Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
polds
20 May 2009
Никто не сталкивался со следующей проблемой? Установлено: Phantom dvm8400 new, антенна CALEARO - ANT 71 37 122 (активная, внутренняя). Все устанавливал у официального дилера. Не настраиваются телепрограммы метрового диаппазона (ОРТ, Россия), а и те что настроены - как-то неуверенно отображаются (то цвет пропадает, полосы на экране), может есть какие особенности в настройке? Кто сталкивался, посоветуйте.
EUGENEMIKHAILOV
20 May 2009
polds
Уважаемый!!!
Нет ли такой проблемы:
при выходе из программы навигации
каждый раз приходится вводить код активации.
Если у вас проблемы нет...напишите плиз.
Или как ее решили.
Е.А.
MoQSD
20 May 2009
У меня стоит фантом ДВМ с навигацией...вопрос вот какой: у всех заставка автоспутника (при загрузке программы) не отбражается или только у меня?
Если у кого-либо такой проблемы нет, то не сочтите за труд посмотреть формат, название, тип файла заставки (в папке автоспутник/res)
Заранее благодарю
Ingwar
20 May 2009
kotiara 2.0:
Ingwar
Читал что можно это победить, на джостике проводки местами поменять и будет счастье...(на фишке)
А по подробнее...
и не получиться так, что при перемене местами проводков заработает перелистывание радиостанций, но исчезнет какая нибудь другая функция ...чо то я очкую...( (с) Наша Russia)
polds
20 May 2009
EUGENEMIKHAILOV
Навигацию к аппарату я не покупал, поэтому с подобной проблемой не знаком
EUGENEMIKHAILOV
20 May 2009
MoQSD
У меня заставка программы не отбражается..
Сразу типа... ввести код активации.
ub5fdp
20 May 2009
P
polds:
Это особенности CALEARO - ANT 71 37 122 и в некоторой степени чувствительность тюнера конкретного девайса.
ub5fdp
20 May 2009
Люди! Подскажите плз кто менял голову.
Мне тут упорно советовали скинуть клемы с аккумулятора перед заменой.
Что-то мне подсказывает, что это лишняя операция.
Рольф (правда по другой проблеме) говорил, что достаточно вытащить ключ из замка зажигания.
Кто снимал и кто не снимал клемы???
з.ы.
Только без пинков плз.
Moonwalker
21 May 2009
ub5fdp
зачем скидывать клемму?
я менял, штатную колодку отсоединил, потом от мультимедиа подсоединил
и все
ключ разумеется НЕ был вставлен
and032
21 May 2009
ub5fdp
Сам лично менял ГУ,клеммы не трогал.Достаточно выключеного зажигания
ub5fdp
21 May 2009
Moonwalker
and032
СПАСИБО за консультацию.
Так можно докатиться и до заменой лампочек со снятием клем.
ИстчЁ раз спасибо!
Pitrovich
21 May 2009
Посоветуйте, где лучше покупать Phantom dvm8400 new и всю приблуду к ней: камеру, датчики давления, антенну? Может у кого скидки есть в магазинах?
Chemodan
21 May 2009
ROBIN BAD
китайское там будет всё !!! потому что это не УРАЛ вообще! Смотри ЗДЕСЬ он второй сверху!
surreall
21 May 2009
CarAudio
А дешевле сделать вобще ваш апарат реально?
MoQSD
21 May 2009
EUGENEMIKHAILOV
MoQSD
А у Вас перключатель на SD карте случайно не в положении... ...(LOCK)?
И все-таки, интересно, у кого-нибудь, на фантомах, заставка "автоспутник" выводится на экран?
EUGENEMIKHAILOV
21 May 2009
MoQSD
Дак надо посмотреть..все это богатство)))
убрано далеко в бардачке..
поэтому может вы и правы...
кроме того есть проблема с введение ключа активации
-он требуется каждый раз при включении зажигания..
может знаете что про это.
Заранее спасибо.
сашап
21 May 2009
Папка с играми для WOLF обновлена!!! В папке как старые так и новые игры.(13,6 Мб) Осталось просто переписать и заменить. Скачивать с [http://narod.ru/disk/8961542000/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20DVM.rar] Пардон в виде ссылки запихать не получается.
Всем удачи в выборах и спорах, а так же привет от alexsergpopov.
MoQSD
21 May 2009
EUGENEMIKHAILOV
я так понял, что Вам ключ активации нужен только при использовании навигации?! т е к самому устройству эта проблема никакого отношения не имеет, потому-то и предположил, что защищенная от записи флешка не сохраняет файла активации и каждый раз просит ключ...
вобще-то, я думаю, карточку Вам по-любому вынимать: и на Lock посмотреть и, возможно, программу переустановить...
EUGENEMIKHAILOV
21 May 2009
MoQSD
Спасибо за интерес к проблеме!
Конечно это вопрос исключительно навигаци,
все остальное нормально.
Вы наверно правы, тем более что поддержка автоспутника мне написала:
""В данном случае рекомендуем на настольном ПК на карте памяти SD
найти в папке с программой файл lic3 и снять в свойствах атрибут только чтение.""
Вот такие дела. Завтра буду доставать, думаю что не очень сложно)))
Надеюсь что переустановка не нужна,
что могло случиться при использовани, так что софт слетел???
маловнроятно))
CarAudio
22 May 2009
surreall:
CarAudio
Нажми меня
rim8888
22 May 2009
Есть сайт где установка ГУ бесплатно если есть дисконтная карта FFclub
http://www.daystarcom.ru/
kotiara 2.0
22 May 2009
rim8888
Я тебе тоже бесплатно всё поставлю... Звони...
ub5fdp
22 May 2009
kotiara 2.0
Был бы гараж, я б себе тоже бесплатно поставил бы.
Не хочется чтоб обшивку с мясом выдирали, а чЁ делать?
kotiara 2.0
23 May 2009
ub5fdp:
kotiara 2.0
Олег, поверь скомуниздить могут всё что угодно, для уверенности например шлицы сорви с 4х саморезовов (изночально их прикрутив) или вобще на заклёпки её
ub5fdp
23 May 2009
kotiara 2.0:
kotiara 2.0
... или вобще на заклёпки её
5 с "+".
Да что там ставить, основной "гимморой" с камерой да ТВ антенной и с GPS.
Я так глянул, что GPS прекрасно ловит и из под торпеды. Заморачиваться не буду. На 2-х стороний скотч и к топеде с низу.
EUGENEMIKHAILOV
23 May 2009
MoQSD
Вобщем так:
Карта СД была не на ЛОКЕ.
Тоесть все былло как и положено.
Файл был без атрибута "только чтение"
..надо искать дальше(((
Увы
No Name
23 May 2009
УРАЛ 2DIN HS-V8802!!!
мне тоже интересен УралЬчик квадратненький...где пощупать можно и по интереснОй цене купить?никто не вкурсе?
ub5fdp
23 May 2009
Люди, кто нибудь покупал защитную пленку для монитора?
Облазил сегодня Митинский рынок с подвала до 3-го этажа. Нашел даже поплавки.
Пленки 6.5" нет.
Если кто видел или брал, скажите где плз.
ФОКС МАНН
23 May 2009
Други! Кто нить юзал Пролежни MDN 2740 Т или TG. Бюджет красивый и список опции, а как он на деле? Или в этой цене(20 тыр) есть по лучше варианты. Заранее спасиб!
kot_178
23 May 2009
ub5fdp
+1, я этим вопросом тоже заинтересовался, буквально сегодня хотел написать... )
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
