Как избавиться от спагетти на торпеде?
16 years ago
Все в Фокусе рестайле нормально, кроме дибильных прикуривателей... Хочется поставить допоборудование, но останавливает то, что для подключения (например навигатора) в прикуриватель нет иного выхода, кроме пускания проводов "как есть"... а прикуриватель или в подлокотнике или между передними сиденьями... Может кто знает еще какой выход для подключения питания? На морде торпеды все занято штатной музыкой (сонька какая-то большая) и кондиционером. Ниже - открывающийся по нажатию мини-бардачек... Ненавижу болтающиеся провода, а без них навигатор живет аж целый час-два...
katran77
14 May 2009
1,3K
Юрьич
14 May 2009
katran77
Можно поставить вместо соньки DVD с навигацией и розетку в бардачек на всякий случай.
c0rn
14 May 2009
Или замутить розетку в нише слева под рулем (где переключатель света).
katran77
14 May 2009
c0rn
Вот менять музыку не хочу, а идея с допрозеткой у света понравилась... Не знаете, ее делают в салонах или только в сервисах/своими руками? С гарантии не снимут электрику?
c0rn
14 May 2009
katran77
Это думаю только через дилера, достаточно даже чтобы они провод с мама-штекером вывели в эту полку, не думаю, что будет очень дорого. А так докопаются, что в электрику нестандартно внедрялись, это же не сигналка или парктроник.
Egor S
15 May 2009
Вряд ли диллер за такое возьмётся.Надо узнавать.Но дешевле будет в любом сертифицированном центре или у грамотного электрика с заключением договора(заказ-наряда) с печатью и пр.
Можно и самому при уверенности.
Удлинение проводов вобще не вмешательство в электрику( в отличии от сиги и др.)
Максимум у Вас сгорит предохранитель.Вот на него и лишитесь гарантии. И ни на что другое.
-SVS-
15 May 2009
когда ставил блютуз, заметил, что в бороде (под управлением климатом) был примотан разъём очень похожий на разъём розетки(прикуривателя). думаю его нарастить.
ALFIK007
15 May 2009
-5
Hidden post
katran77:
А для чего Вам нужен навигатор? ИМХО абсолютно ненужная и бестолковая вещь, да и опасная штука при аварии.
IMHOil
15 May 2009
ALFIK007
Не надо оффтопить Отминусил.
katran77
Имхо в бардачок kwxit провода выводить. И желательно в сертифицированном центре.
burya
15 May 2009
Stanislav_Vl
... уж не про этот ли разьем Вы говорите Подушка безопасности переднего пассажира (сообщение #4923476)
katran77
... в нише слева не получится - там диагностический разьем ... лучше в бардачок , а провода под торпеду ! имхо
M!CH
...это почему ? с гарантии слететь боитесь ?
за доп. розетку никто ничего не скажет ... да и не заметят даже !
IMHOil
15 May 2009
burya
Я не боюсь, это совет автору. А так как не знаю проверенного сервиса в Зеленограде, остается надежда, что рядом есть серт. цент, где работают люди с руками и. А если они все же окажутся у них кривыми, то будут документы на проделанную работу. Как то так.
katran77
15 May 2009
Позвонил в Рольф-Химки! Цена вопроса всего 1000 + сам прикуриватель. Куда поставят - с мастером не говорил, но думаю, что это уже не так важно, так как сантиметром левее/правее - не актуально... Главное - провода на торпеде свисать кучей не будут... Из разговора я понял, что вопрос этот им очень часто задают владельцы рестайлинга... уж очень неудобно там прикуриватели для допоборудования использовать... Всем спасибо!
burya
15 May 2009
M!CH
розетку воткнуть - ничо сложного !
katran77
езжайте к Комиксу и все будет гуд !
-SVS-
15 May 2009
burya
разъем очень сильно похож на этот и этот
Shagron
15 May 2009
katran77
Нафига разъем и доп прикуриватель. От розетки в подлокотнике под тунелем прокинуть провод и вывести его через воздуховод дела получаса. У меня так давно сделано. Куда допприкуриватель колхозить? Нету там грамотного места. Везде мешается. А дырку в бардачке делать это тоже имхо колхоз.
