Как снять штатную магнитолу?
Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
штатная магнитола, установка музыки, магнитола, Sony, ford 6000, 6000сд, снять магнитолу
-=KNIGHT=-
20 July 2006
529,8K
Silver_Age
8 March 2009
burya
Согласен, главное результат
parrallax
8 March 2009
mikepan
+1 за идею с железом из компа,
сам промучался с пластиком - ничего хорошего не получилось
Snoooppy
15 March 2009
тоже решил снять магнитолу, чтоб разъем аукс вывести из бардачка на переднюю панель, пробовал пластиковую карту, все это шляпа, щас пойду в гараж выпиливать из лезвий для ножевки... кстать чтоб снять бордачек там нужно не 4 болта а 7 выкручивать..и еще есть вопрос у меня фокус комплектации комфорт в нижней части центр панели только одна кнопочка обогрева зеркал, три другие - заглушки, снял одну заглушку - пусто, в двух других подведены провода, никто не знает что это может быть???чуть позже выложу фотки...оч мне интересно.
Silver_Age
15 March 2009
Snoooppy
если проводки нет за крайней левой заглушкой, то эт нармуль, ее там быть и не должно, т.к. на дорестайле там стояла кнопка отключения ESP, а на рестайле ESP отключается из меню в приборке
остальные - это под обогрев лобового стекла и заглушку-индикатор отключения пассажирской подушки безопасности
Snoooppy
15 March 2009
Silver_Age
а, спасиб за просвещение))) тогда аукс буду выводить именно в "пустую" заглушку)
PNM
15 March 2009
народ, а кто может поделиться ключами или металлическими приспособами для снятия магнитолы?
а то уже несколько карточек извел... ничего не получается..
спасибо,
желательно ЮВАО или ВАО
Snoooppy
16 March 2009
ЕЕЕ)))я вытащил магнитолку))как говорил кто-то на форуме, не помню кто, мат помогает))сделал 4 отмычки из лезвий от ножевки, вставил по самые как говорится... и отверточкой поддел магнитолу, только надо ченить подкладывать ибо портится панелька. а так все супер. времени 20-25 минут на все изготовления и матюгания, а вообще самы оптимальный вариант это купить специальные отмычки с кольцами, тогда и отверточка ненужна.
PNM
Кстать живу в косино, хош приезжай и твою вынем)))
LoLo_SA
16 March 2009
А может кто помочь вытащить магнитолку в САО? А то уже третий день пытаюсь выковорить, ничего не получается=(
0day
16 March 2009
mikepan, если не секрет, как ты умудрился ножницами вырезать из металлических заглушек от компьютера?
По-моему, это нереал какой-то...
Товарищи, может, кто-нибудь может пожертвовать свой набор "отмычек" или хотя бы дать на время поюзать?
Москва, ЗАО.
-XXXXL-
17 March 2009
0day:
Москва, ЗАО.
Пожертвовать - не пожертвую, но помогу выдернуть твой девайс.
Район метро Кунцевская (7:00 -16:00)..
parrallax
23 March 2009
LoLo_SA
в Реутов подъезжай - помогу вытащить.
Dang
16 April 2009
Silver_Age:
burya
оригинальные ключики
китайская какашка
вот оригинал
Какой код этих оригинальных ключей?
Я нашел Китай, http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=574
Оригинальных не могу найти, есть два кода 6147649 и 5024616, но в дилерском центре сказали, что это на форды до 2001г
Судя по упаковки у тебя родные, какой же все-таки у них код?
CHEL 1
16 April 2009
Купил такие на ибае. Сразу кинулся вынимать магнитолу и засунул ключи ни той стороной, магнитола еще крепче в гнезде сидит...пришлось изготовлять такие же, но тоньше пластины, вставлять, отжимать крепеж, но все-таки вынул. Форма ключей точно такая как и в ссылке. Работают отлично.
Наверное 5024616 это точно проволока с крючками для первого фуфика (судя по екзистовской цене.)...
ADONIS.prm
17 April 2009
Сделал ключи из пластинок от задней стенки системного блока (те которые вынимаются при установке девайсов различных)
ИЗготовлялись не сказать что по точным размерам с чертежа... скорее просто, примерно "на глаз"... ножницами по металлу. Достал сразу. Делов на 2 минуты.
Отдельный респект NFSmwbe'y!
ИМХО, тоже самое можно сделать и из пластикарты, тк нагрузки на материал практически никакой нет, "ключу" нужно всего лишь отодвинуть защелку и зацепиться за корпус
Хутурус
12 May 2009
Может кто поможет выдернуть магнитолу в САО? Второй вечер и все не как!!!
Хутурус
12 May 2009
parrallax
Твое предложение в силе?
