Ксенон на Мондео 4
Со старой машины снял ксенон. Цоколь H7 на ближний. То есть комплект по идее должен подойти. Вопрос такой: Ставил ли кто-нибудь на новый мондео ксенон? Если ставили какой с какой температурой и у кого? Придется ли что-то менять в конструкции фары?
ксенон, тюнинг, обманка, мондео4, заводской ксенон, колхозный ксенон, освещение, ближний свет, дальний свет
Volanchik
5 April 2008
Ксенон на Мондео 4
254,6K
viks
4 May 2009
ol27th
Просто в противотуманках почти подряд "умерли" 2 блока...Вот и думаю от чего. Лампы были 5000К, а блоки кажется от 6000К комплекта.
ПУХовик
У меня проблем нет!!! Все светит супер, почти как дальний Проблемы только в снегопад и туман.
Сфоткаю выложу
malinind
4 May 2009
ПУХовик купи себе штатные биксеноновые фары, результат будет хароший
viks
7 May 2009
-7
Hidden post
Вот и фотки
1. Ближний + противотуманки
viks
7 May 2009
-4
...и просто ближний
georgovch
7 May 2009
viks
Судя по фото с туманками, матюгаются на тебя встречные водители
mitajka
8 May 2009
Не просто матюгаются...
viks
8 May 2009
georgovch
mitajka
Так совместно я их не использую ...почти , восновном по отдельности
kontik
8 May 2009
viks
А фотку просто туманок выложи плз!
viks
8 May 2009
kontik
Пока не делал, но обязательно выложу
Drowt
8 May 2009
ПУХовик:
viks
Да можно.
Сегодня поставил себе ксенон в обычную фару. ЭТО УЖАС. Как будто свет вообше взяли и отключили,а точнее напряжение нехватает. Раньше на обычной галогенке светило очень хорошо, теперь видно недалеко, светит всюду кроме как на дорогу. Завтра обратно поставлю галоген и сдам ксенон обратно.
Обманки стоят? Обманки нужны обязательно. Если обманки не ставить то получите эффект стробоскопа. В зависимости от модели "ксенона" частота мигания может быть от долей герца до нескольких герц (у тебя именно такой случай частота мигания большая глазу не видно но лампы не разгораются нормально).
viks
8 May 2009
Drowt
все разгорается, через 20 сек отключаются модули (это заметно визуально) Блоки SHO-ME (Корея)
kontik
13 May 2009
Народ, а кто-нить юзал сей девайс??? А то заинтересовало, а отзывов чето не заметил
PKW1
13 May 2009
Никто не знает, можно ли поднять выше границу освещения на штатном ксеноне с автокорректором?
Drakula_51
13 May 2009
PKW1
Можно. Регулировочные винты на фарах. Если были какие-то отстыковки разъёмов фар или датчиков без отключения аккумулятора - возможно, понадобится предварительная калибровка уровня IDS-ом.
viks
13 May 2009
kontik
а зачем он? За такие то деньги уж лучше родной
LutZ
14 May 2009
ПУХовик:
ol27th
Температура непричём, у меня 5000 стоит. Сама фара не расчитана под ксенон, свет отражается очень странно. До этого на фокусе всё было супер, а тут такое.
лампы корокие?
LutZ
14 May 2009
Drowt
Наш Zoger без проблем работает без обманок. Для Sho-Me и прочих необходимы обманки.
kontik
14 May 2009
viks
А у кого нить есть опыт усановки родного ксенона???
viks
14 May 2009
LutZ
зачем? Все и так горит... фотки выше...
kontik
Незнаю...
LutZ
14 May 2009
viks
Sho-Me бывает 3х типов. Обычный, profi и superslim.
Обычный не будет работать 100%, профи работает, суперслим иногда глючит.
aleksander
30 June 2009
у меня Моня №4 с галогеновыми фарами, имею в наличие две штатные ксеноновые фары, при установке их вместо галогеновых ксенон моргает и тухнет. Что надо сделать чтобы они работали?
Помогите плиз.
viks
30 June 2009
aleksander
блоки с "обманками" купить...
LutZ
ну горит же!!! и фоты выложил
aleksander
30 June 2009
aleksander
это слишком просто. (да и к чему покупать если там стаят родные блоки розжига)viks
viks
1 July 2009
aleksander
Не понял...переведи
RIKO
25 September 2009
Господа, подскажите, может кто знает или может посмотреть по докуменнтации.
где на мондео 4 стоит блок управления светом???
всмысле в каком месте он расположен и как к нему добраться?
PKW1
8 October 2009
У меня ксенон родной, но светит как то не очень,
мощи не хватает что-ли.
В сырую погоду или при комбинированном освещении дороги ваще тухляк.
Можно лампы помощнее поставить?
Джордж
9 October 2009
Drakula_51:
PKW1
Drakula_51
Господи, это что же получается- чтобы лапочку габарита заменить, надо аккум отключать???
Drakula_51
10 October 2009
Джордж
Зачем отключать? Всё прекрасно меняется без вынимания разъёма фары
Джордж
13 October 2009
Drakula_51
Мне еще рано заморачиваться заменой ламп, но тем не менее- на ФФ2 пару раз менял лампы в полевых условиях- результат- при снятии задней крышки пыль попадает внутрь фары и оседает на отражателе, не комильфо
Поэтому дальнейшие манипуляции проводил уже на кухне, предварительно очистив фару снаружи...
А тут такая хрень...
Итог, для того, чтобы снять и унести фару, надо сначала скинуть массу, так? Чет непонятно, как этот уровень работает, и как может повлиять отключение разъема выключенной фары на уровень? Просветите, плиз
Drakula_51
13 October 2009
Джордж
Физики процесса не знаю, но при снятии разъёма фары при подключенном аккумуляторе в модуле HCM (управления коррекцией наклона света) прописывается ошибка (это точно), после которой он может раюотать по другой программе (это предположение).
