Масло для дизеля
возможно данный опрос интересен. и актуален.всё больше масел стали универсальными для бензина и дизеля. и так важное для нас щелочное число низковато. в пределах 8-10
***upd 05/10/2010
Информация по маслам, имеющим допуски Форд для дизельных двигателей, предоставлена exclimber
---WSS-M2C-934A--- (новые двигатели с DPF)
---WSS-M2C-917A--- (для дизелей с насос-форсунками, близкий аналог VW 505.01)
Если Вы хотите дополнить или исправить информацию, просьба обращаться в личку exclimber или ко мне.
масло для двигателя, масло в двигателе, замена масла, масляный фильтр, щуп, присадки
lexa1118
26 October 2009
Масло для дизеля
346,4K
St.Bezdelnik
29 April 2009
vadiasnz:
Егерь
Кастрол не соответствует этому - и откуда инфа, что это одно и тоже???
Это вполне может быть одним и тем же, учитывая, что Форд на крышке бака ставит эмблему ВР, а Castrol это бренд ВР. Моторкрафт сам масла не производит, а заказывает. Вполне вероятно, что это то же Кастрол.
uentity
1 May 2009
Залил сегодня Elf Evolution SXR 5w-30 на лето до сентября. В сентябре на ТО-1 в любом случае поменяют и зальют фордовское (наверное). Брал разливное из бочки, у нас в Уфе в ОилМаркете 5 л обошлись в 1310 р + 600 (!) р фильтр масляный (покупал у официалов). Если масло не поддельное, все должно быть ок.
Сегодня проехался по трассе - идет хорошо, душа радуется )
Егерь
2 May 2009
Вот искал и нашёл.
· Чьего производства оригинальное масло Форда?
MikeSh:
Масло Форд это Mobil 1?
Автоцентр Styer:
Нет это не Mobil, скорее всего это Castrol. В ближайшие месяцы это будет точно Castrol, а все дилеры Форд станут ещё и дилерами ГСМ Castrol.
http://www.ford-club-55.ru/
St.Bezdelnik
2 May 2009
Егерь
а чего ты удивляешься? ОЕМ рулит не только в IT- индустрии
USSRrat
2 May 2009
Егерь, мои диллеры утверждают что это Мобил 1
Егерь
2 May 2009
Всё понятно
lexa1118
9 May 2009
упс. наткнулся на геморную ветку. в которой к общему мнению никогда не придём
vadiasnz
11 May 2009
lexa1118
Общему - нет, а вот свое мнение составить - запросто!!!
Просто у всех разные уровни знаний о разных вещах: кто то хорошо разбирается в резине, кто то в масле, кто то в подвеске - вот и обмениваемся мнениями - гемороя в этом не вижу.
buldog900
14 May 2009
Подумал от добра добро не ищут и решил залить фордовское масло f 5w30 , бросить с эксперементами и лить тока его постоянно .Сказано сделано поменял, все нечего только приехал в гараж думаю дай посмотрю остаток в канистре ,цвет масла и тд. и тп. и тут ужаснулся ,в масле присутствовали микро частицки, типо чаинки ху--ки в общем грязюка.Вот и задумался я ,а не розливает его АШОТ какой ни будь на ПАВЕЛЕТСКОМ ВОКЗАЛЕ. Больше масло форд не куплю ни когда .
St.Bezdelnik
15 May 2009
buldog900а где покупал?
buldog900
15 May 2009
брал Каширское шоссе д 61 кор 3а пав г-6 (АТЦ МОСКВА) ОРИГ. ЗАП. ФОРД.
Cегодня психанул и купил MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 , завтра буду менять.
vadiasnz
15 May 2009
buldog900
И как оно???
USSRrat
15 May 2009
А я вот вообще не знаю что делать )) все не могу выбрать, склоняюсь к формуле Е все больше и больше, и ценник не большой вроде. Масло менять через 2000км., а я еще не выбрал
vadiasnz
15 May 2009
USSRrat
Если терзают сомнения, то Формула Е - не ошибетесь!!! хуже не будет, только не стоит на ней 20 000 ездить, а так - чем не масло...
для себя решил менять чаще масло, чем заливать дорогущее, у которого типа супер свойства, которые обеспечивают ему межсервиный пробег 20-30 ткм - проверять такое на своей не хоца...
