Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
dimon717
29 April 2009
Alex Focus America
Так не бывает.Лучше открути их совсем и заглуши,они тебе не нужны.
rasputin
4 May 2009
По фотке не понял на сколько должна выпирать резиновая часть в середине подушки (гидроопоры). Должна ли она быть выше чем с краю. У кого хорошие заведомо подушки посмотрите если не трудно. У меня сейчас центр подушки ниже на 5 мм. Это сойдет?
Fallschirmjager
5 May 2009
Ребята,на предыдущих страницах был разговор о воздушном фильтре,точнее о его цене 700-500$,а я узнавал в магазине,мне сказали:фильтр родной,но без "поршня" который показывает засоренность,стоит 3700руб. и ждать придеться месяц.Менял передние Моторкрафт тормоз.колодки,подходят о фф 2,заказал Моторкрафт задние,там какие то свои,24.05 буду менять,после отпишу,о номерах колодок.Стоймость передних 2080руб.,задних(барабанных)2800руб., все родные Моторкрафт.
rasputin
5 May 2009
От фф2 не подходят. Они с пружиной а у нас без. Я менял подошли от симакса.
denis23_05
5 May 2009
Fallschirmjager
По идеии, этот индикатор засорённости, можно поставить со старого фильтра. Только показания сбросишь, нажатием сторца (самого индикатора) и всё.
Alex Focus America
5 May 2009
rasputin:
Я вообще от мазды-3 поставил передние они и от ФФ2 такиеже стоят 1550 р./к-т.вот.
DiMaN 62 RUS
6 May 2009
Привет парни
Все в ожидании шаровой... застряла на таможне... Приедет отпишусь. Такой вопрос возник. В ДТП у меня пострадал колесный диск, ну я его естествено переставил назад и отправился в шиномонтаж чтобы его прокатать. Но вылечить как следует его не удалось, восьмерочка всеже осталась не осилил их станок. Откатался я с тех пор 7000 миль переобувался на лето на той неделе, а балон с этого колеса стерт с внутреней стороны в хлам. Поэтому у меня к Вам собратья просьба - может у кого есть ненухный штампованый ориг. диск R-15 на 4-е болта? Куплю... Выручайте, оказалось что это редкость... Пишите сюда или в личку.
mcvanich
7 May 2009
ребят, вопрос тупой может быть - у нас АБС есть?
Игорь Л.
7 May 2009
Скорее всего это опция, у меня нету.
kmp
7 May 2009
проверь сам выверни руль в любую сторону и посмотри подходит провод к датчику возле шруза или нет если да то есть
Fallschirmjager
7 May 2009
rasputin:
Т.е ,как это не подходят? Это от FF1 не подходят,а эти"большие" подходят к FF ZX 4, F.Focus 2(европа),F.Focus C-Max,Mazda 3,Volvo C 40.
VitasFocus SE
7 May 2009
у нас АБС есть?
У меня есть точно. Зимой проверял.
mcvanich
7 May 2009
K
kmp:
я не совсем понял какой шруз и какой провод. есть фото?
denis23_05
7 May 2009
mcvanich
А ты на дорожке с песочком разгонись, а потом по тормазам, если АБС у тебя есть и работает, то сразу поймёшь. У меня нет, я и рад, что нет, проблем меньше. Ты подушки поменял на двигателе? Вибрация ушла?
Игорь Л.
8 May 2009
Чистил кто испаритель кондиционера, не могу найти сливной патрубок?
rasputin
8 May 2009
Загляни снизу между подрамником передней подвески и кузовом примерно напротив середины пассажирского сиденья и на ладонь выше пола. Там торчит трубка это и есть дренаж кондиционера. Без фотки точнее не описать.
mcvanich
8 May 2009
denis23_05:
mcvanich
подушки приехали только на этой неделе
вот такие вот дела с доставкой(
mcvanich
9 May 2009
ребят, не бейте, очередной дурацкий вопрос: сколько литров у нас бак и сколько литров остается когда загорается лампочка?
denis23_05
9 May 2009
mcvanich
бак 55 литров, но бывает и 40 литров. Литров незнаю точно, но знаю что хватает на 30-50 км.
polozkov
11 May 2009
Привет! у меня ZX4 2004 года. Подскажите, пожалуйста, что за кнопка находится у пассажира в ногах на переднем сидении?
denis23_05
11 May 2009
P
polozkov:
Сфоткать можешь?
