Alexan_
24 July 2014
Сокол моторс (бывш. Автолига Форд)
Maxie:
Уважаемые Дамы и Господа, наши постоянные клиенты и партёры! Мы рады сообщить Вам, что в "АвтоЛиге" центр Ford началась Акция «Бюджетный сервис-2009» - только для розничных клиентов, чьи автомобили вышли за пределы гарантии завода-изготовителя (легковые а/м старше 2006 года выпуска, коммерческие Transit старше 2008 года впуска).
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ТО №3 для автомобиля ФФ2, 1.6 МТ, 100 л.с. 2006года, гарантия закончилась. И какие масло, свечи входят в ТО для данного аппарата. На сколько я понимаю программа -20% на него распространяется?
MOTOPASHA
6178= по стоимости. Всё тот же перечень работ как и прежде, в т.ч. стоимость уровня моторного масла (Ford Formula F 5w30), масляного,воздушного и салонного фильтров. Свечи Ford-Bosch для дв. 1.6 - 1434 руб. с заменой, Ford-NGK для 1.8-2.0 -2585 руб.
На ТО-3, по пробегу, возможно возникнет необходимость замены тормозных колодок и (или) тормозных дисков, по стоимости приведено на предыдущей странице. Если нет повреждений подкрылков, дефлекторов,иных дефектов эксплуатации, а также нет необходимости доливки жидкостей, то излишние траты не следует предполагать. Сервисная мойка, фиксированная цена 80 руб., по необходимости или же Вашему пожеланию. "Бюджетный сервис" предполагает скидку 20% и более от обозначенных цен прейскуранта для FF 2006 г.в.
Maxie:
MOTOPASHA 6178= по стоимости. |
т.е. со скидкой 4 950руб. со свечами Ford-Bosh или около 6 000руб. со свечами NGK-Ford?
Maxie
подскажите цену ТО-1 на ФФ2 рестайлинг 1,6 115 и сроки на данный момент через сколько дней машина попадает на ТО после обращения.
MOTOPASHAНе совсем так, скидка расчитывается построчно, ориентируйтесь на этот мини-прайс основных работ (с учётом деталей и материалов) :
SP..DТочно также, 6178= по сумме. В день обращения выбор удобного для Вас времени при согласовании на два-три дня вперёд. В эту сумму входят следующие проверки, работы, замены:
Maxie
"Бюджетный сервис" предполагает скидку 20% и более от обозначенных цен прейскуранта для FF 2006 г.в ? Скажите, сколько будет стоить поменять масло по этой программе : (Ford Formula F 5w30) ?
Заранее благодарю,
Maxie
5 May 2009
MOTOPASHAцитата: |
сколько будет стоить поменять масло по этой программе |
Замена масла 560 руб.,
не нашёл данных по Вашему авто, т.е. тип двигателя, а потому обобщенно:масло разливное, на выбор: Ford Formula F _330 руб./литр, или же Mobil Super FE 5w30 _216 руб./литр
уровень на замену для 1.6 (100-115 л.с.) 4,1 литра / для 1.8-2.0 (125-145л.с.) 4,5 литров;
фильтр масляный для 1.6 _208 руб. / для 1.8-2.0 _296 руб.
MaxieВ начале нашего диалога я указал спецификации автомобиля, когда речь шла о ТО №3.
В очередной раз Вы уходите от ответа
!!! Я конкретно интересуюсь программой:
(Ford Formula F 5w30) и соответственно фильтр масленый для FF2 1.6 100(л.с.) 2006года, по этой программе
??? Назовите цифру, пожалуйста
Заранее благодарю,
MOTOPASHA
560 (работы) +208 (фильтр) +1083 (уровень масла) = 1851 руб.
когда будете планировать замену обязательно укажите что масло именно Ford Formula F, т.к. по умолчанию для бюджетного сервиса предлагается только Mobil Super FE
Где в Ростове находится сервис Форд?
Hant
"Юнион"
ул. Троллейбусная, 4, (р-н Сельмаш).
Тел. (863) 250-80-08
"АвтоЛига",
ул. Таганрогская, 130А/19
тел.: +7 (863) 255-03-30
Паладайн
20 May 2009
Будьте любезны, скажите сколько стоит промывка форсунок, дросселя и сеточек бензонасоса, а при необходимости и бензобака
Паладайн:
Будьте любезна, скажите сколько стоит промывка форсунок, дросселя, и сеточек бензонасоса, а при необходимости и бензобака |
Ты чаво солярку залил вместо бензина
Уважаемая Автолига подскажите если у вас автобагажник на форд фокус хетч и сколько он стоит и если на него скидки по летней компании ФМК
_bleak_:
Паладайн:
| Будьте любезны, скажите сколько стоит промывка форсунок, дросселя, и сеточек бензонасоса, а при необходимости и бензобака |
Ты чаво солярку залил вместо бензина |
После того как залил Лукойловского бензина (ситуация описана в ветке про заправки), проблема стала периодически повторяться. Сам бензин наверное был удовлетворительным , а вот чистота емкостей и колонок скорее оставляет желать лучшего... вчера машина просто заглохла по середине Шеболдаева... пришлось ждать 5-10 минут, потом продолжить путь. После прочтения кучи информации вырисовалась картина - чистка сеточек бензонасоса. Самому снимать бак или делать у дилера - делема, которую надо решить.
Паладайнцитата: |
Самому снимать бак или делать у дилера - делема, которую надо решить. |
Решение наверное зависит от стоимости этой операции у дилера и наличия свободного времени, чтобы сделать это самому...