USSRrat
15 May 2009
vadiasnz, все верно, 2000 кми будет ровнёхонько 10 000км. для меня это давно решенный вопрос, никаких 20к, особенно после уменьшения интервала в России, до 15к.
buldog900
17 May 2009
vadiasnz
если про MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 то мне понравилось,стоял бы у меня сажевый фильтр залил бы 8100 Eco-clean 5W-30 C2 и был бы спокоен на все сто.
vadiasnz
18 May 2009
buldog900
Да уж, только дорогое оно, собака...
buldog900
19 May 2009
1900руб (5л)раньше было дешевле .
Ritter
19 May 2009
vadiasnz:
В Питере формулы Е уже считай и не осталось... Форд предлагает новое масло Формула F...
vadiasnz
20 May 2009
Ritter
Что то мне подсказывает, что это "теже яйца, вид сбоку"
Gogiman
20 May 2009
Хрен его знает...
CDG
20 May 2009
...где-то читал, что ФМК разослал инструкцию диллерам, информируя о начале поставок масел F (E) и SD (S), и разрешая доливку F в E итд. Похоже на то, сходства здесь на несколько порядков больше, чем отличий - ИМХО: вообще похоже все это скорее на ребрендинг, чем на продвижение нового продукта.
Ritter
20 May 2009
CDG:
А можешь уточнить где именно? А то у меня 1,5 л Ешки осталось... вот в задумках стоит ли бодяжить его с F серией...
CDG
20 May 2009
R
Ritter:
CDG:
...я тут пока ответы на свои вопросы искал столько источников прогрыз...вот один из тех, что по-русски по интересующей теме (source: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...7&#entry1066827 )
По поводу масла,на дилерском портале Ford имеется письмо от 15,01,09г цитирую:
Дилерам Ford
Касательно: Ford Formula F 5W-30 и Ford Formula E 5W-30
Уважаемые господа,
В связи c выводом из ассортимента моторного масла Ford Formula E 5W-30 сообщаем, что в качестве замены рекомендуется использовать новый продукт Ford Formula F 5W-30, соответствующий последней спецификации Ford WSS-M2C913-C.
Примечания:
1. Ford Formula F 5W-30 может применяться во всех случаях, когда производителем рекомендованы моторные масла, соответствующие спецификациям Ford WSS-M2C913-A и Ford WSS-M2C913-B.
2. При переходе на использование Ford Formula F 5W-30 нет необходимости в каком-либо изменении предписанной производителем двигателя технологии замены моторного масла: не требуется проведения дополнительных операций по промывке масляной системы (заменяющей маркой моторного масла или какими-либо промывочными маслами и жидкостями). Также после перехода нет необходимости в сокращении рекомендованного производителем интервала замены моторного масла.
3. В процессе эксплуатации допускается доливка масла Ford Formula F 5W-30 в двигатели, в которых ранее было залито моторное масло Ford Formula E 5W-30 (в качестве компенсации расхода моторного масла на угар).
Так что мешать МОЖНО, ... но я лично не сторонник коктелей...люблю все промыть и чистенькое влить. Так оно спокойней и потом кажется, что авто ездить быстрее и тише стало
USSRrat
20 May 2009
Интересно было бы узнать качественные отличия масла одного от другого.
CDG
20 May 2009
USSRrat:
...чем глубже капаешь эту "маслянную" тему, тем интереснее - после тонны прочитанных статей и постов как у "нас" так и у "них" выходит, что никто не может с определенной точностью сказать, что за масло по составу предлагает нам дедушка Форд и какая фирма их производит - про состав присутствуют экстримальные мнения, что масла Formula E(F), S(SD) и XR PLUS a) улучшенная минералка, полу-синтетика, полная синтетика; льют масло на Texaco, BP, Castrol, Motorcraft-USA.
...теперь я точно во всем этом запутался и тоже прошу пролить на это истину.
Ritter
21 May 2009
CDG:
а я из этого пункта сделал вывод, что нельзя мне в мои 1,5л Е лить Ф... ну и фиг сним... все равно хотел залить синтетику...
Спасиб за инфу!
USSRrat
21 May 2009
Сегодня звонил нашим диллерам, в итоге, пол года назад масло стоило почти в 2 раза дешевле в бел. рублях, было 120 000 бел. руб за 5 литров (формула Е), а теперь 200 000 бел. руб. за 5 литров (формула Ф). у нас рубль на 30% упал за пол года + эта замена масла фордом ...
MikeSh
22 May 2009
CDG
Тут один человек недавно менял масло и сказал, что на упаковке нового Фордоского масла теперь появился производитель - ВР...
Ritter
26 May 2009
MikeSh
ну об этом и в официальном релизе сказано...