P
polozkov:
Справа? И чуть ниже перечёркнутая бензоколонка?
bas.pro
11 May 2009
DiMaN 62 RUS:
Вобщем так парни...
100% шаровая с пальцем на 18мм. это MOOG Part # K80992   в конторе которая занимается FORD Европа-Америка это подтвердили, могут привезти, цена 50 - 60$/ Завтра они формируют заказ на Америку, буду заказывать
BAW K80067  - скорее всего с пальцем на 16мм.  т.к. выдается в списке вместе с ЕВРО аналогами, где палец на 16мм.
По GM 89050141  - точно не известно какой дирметр пальца, могут привезти. Причем интересно, если везти с Москвы - цена 2200р., а из Америки - цена 1700р.
И еще wash если у тебя машина 2004г.в. то у тебя другая шаровая - на 16мм. Потому, что номера в онлайн америкосском ЕКЗИСТЕ на 2004 и 2005г.в. не совпадают  на 2004г.в.  идут ACDELCO Part # 45D2287  {#89050141} , SPICER/RAYBESTOS Part # 5051287  {Professional Grade} , MEVOTECH Part # AXK80067  {Private Label} , MEVOTECH Part # MK80067  {Suspension Ball Joint}  и главное MOOG Part # K80067 применимость выдает такую - FORD FOCUS с 2000\2001\2002 по 2004г.в.
LE
LX
S2
SE
STREET
SVT
ZTS
ZTW
ZX3
ZX5
А вот на FORD FOCUS ZX4 2005г.в. выдает  только одну позицию MOOG Part # K80992  и применимость такая -
FORD FOCUS - S\SE\SES\ST  - 2007г.в.
FORD FOCUS - ZX3\ZX4\ZX4 ST\ZX5\ZXW - 2005-2006г.в.
Так что придется тебе, если не уверен, лезть под машину и замерять. Зато если на 16мм. то все недороХа и быстро.
УДАЧИ
Подскажите точкы в Москве, где можно заказать MOOG Part # K80992 (шаровую опору 18мм.) Ford Focus ZX4, 2005.
polozkov
12 May 2009
да там где перечеркнутая колонка ! заранее спасибо
Cot
12 May 2009
P
polozkov:
Это кнопка датчика прекращения подачи топлива при аварии
frostik
12 May 2009
Привет Парни а кто нибуть заправлял Кондиционер на ZX4 ? еcли да.. то сколько будет стоить ?
albka
12 May 2009
frostik
Стоить будет также как и на любую другую машину(от 700 до 2000 тыс руб) где как все зависит от жадности заправщиков, но перед заправкой хорошо было бы проверить систему куда подевался старый хладоген, а то если где травит то это выкинутые деньги. И если машина в морду бита была, то может чего не хватает или передний радиатор пробит. Удачи
polozkov
12 May 2009
я понял с 20 стр что zx4 2004 г это модель 2005 и заказывать запчасти нужно для zx5 ? ??? se это комплектация или модель ...
denis23_05
12 May 2009
P
polozkov:
ZX 5 это ['x? как у меня, а zx 4 это седан (4 двери) У тех и у тех запчасти одинаковые.
wash
12 May 2009
P
polozkov:
Ты правильно понял, что ZX4- модель 2005 года.
ZX4 это обозначение ЧЕТЫРЁХдверного седана модели 2005 года.
НО ZX5 - это ПЯТИдверный хетчбек (ZX3 - ТРЕХдверный) и они могли выпускаться с 2002 года !!!
Просто с 2005 (модельного) года Форд все Фокусы начал маркировать как ZXd, где d - количество дверей (исключение ZXW - wagon, т.е. универсал)
Поэтому запчасти надо заказывать на ZX4 и на буржуйских сайтах эта модель появляется с 2005 года...
То, что ZX5 выпускались с 2002 года означает, что у моделей ZX5 до 2005 года могут быть различные запчасти, чем у ZX4 и у того же ZX5, но с 2005 года...
SE, SES - это комплектации
polozkov
12 May 2009
различные запчасти для zx5 !!! а для zx4 2004 искать zx4 2004 или другого года
4 people online
4 people online
