Замена АКБ
15 years ago
Друзья, здравствуйте. У меня сдох родной аккумулятор и я купил и собственноручно поставил Varta Silver. По каталогу аккумуляторов в магазине его подобрали как аккумулятор для фокуса.
Завтра вести машину на ТО + проверку нештатной сигналки (уже давно подключивает). Вопрос вот в чем: Не снимут ли меня с гарантии по электронике, если я вот так вот сам поставил аккумулятор?
Заранее спасибо за ответ.
slayeek_ff
3 May 2009
Замена АКБ
il16
3 May 2009
Нет.Не снимут.
slayeek_ff
3 May 2009
Спасибо - успокоили!
А это где-то написано, что мол, АКБ как и лампочка - расходный материал.
il16
3 May 2009
Да нигде не написано.Не снимут и всё.Скажи что у другого дилера поменял,если вдруг спросят.Но не спросят.
slayeek_ff
3 May 2009
Круто. А если спросят: Где в сервисной книжке отметка?
Или сервисная книжка тут не причем?
-GRom-
3 May 2009
slayeek_ff
Гарантия на АКБ - 1год, если "время" позволяет можно тот дохлый заменить по гарантии. Вообще снимут/не снимут с гарантии зависит от порядочности дилера.
-AKula-
3 May 2009
slayeek_ff:
Все "параметры" АКБ должны быть как на родном фордовском и вопросов не будет.
Nikultsev
3 May 2009
FF747
На самом деле снять с гарантии могут только в том случае, если смогут доказать, что повреждение произошло по причине того, что пользователь сам что-то сделал не так - аккумулятор не тот поставил, или не так... Так просто сделать это нельзя.
freddy0902
3 May 2009
С гарантии снять не могут,если попробуют что-то такое грить,требовать с них официальную бумагу в отказе,как правило до этого не доходит,грубое нарушение прав потребителя.Если из-за сиги какой-то узел вышел из строя,то надо доказать во первых ,что это Ваша вина,второе снять могут ,если докажут тока этот узел,но не как авто.
slayeek_ff
4 May 2009
Спасибо огромное - не сняли. Даже сказали - Клевый АКБ.
      РадиоПакет №7 (Sony)
