Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,1K
14,8K
Morda
13 April 2009
P!T
А какая резина?
P!T
13 April 2009
Zubilist
думаешь минус 6-7 кило сильно повлияли?
Morda
235 40 18
13 April 2009
P!T
Такая же ситуёвина - частенько буксует на верхах до 4-й передачи. ModB и 235/45 17...
P!T
13 April 2009
- 147 -
немного успокоил
МОД Б скоро будет, а как профиль 45 может влиять на букс?
Dimas
15 April 2009
Появилась вибрация на руле на скорости от 90 до 120, причем самое интересное что она то проподает, то снова появляется, явно от полотна не зависит, колеса точно ровные, че думать то?
MathodMan
15 April 2009
Dimas
))) балансировка колес спасет)))
Bris
15 April 2009
Dimas
на мойке был? диски проверь!
Dimas
15 April 2009
Это все понятно, но вот сегодня еду по кольцу идет конкретная вибрация на руль, проходит пара минут опять все в порядке руль четко и плотно на этой же скорости! Как так?
ShortyEVO
15 April 2009
Dimas
вибрация, я так понял идет на разгоне от 90-120? Это либо балансировка, либо колеса грязные, либо гайки не затянуты на калесах(смех смехом а бывает и такое), ну и на конец, кревые диски!
Bris
15 April 2009
Dimas
мистика... может тормозные диски погнул?
а как остывают - выпрямляются
pimperiale
15 April 2009
Dimas
у меня давно такое на Мазде3 было. Это пройдет со временем. Диски надо почистить в 95% случаев просто...
Tio Pepe
16 April 2009
Dimas:
Как ни странно, но у меня похожие симптомы, то появляется вибрация, то пропадает , думал грязь на колесах, но нет, все отмыл и отбалансировал, все-равно, наверное диски тормозные, в понедельник менять буду, отпишу чего-как...
Luck Guy
16 April 2009
Засвистел клапан рециркуляции.
Кто менял, подскажите?
Спустя пару часов стоянки...странным образом свист прекратился после манипуляций с щупом и с пробкой маслозаливной горловины, походу он подлипает видимо.
Dimas
16 April 2009
Приехал на фирменную шинку, исправили небольшую восьмерку на диске, все четко стало, а тормозные диски с их микромнымными биениями в руль все таки только при торможении отдается,,,
ShortyEVO
16 April 2009
sxxxx
Машинку сразу отгони в сервис, и не заводи! Сальник коленвала может выдавить, либо распредвалов...
Мне делали по гарантии...
16 April 2009
sxxxx
Да, не насилуй авто - едь на сервис!!!
Клапан не залипает, а разрывается.
Luck Guy
16 April 2009
- 147 -
Она у меня постояла и перестала свистеть.
До дома доехал, щуп предостал мальца.
6881 под замену?
P!T
17 April 2009
ShortyST
- 147 -
sxxxx
расскажите по подробнее, че за свист, как понять что это он?
Luck Guy
17 April 2009
P!T
Свистит несильно, картерные газы видимо не там где надо проходят.
Если достаем щуп или откручиваем крышку маслозаливной горловины, то газы не перепускаются внутри и свист пропадает.
P!T
17 April 2009
sxxxx
свист на холостых или постоянно?
Luck Guy
17 April 2009
P!T
С увеличением свистит вроде меньше, звук остального перекрывает.
Только я со свистом не ездил, сразу щуп предостал мальца, неохота на сальники еще попадать.
mono
18 April 2009
Такая история. С месяц назад влетел в яму, поставил грыжу, немного погнул диск, съездил на шинмонтаж, подлатали покрышку, диск не трогали. Помимо этого увеличил давление до 2,5. Через какое-то время началась такая фигня: при езде накатом на небольших скоростях возникает ощущение, что машина подтормаживает, причём довольно сильно и неоднородно, как будто тормозной диск кривой, при характерном скрипе. Происходит это не всегда, похоже от температуры зависит или ещё от чего. На торможении всё ок. Сегодня поменял передние колёса с задними, всё осталось без изменений, при снятых колесах ничего подозрительного нет. Какие идеи могут быть?
ShortyEVO
18 April 2009
P!T
Ну во первых машинка не едет вапшэ! Свист оч похож на свист ремня генератора...
pimperiale
18 April 2009
У меня тут еще один вопрос возник. На трехдверке (рестайл) стеклоподъемник автоматический только для двери водителя на открытие. Все остальное - без автоматической доводки. Кто-нибудь может объяснить, зачем так сделано? почему нельзя все с автоматикой? Ведь кстати функция закрывания/открывания стекол с брелка не работает тоже... Вчера экспериментировал) - без шансов)
Arrtemm
19 April 2009
Забрал сегодня свой СТ из салона . Когде ехал домой заметил странную штуку, когда едешь, то давление мала показывает далеко от красной зоны, но стоит остановиться оно поднимается практически до красной. Собственно вопрос, это нормально или у меня что-то не так?
ShortyEVO
19 April 2009
Arrtemm
Все в норме! Главное чтоб на красную зону не залазила стрелочка!
Arrtemm
19 April 2009
Спасибо, а то я уж испугался.
-Mikas-
20 April 2009
Друзья, скажите ка.. .я поймал яму. в очередной раз
После чота решил заострить внимание на том как сидим машинка. выставил на ровную плоскость (парковка окея ) и замерил расстояние от покрышки до крыла. В общем та сторона (левая) что влетела в ямищу сидит на 0.3-0.5 см ниже, чем правая. с одной стороны - мелочь, а с другой - не должно бы... И вес слева по сути меньше, чем справа (слева только коробка).
в общем у меня просьба, не могли бы и вы измерить это расстояние? Есть ли у вас расброс по этим параметрам? Очень нихачу ехать на диагностику, времени никак не найти...
и если это я раздолбал подвеску (амор, рычаг и пр.) реально ли это списать на гарантийный случай?
Было у кого подобное?
sv23
20 April 2009
При торможении СО 140 КМ.Ч педаль провалилась резко примерно сантиметров на 10.И сейчас ватные тормоза при нажатии неочень хорошо тормозит. При нажатии на тормоз когда на месте машина и двигатель заведен слышны звуки как воздух качаешь. Жидкость на месте.Мож кто знает что это.
HA3APOFF
20 April 2009
sv23
На усилитель похоже..
Подвеска на ФФ3