Дело в том что если цена у дилера будет приемлемой, то я скорее всего сделаю комплекс мер - чистку форсунок, дросселя и бензобака...
чтоб потом было с кого спросить...
Самому чистить форсунки, я что-то не решаюсь )))
Ну Бак можно и Самому почистить как сказал Igrikus IG все зависит от кол-ва свободного времени.
Я правда все никак не собирусь...
А вот форсунки...хммм...Что все так плохо? У меня пробег под 160000, вроде не горит их чистить тьфу-тьфу-тьфу...
интересует наличие ВЕРХНЕЙ крышки гиевского бардачка. Который на верху перед лобовым стеклом. Лопнула защелка и теперь крышка не закрывается. Стоимость и сроки доставки если не сложно укажите.
maks_kaцитата: |
наличие ВЕРХНЕЙ крышки гиевского бардачка |
В наличии нет. Стоимость 2690=. Срок исполнения заказа порядка 7 дней.
Maxie
22 May 2009
Паладайнцитата: |
сколько стоит промывка форсунок, дросселя и сеточек бензонасоса, а при необходимости и бензобака |
Порядка 5ти нормо-часов,7000 руб.Оговорюсь,что без гарантии,что чистка сеткок топливного насоса как либо локализует неисправность насоса.
по дейстующей акции "Бюджетный сервис" скидка на работы и детали по Вашему обращению от 20%shalyginцитата: |
автобагажник на форд фокус хетч и сколько он стоит |
В наличии, стоимость комплекта багажника (дуги поперечные багажные) 7380=
и есть ли на него скидки по летней компании ФМК |
цена на этот комплект фиксированная
MaxieДа забанит меня модератор но цена ахфигеть!!!
ЗА пластиковую крышку
Поеду на разборку посмотрю тогда
заодно как и меняется увижу
Поддержу предыдущего товарища однако цены у вас господа,а согласно письма ФМК по летней компании должны быть скидки (купон№2)
Maxie
22 May 2009
shalygin:
по летней компании должны быть скидки (купон№2 |
Обозначенная в буклете скидка от розничных цен обязательно будет на приобретение комплекта дуги и капсула багажная
Паладайн
24 May 2009
Расскажу про свой визит в Автолигу
Они мне сделали предложение, после которого скидку просить было просто стыдно )))
В пятницу проблема практически стала безвыходной...
Машина глохла, приходилось останавливаться на 15-20 минут и только потом продолжать движение...
как на зло ехал по Социалке, можете представить себе, что заглохнуть там и стоять 20 минут равноценно самоубийству... Путь от Ворошиловского до Братского занял час !!!
В Автолигу решил ехать через Западный, там больше мест где можно отстояться...
Итак полутора часовой путь до Автолиги завершен и я стою перед ресепшен...
Вызываю диспетчера, по-моему Дмитрий, объяснил ситуацию. Диагноз - бензонасос на замену...
Работа примерно 3500 руб... С ужасом подхожу отделу запасных частей, чтоб принят удар о цене нового бензонасоса... вердикт менеджера - 13800 !!! Нокаут ...Итого с работой 17300... Меня пытаются успокоить 20% скидкой по акции "Бюджетный сервис"
Итого со скидкой примерно 13800.
Я попросил время для раздумывания. Ведь чтоб получить скидку надо было оплатить наличкой, которой в достаточном количестве при себе не оказалось, вернее копейка в копейку (вплоть до мелочи). В пятницу банки были уже закрыты, перевести не успевал. Просчитывал вариант оформления ремонта на организацию, но тогда без скидки и 17300. Вообщем с расчетами в глазах вышел подышать воздухом )))
На мое счастье встретился с Максимом (Maxie), рассказал о своем горе...
Макс говорит ну если надумаешь менять, предложу тебе интересную цену. Есть бензонасосы, которые остались от старых поставок.
Я ему говорю, а что тут думать узнавай, чем меньше тем лучше. (сам думаю ну хоть что-то останется)
Через пару минут Макс возвращается и говорит. Все ок будет тебе цена только надо купить какой-нибудь аксессуар. Ну там наболдашник на ручку КПП и ручника или коврик в багажник и т.д.
Я говорю, хорошо давай коврик, багажник давно надо в порядок приводить.
Зажмурившись выясняю цену всего этого удовольствия.
Бензонасос
Коврик в багажник
ИТОГО 4000 !!! Я в шоке, как всего 4000.
Макс сказал, что есть остатки, на которые цена договорная...
СОВЕТ: перед тем как что-то купить спросите у него, все что может он сделает !!!
В результате за 4000, я преобрел
1. Бензонасос.
2. Коврик в багажник.
3. Коврики в салон передние.
Сразу же заменил бензонасос, промыл бак и форсунки.
Если честно до сих пор не вериться. Кто не верит могу показать, все купленное лежит в багажнике, бензонасос в баке )))
Сюрприз от Автолиги был и приятным и выгодным и своевременным.
Вот так вот мне повезло...
доброго дня
Автолига, подскажите, пожалуйста. Хочу фокуса взять, который по госкредиту идет, т.е. пустого 3-х дверного... но тут есть проблемка одна, уж никак не хочется брать его без пакетов "Кондер+Аудио" и ABS, нельзя ли как-то оформить эту покупку отдельно? т.е. чтобы мне посчитали машину отдельно по кредиту и сразу на нее докупить 2 этих пакета за наличку? Заранее, спасибо
ПаладайнНо согласись что это все благодаря знакомству
не встреть ты Максима (Maxie), то далеко не 4000 ты бы воложил...
Вот в чем то весь и вопрос.. а почему сам дилер не предложил тебе такой вариант???
