнее на бензине Лукойл, особенно экто. На ВРшном бензине на много меньше стук, но все равно есть. Попробую залится на небрендовой заправке. Может и правда бензин...???
MACHO086
29 May 2009
A.S.V.
на лукойле у меня все гуд
runark
29 May 2009
у меня тоже стучат ( пальцы или клапана не знаю...) когда начинаешь трогаться и на малых оборотах когда газ до пола выжимаешь резко, заливал разный бензин,результат - как звенели(стучали) так и звенят .
MACHO086
29 May 2009
ребята.надо промывать камеру сгорания.после 98 вроде не слышно детонации
АНДРЗОР
29 May 2009
MACHO086
можно ли зто сделать без разборки двигателя? Наверное не получится. Предлагаемая нам всяческая химия этого не сделает. Вы сами попробуйте побрызгать этой гадостью на копчёные свечи. Да немного отмоет, но без механического вмешательства ничего не получится. И по теме люди пишут, что почти на новых машинах с Дюратеками такая же хрень. Я так думаю, что не стоит забивать голову, скорей всего все дело в прошивке мозгов. Наверное надо привыкать аккуратнее обращаться с педалью газа и недопускать частого "простукивания" пальчиков. Ведь всякий лишний "стук", это износ сопрягаемых деталей. Р.S. Все таки стоит надеяться, что Дюратеки "покрепче" Вазовских. Последние по 250т выхаживают легко. Будете Вы на Фокусе столько кататься? Дело каждого.
A.S.V.
30 May 2009
MACHO086
У меня на 98 стучит так же как на 95...
MACHO086
30 May 2009
я залил какуюта гадость.даже не помню названия.русская в желтой пласт. баночке.у меня машина даже плавно разгонялась с детонацией.осторожно дожег этот бенз.потом дотащился до соседнего города.там залил 98 лук супер вроде. когда ехал домой еще была детонация.спалил 98.а до сургута бенза не осталось.выехал на трассу там недолеко заправился на первой заправке 95.детонации нет.тока заметил что вибрация небольшая появилась на холостых.особенно с включеным кондеем
АНДРЗОР
собираюсь чистить лавром.все уже к этому прикупил.щас я так покатаюсь пока вроде детонация не достает
АНДРЗОР
30 May 2009
MACHO086
Ну отпишитесь что из этого выйдет. Как будет чувствовать катализатор после процедуры? И вообще набросайте отчетик пожалуйста. Удачи.
ed1963
31 May 2009
MACHO086
Свечи посмотри , после чистки
Леонид С.
2 June 2009
Всем добрый вечер.
Два года катаюсь на 2,0АКП. В этом году, в течении двух весенних месяцев искал причину детонации. Как резко появилась, так же и исчезла. Хотел делать диагностику. Мой вывод: нам весной, при 10-15град/С продавали "зимний бензин". Сейчас все в норме, даже резвость появилась... Забейте на это и сделайте музыку погромче...
MACHO086
3 June 2009
Леонид С.
забивать на это нельзя это опасное явление
АНДРЗОР
3 June 2009
Я в воскресенье был в Москве, заправился до полного на ВР" Ултммейт" 95 на Ленинском около МКАда. Ехал домой и наслаждался! Детонацию как рукой сняло! ДА этот бенз к нам бы в область.
MACHO086
3 June 2009
я пока тоже кайфую без детонации.надеюсь подольше не появится
АНДРЗОР
3 June 2009
Очень чувствительны "Дюратеки" к бензину. Не скупитесь на бензине. Вообще надо знать где заправлятся. Как узнать настоящие колонки от левых? Может кто знает про "Лукойл" или "ВР" хотя бы в М.О. ?
MACHO086
3 June 2009
АНДРЗОР
лукойл супер. правда у нас в городе нет.теперь в соседний сургут ежу заправляться у нас ни ни
АНДРЗОР
3 June 2009
MACHO086
Ну если хороший бензин, то и нет проблем? Ну я не знаю. Некоторые ездят на 92 и горя не знают.
MACHO086
4 June 2009
АНДРЗОР
да есть и такие
Леонид С.
4 June 2009
MACHO086:
Леонид С.
Если невоможно установить техническую неисправность (диагностика), значит это воздействие сторонних сил, т.е. гадостей в бензине... Настучать бы в "бубен" этим комерсантам за запаривание нам мозгов...
MACHO086
4 June 2009
да дело в бензе.и еще нагар на поршнях от этого бенза.но почему только на некоторых машинах
Леонид С.
4 June 2009
Нагар можно убрать элементарным способом - покрутить мотор на повышенных обротах, т.е. покататься со скоростью 140-160км/ч.
nest
4 June 2009
Про детонацию...
Одним из показателей правильной регулировки зажигания является кратковременная детонация в самом начале разгона машины. Что значит "кратковременная"? Из собственного опыта скажем: это всего несколько легких ударов, менее секунды. Хороший двигатель быстро наращивает обороты - и детонация обязана прекратиться. Если же обороты растут, а стуки все еще продолжаются - значит опережение зажигания великовато. Напротив, если стуков нет вовсе, радоваться не надо - это говорит о недостаточном опережении и, значит, мощность, экономичность двигателя не выбраны до конца.
Но вот другая типичная ситуация, в которой новичок порой старательно ломает машину. Скажем, начинается подъем, перед которым разогнать ее почему-либо не было возможности, и наш водитель пытается упрямо взять его на четвертой передаче, хотя на спидометре всего 60 км/ч. Зачем? - спросите. Оказывается, еще живучи представления, будто езда на высшей передаче всегда экономит топливо.
... так что не ссыте всё будет нормально
MACHO086
5 June 2009
nest
ну у меня теперь детонация как положено меньше секунды и то когда наглееш
A.S.V.
5 June 2009
У меня как стучало так и стучит...
Бензн пробывал разный
двигатель крутил до 5000 об/мин
диагностика ни чего не дает...
sash2114
5 June 2009
Регулируются они вообще, если да то как?И вообще надо их регулировать и через какой пробег??
mr.Smith174
5 June 2009
sash2114
мне манагер сказал что из регулируют на 160 000км
sash2114
5 June 2009
Ну если так, то на базар она уедет раньше!!!
АНДРЗОР
5 June 2009
A.S.V.
Наверное не стоит переживать. Я никого не учу, но попробуйте по-другому работать с газом. Страгиваясь с места держать обороты не менее 1500об\мин.
Петля
5 June 2009
sash2114:
Вы тему читаете? Клапана регулируются подбором толщины толкателей, никаких регулировочных шайб там нет. Точно не знаю как на 1.8 и 2.0, у 1.6 нет и гидрокомпенсаторов. Толщина ремонтного толкателя расчитывается по формуле, в данный момент нет книги под рукой, но если кому нужно- могу и формулу написать.
MACHO086
6 June 2009
A.S.V.
налей присадку к бензину я нашел городе тока какуюта отечественную.думал не поможет даже не надеялся.залил ее потом заправил 40 л 98 ну у меня в баке литров 10 было 95.теперь гоняю как хочу на 95. пока другой бенз боюсь заливать.но на всекий случай купил еще флакон этой чудо штуки название не помню надо в багажнике смотреть.а лавр пока дома лежит после него надо масло менять а мне пока рано
EFEDRIN
6 June 2009
толкатели не дещевые 600-700 руб помоему за штуку, и размеры могут не быть