АНДРЗОР
18 May 2009
Хутурус
Нож канцелярский рулит. Продается в любом магазине КАНЦТОВАРЫ. Берете узкий со сменными лезвиями. Подходят как родные. Только осторожнее, не обрезатся.
chingishan
19 May 2009
Silver_Age:
burya
китайская какашка
вот оригинал
каталожный номер можете сообщить?
sanekk
19 May 2009
Сделал себе съемники из полотна ножовки по металлу, магнитолу снял на 10 секунд. Карточки нафиг, одна полоска так застряла, что в итоге покоцал один угол своей Sony , никому не советую пытаться снять магнитолу с помощью пластиковых карт.
Когда решил сделать съемники, имел много энтузиасма, но он как-то быстро иссяк... Напильником ничего не сделать, запаришься. Слава богу обнаружилось электрическое точило, в итоге капнем быстро выточил съемники, мож на пол-часа. Бюджет - 3 рубля за полотно.
В ЗАО г. Москвы теперь могу помогать желающим в снятии магнитолы.
Хутурус
20 May 2009
АНДРЗОР
Поступил твоему совету, купил набор лезвий для канцелярского ножа, немного усовершенствовал намотав изоленты. Начал снимать и понял что один не смогу, позвал друга 20 минут мучений и она у меня в руках!!!
Primax
25 May 2009
11
Мой отчет по изготовлению ключей для снятия магнитолы.
Особую благодарность выражаю NFSmwbe за чертеж!
Для изготовления ключей использовал ненужный шпатель. Хотел бы сразу отметить, что металл не гнется - ломается.
http://b2.imgsrc.ru/p/primax/9/13788299stZ.jpg
Вырезал заготовки согласно четрежу
http://b2.imgsrc.ru/p/primax/3/13788303pkb.jpg
http://b2.imgsrc.ru/p/primax/4/13788304wQJ.jpg
Для изготовления фиксирующего паза использовал пилу по металлу. Толщина полотна режущей части как раз составляет 1 мм.
http://b2.imgsrc.ru/p/primax/6/13788306LgU.jpg
Для большей точности все 4 заготовки зажал в тиски, предварительно выравняв относительно друг друга.
http://b2.imgsrc.ru/p/primax/3/13788323ucG.jpg
Угловым напильником сгладил острые углы и вот, что получилось в итоге
http://b2.imgsrc.ru/p/primax/5/13788325RSY.jpg
http://b2.imgsrc.ru/p/primax/6/13788326xmS.jpg
Пробуем получившиеся ключи на "стенде"
http://b2.imgsrc.ru/p/primax/8/13788328vNs.jpg
Видео
-XXXXL-
25 May 2009
Primax
МАЛАТОК!
А теперь озвуч, скока просят официалы и неофициалы за снятие Соньки...
ЗЫ:
Primax
25 May 2009
-XXXXL-
Пасиба, друг!
Причина побудившая меня заняться сим кулибинством, появившийся сверчек где-то в районе магнитолы.
Для снятие магнитолы решил обратиться к офицалам (Мажор). Вот их ответ на вопрос возможности снятия магнитолы и цены вопроса:
"Ответ: Здравствуйте, ххх!
Да, возможно. Стоимость демонтажа/монтажа штатной магнитолы 2145 рублей. Скидки действуют.
Записаться на обслуживание в наш технический центр и получить дополнительную информацию можно по телефону 737-4333 и 730-8002.
С уважением, отдел сервиса."
Офицалы просто оборзели, за минуту работы такие деньги...
Позвонил в Форпика - 1200 рублей. За что???
Самый адекватный был Коммикс - 300 рублей. Еще куда не шло.
Жаба оказалась сильнее... и я в очередной раз обратился к доброй души человеку Владимиру (-XXXXL-).
Дабы более никого не беспокоить, на выходных сам сделал ключи.
yurshy
2 June 2009
Цена вопроса 8 грн (40 руб). Карточки, лезвия - не проканали.
32199419iernxc
12 June 2009
снял сегодня карточками 4 мин.. сам не ожидал.
REAL_NIGGAZ
23 July 2009
ух, и намучался я с этими карточками, в итоге снял простым ножиком, главное почувствавать, когда зажим отщелкнеться, и зазубрик впринципе то и не нужен!
АГУ
30 July 2009
Огромное спасибо Pierre: приехал и помог вытащить магнитолу и записал я серийник. Сгенерил код. Пойду забивать))
soft
30 July 2009
2 раза пришлось вынимать 6000cd на дорестайле.
Заезжал в первый попавшийся установочный центр. Первый раз удовольствие вышло 50р и минута делов.
Второй раз 100р и минута делов.
АГУ
30 July 2009
все работает!!! Очень доволен!!!
СММ
12 August 2009
Люди,кто может дать ключики или приспособления для снятия магнитолы сделанные своими руками?ну или помогите снять магнитофон?нужен серийник)) желательно район ВАО.ну и рядом что нибудь.работа в районе метро нагатинская.карточками не выходит(
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
