Может кто сталкивался: редко но бывает - приезжаю на место, выключаю весь свет, вынимаю ключ зажигания, выхожу из машины и вижу
фары горят. Нужно сесть завести двигатель и выключить все поновой (конечно предварительно включив.
Что делать то ? вдруг однажды не посмотрю и ак сядет, да и не тазик же смотреть за деффектами.
zooekzotika
7 May 2009
ближний свет не выключается
Grigory2008
7 May 2009
Может случайно активируете
Освещение для безопасного подхода к дому (после окончания поездки) Выключите зажигание и включите фары, потянув рычаг указателей поворота в сторону рулевого колеса (до упора). Раздастся короткий звуковой сигнал. Фары автоматически выключатся через три минуты (если открыта хотя бы одна дверь) или через 30 секунд после закрывания последней двери. Если после того, как была закрыта последняя дверь, в течение 30 секунд открыть любую дверь, то включится таймер трехминутной задержки выключения осветительных приборов. |
zooekzotika
Может GEM глючит.
Наверняка световая дорожка (follow me)
Egor S:
Наверняка световая дорожка (follow me) |
Согласен. Когда выходишь - бывает рычаг света задеваешь
Было на предыдущей машине. Залипало реле ближнего света.
В другой теме уже писал-это реле.
Ситуация такая,остановился,выключил свет,заглушил машину,выхожу...ближний горит.Снял клему с АКБ ,подождал немного,одеваю...загорается.Пришлось вытащить предохранители. Фара линзованая с ксеноном APP 5000 К.Завтра поеду разбираться ,но хотелось бы узнать ваше мнение.Что это может быть?
Samconishe
Скорее всего у тебя есть такая опция - свет горит некоторое время (3 мин. при открытой двери или 30 сек. после закрытия последней двери) после выключения движка... так сказать освещает дорогу до двери, потом сам выключается. Надо было без паники подождать немного.
или случайно при выключеной машине включил ближний ( ручка поворотников- на себя)
Inspire-SSцитата: |
( ручка поворотников- на себя) |
Собственно, так и включается функция "Освещения для безопасного подхода к дому".
Нее...ребята.Ручки не нажимал,про функцию эту знаю. Чет другое.
а что перед этим с машиной делал
электрика - наука о контактах, чудес не бывает. либо есть котакт, где не должен быть, либо отсутствует в нужном месте, у тебя скорее первый вариант
я как-то сослепу вместо двухнитевой лампочки в задний фонарь обычную воткнул, так при включенном свете машину невозможно было заглушить
Глюкануло монтажный блок,который в салоне стоит. Вот такой вердикт.Возможно,причиной стал установленный дополнительно ксенон.Со слов мастера.
какой монтажный блок
, и это как ксен питали то?
Samconishe
похоже просто на реле головного света с "залипшими" контактами.
