Кто, что менял по гарантии ?
Возникали у кого-нибудь ,проблемы с гарантийным ремонтом (отказ от гарантийного ремонта дилером и т.д)
гарантия, дилер, fomoco, ремонт, эксплуатация, гарантийный ремонт, гарантийка
Vetal`
14 March 2006
151,3K
aav6661
19 April 2009
osss791
поменяли и покрасили капот...неделя на все про все
А что с ним было, гарантия в чем?
Vororo
20 April 2009
МНОГИЕ МЕНЯЮТ ОПОРНИКИ-второй год гарантийный по ним -правильно?
и рейка - есть подозрения в стуке при переезда рельсов. тоже второй год- входит в гарантию?
как показать дилеру стук рейки?
по теме - менял заднюю эмблемму ФОРД б/п -поменяли.
$atyr
20 April 2009
FF2 2008г. Дорестайл. Ghia. Питер.
Пробег 22000
Замена переднего пассажирского замка.
k2s
20 April 2009
Поменяли передний динамик нижний - был хрип на низких частотах.
Андрей71
20 April 2009
Поменял переключатель света-не работала подсветка панели вентиляции,контрольная лампа габаритов,подсветка кнопок магнитолы,сигнал о невыключенном освещении.Пробег-500км.
артур пирожкоф
20 April 2009
Вот, что я увидел в малярке
Fokuz
21 April 2009
менял прошлой весной оба аммортизатора пятой двери (хэтч).
потекли практически одновременно (получил багажником по башке и сразу набрал дилера).
как выяснилось, они почти по 2 тыщи каждый стоили. после этого пошел продлевать гарантию на 4 года.
мульт 73
21 April 2009
Менял задние светодиодные фонари (запотели).
Головное устройство, SONY MP 3, (по ошибке засунули 2 диска), механик который делал диагностику не смог выявить причину.
Хромированную накладку крышки багажника, (вздулась).
CaRaMBaS
21 April 2009
Брякает рулевой наконечник пробег 51000км. Являеться ли это гарантийным ремонтом? И при замене наконечника обязательно делаеться сход-развал. Дак вот, если гарантия, то мне нужно платить за сход-развал?
OutOfSpace
21 April 2009
CaRaMBaS
Да.Да.Нет. Если наконечник, и запчасть гарантийная, за развал не платишь.
UMBERTO
21 April 2009
Из кондея ушел фрион, в гарантии отказали ("Бекас", г.Тула), менял за деньги.
OutOfSpace
21 April 2009
UMBERTO
Радиатор пробил?
CaRaMBaS
22 April 2009
OutOfSpace:
CaRaMBaS
Спасибо большое!!!
Мурманчанин
22 April 2009
Поменял ИЗАФУИЛ
Light-OFF
22 April 2009
Зимой при морозах лопнуло левое зеркало заднего вида... думаю, это было при включенном обогреве (разница температур). Машине почти год, пробег 37000 км... месяца на 3 оттянул поездку в СЦ, приехав же туда неделю назад получил отказ в замене по гарантии тк она распространяется на стекла только на первые 1500 км... что за бред?
-Geolog-
22 April 2009
артур пирожкоф:
Попал на перекраску хлопушки на сарае... Обратился 15 числа, 21 получили добро на ремонт, НО ))) нету у дилера в ассортименте этой прокладочки, ремонт отложен на ... ждем короче ))
Bonov
24 April 2009
chobis:
4. ремнь генератора, ремень кондиционера, натяжной ролик
Все ремни меняли по гарантиии? Мне сегодня сказали, что ролик и один ремень по гарантии, а второй ремень - за деньги, типа меняется только до первого ТО или первого года. Правда ли это? Дилер - ФЦИ.
chobis
24 April 2009
Ну извините, второй ремень срезается потому что технология замены такая и Вы в этом не виноваты. Вас разводят.
Bonov
24 April 2009
chobis
Есть доказательства? В теме про скрип ремня ребята писали, что некоторые оставляют ремень кондиционера, не смотря на грязь и пр.
Хочется знать поподробнее, прежде, чем предъявлять какие-либо претензии.
chobis
25 April 2009
Да только зачем тогда менять ремень кондея впринципе? Если шумит ролик пусть меняют ролик, ну или ремень генератора вместе с ним.
Если говорят, что не срезая ремень кондея никак не обойтись, то это их проблемы. Не согласны?
Мне сказали так: у вас шумит и ролик и ремень. Так же придется срезать ремень кондея - такова технология форд.
Bonov
25 April 2009
chobis:
А мне сказали, что необходимости нет, но желательно поменять, потому что весь в песке и пр. Вот я и пытаюсь понять - нужно менять, потому что нужно или просто разводят на деньги, потому что его по любому менять?
chobis
25 April 2009
Мне кажется потому и предложили поменять, т.к. все равно придется срезать, гляди клиент и поведется - заплатит.
Это лишь мои предположения, ибо я четко слышал от своего диллера, что ремень срезается по технологии, и что мне ремень конедея менять необходимости не было.
Хулиган
23 May 2009
Поменяли масло ГУРа, т.к. он работал сткпенчато (если завести движок и врашать руль в лево или в право то на руле чувчствуются ощущения что ГУР работает небольшими рывками, при езде ни чего не ощущается!). Масла поменяли, но через некоторое время опять началось. И были еще стуки в рул. рейки, слышал при переезде рельс, после замены масла стуки почемуто прошли .
-ВДВ-
23 May 2009
Недавно менял опорник по гарантии. Когда сняли пружину,он рассыпался на 7 частей!!! Я в шоке! Ну заодно поменяли и второй подшибник. Мастер сказал,что для наших "Тульских дорог" 50000 отходили это нормально. Радует,что ни за что не платил! А так,это первое обращение по гарантии. /тьфу три раза об дерево/
striatus
24 May 2009
ремонт кондиционера - гдето в магистрали ослабло соединение трубок, фреон ушел, сделали и заправили по гарантии. 36000 км
77kupchino
24 May 2009
Развал схождение.
ролик приводных ремней.
desperados
27 May 2009
только опорные подшипники на передних стойках на первом то, сами предложили, я не жаловался на них...
Виктор 86
28 May 2009
На 17000 км. поменяли ГУР по гарантии вместе с вспомогательными ремнями по причине, свистел при выворачивание рулегого колеса до упора, правда пободался немного с официалами и поменяли.
Egor S
29 May 2009
9500км.
Шестерня и синхронизатор второй передачи.
AV_ff2
29 May 2009
на 37 000 замена сальника привода в КПП.
