Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,3K
4K
gofer
16 April 2009
pentakl
спасибо
Pierre
16 April 2009
gofer
это я про горку описал
когда на ней паркуешься
а если толчки при движении то скорее в сервис
BorisMan
17 April 2009
Toher:
Народ, такая была проблема!!! Припарковал машину в паркинге при торговом центре, походили побродили, сели в машину, завел, включаю ближний и вижу, что часть спидометра (вверху) не подсвечивается, посмотрел все остальное - ок... далее поехал, прир выезде из паркинга выключил свет... минут через пять думаю, а дай я попробую вкл. ближний, включаю и о чудо! все подсвечивается нормально и далее еще поездив от магаза к магазу все было ОК... что это за глюк был???
п.с. лично мое предположение, что лампочку там как-то потрясло, когда заезжал в паркинг, т.к. заезд оч. крутой, а когда съезжал все стало ок... хотелось бы услышать ваше мнение...
Это точно плохой контакт лампочки, я тут на неделе снимал приборку пару раз, так теперь, тоже верх спидометра не горит, придется еще раз снимать.
Toher
17 April 2009
BorisMan ведь плохого ничего не будет, если я не буду ее снимать, т.к. косяк был один раз... сейчас все работает...
там ведь не коротнет ничего из-за этого??? вобщем я думаю, если повторится, то разбирать и смотреть, если нет, то забить на это, правильно?
Lineup
17 April 2009
Toher:
У меня такая же проблема была, после смены лампочки все вернулось в норму, было на пробеге тысяч в 50, тогда еще у официалов чинился, сменить я думаю элементарно, пару винтов с приборной панели и лампочка рублей 30 хорошая, только и делов...
latysch
17 April 2009
gofer
С таким звуком ("зииии") переключаются передачи. Это кратковременный звук. Если он у тебя постоянно, то неполадки в АКПП.
Пока проверь уровень масла и его состояние.-=ТЫНЦ=-
Главное: Разгоняться на "автомате" надо, как на ручке. Давить газ! Не до дури, но плавно и сильно (где-то до середины положения педали газа). Тогда толчков не должно быть (только на холодную коробку и небольшие).
Нюансы есть при движении в пробке, т.е. когда не можешь быстро разогнаться до переключения. В этом случае надо двигаться на 2-ой ручной и потом переключаться на "D". Это оптимальный вариант. -=ТЫНЦ=- Или удерживать 1-ую передачу на "D" нажимая и отпуская газ, пока не появиться возможность быстро разогнаться до 2-ой.
Слабое нажатие педали газа (или чередование газ-тормоз) провоцирует АКПП на переключение при падающих оборотах. В этом случае давление масла в АКПП недостаточно для качественного переключения (насос вращается на низких оборотах), что и приводит к толчку. Это плохо!
Попробуй так поездить, если проблема останеться - тогда в сервис.
Toher
17 April 2009
Lineup у меня еще и 50 тысяч пробега нету
Pierre
17 April 2009
Toher
дело не в пробеге
а во времени свечения лампы
качестве конкретной лампы и тд
ничего не коротнет
а вообще есть предохранители они и защищают от короткого
Toher
17 April 2009
Pierre да я понимаю, просто речь о пробеге зашла, вот я и не удержался
BorisMan
17 April 2009
Toher
Ни чего коротнуть не может , априори, это просто плохой контакт, но если все заработало то и лезть ни куда не надо, лампочки там безцокольные цена им 3-5 рублей, а за 30 это уже и с патрономнебось, только смысл его брать нет.
Toher
17 April 2009
BorisMan ок, спасибо
Pierre
17 April 2009
BorisMan
я когда покупал лампочки для подстветки символов на приборке не нашел похожих на фокусные патронов и всадил какие-то похожие от жигулей что ли по рублей 10 максимум
у мя гады какие-то выкрутили лампу чека
думали что я не догадаюсь приборку выкрутить ипосмотреть почему там ничего не горит
BorisMan
17 April 2009
Pierre
Это у вас лампа с потроном, а из потрона ее можно спакойно вытащить, просто сидит плотно.
ake27
17 April 2009
подскажите, клапан холостого хода для ФФ1 2.0 и 1.8 взаимозаменяемы? СПАСИБО
CD
17 April 2009
ake27
100% одинаковые
Malish
17 April 2009
Уважаемый CD!
А Вы не могли бы подсказать по теме Фары адаптив (черные), ручка МКП с чехлом, ПТФ подходит ли "Чехол от Ручка МКП со Sport пака" на "дорестайл".
С уважением,
Malish
Pierre
17 April 2009
BorisMan
абсолютно согласен
в подсветке блока уп-ния печки так и делал
а в панели у мя вообще не было ни патрона ни лампочки
CD
17 April 2009
Malish
Не подскажу...
pentakl
17 April 2009
Malish
Помойму они динаковые
печорец
17 April 2009
podvodnik85
Да нет на нормальных оборотах переключаюсь 2000 движок 1.4 75 лошадок, если на меньших оборотах переключать то она просто не тянет.
Дучч
17 April 2009
Господа, вопрос в следующем: собираюсь прикрутить передние брызговики, соответственно неоригинал и саморезами, так вот, сразу за локером ничего не идёт, чтоб не повредить? Или придётся к крылу?
SerFCSM
18 April 2009
Уважаемые одноклубники.
Возникло пару вопросов:
1) Какое лучше масло лить в фокус ( поделитесь кто что использует)?
2) Какое масло лучше лить в КПП?
3) Собираюсь менять переднии торм. диски. Собрался ставить Lucas, в екзисте нашел обычные и с улучшенными характеристиками так вот может кто подскажет чем они отличаются (с улучш. характер. стоят дешевле)?
Заранее спасибо!
18 April 2009
привет всем, помогите пожалуйста у меня фф1 питер) у меня что то с подвеской не могу понять издаеться скрип с переди со обоих сторон, такое ощущение что езжу на кровате)) что это может быть?
CD
18 April 2009
М.МихаилВ.
Догадываться не нужно. Покажите машинку мастерам. А то мы вам нагадаем.
Дучч
Неоригинал крепится только к рылу. Чтобы не сверлить, можно использовать оригинальные "крокодильчики"
Номер- 5016703
SerFCSM
По всем этим вопросам есть темы.
Наберите в поиске "колодки" и "масло".
Дучч
18 April 2009
CD
Спасибо за ответ, но, если всётаки получится зацепиться к локеру, там вплотную ничего не идёт? Проводка какая или патрубки омывателя?
pentakl
18 April 2009
SerFCSM
1) Я лью оригинал и непарюсь
2) ------
3) Незнаю как лукас себя ведёт, но когда стоял оригинал со 170 хорошо оттормаживал, а года поставил абс за 800р со 120 тормазишь то такое ощющение что перегреваются и нетормозит вообще Думаю с лукасом тож самое чем дороже тем лучше
Energy_zer
18 April 2009
Дучч
Крепил саморезами к защите.
Дучч
19 April 2009
Energy_zer
Спасибо.
S-E-P
19 April 2009
помогите пожалуйста пробить VIN 1FAFP38332W359550 что с ней было.Заранее спасибо
Golden
19 April 2009
Добрый день. Подскажите как называется краска, её код. Коды аэрозоля и подкраски.
VIN автомобиля Форд Фокус - X9FFXXEEDF3K04235. Спасибо.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
