Стеклоподъемники, независимые от зажигания
Ну ООООчень раздражает - глушишь авто - не открыть окно! Чего за бред? Кто может предложить гуманные решения сего трабла?
стеклоподьемник, электростеклоподъемники, ЭСП, зажигание, электрика, реле, конденсатор
fila.g
11 April 2007
99,8K
umenis
13 February 2009
считаю данную ф-ю на любителя. мне если надо - включу зажигание или с брелка. а по такой бодяге в электрике ковырять нехочется ибо с таким лагом смириться можно
Crazyik
13 February 2009
сигналка с доводчиком может поможет) а так чтобы сидеть в машине и открывать одно , то врятли.
Vihr
14 April 2009
Народ привет. Нашел как делать перемычку только вот на рейсталинговой версии, сделать не сложно, но вот на более ранних машинах другой блок предохранителей вчера попробывал сам поискать чего где перемкнуть пока не вышло, сегодня буду пробывать еще т.к. схемы электропроводки ни где не нашел и в книге по эксплуатации нет схем. Придется методом тыка искать. Вот так. Кто распознает раньше пишите.
I_M_H_O
15 June 2009
как сделать? возможно ли? а то бывает очень неудобно - что бы опустить,поднять стекло проворачивать ключ.
Omni11
15 June 2009
-6
Hidden post
I_M_H_O:
А зачем? Не боитесь, что я при помощи проволочки вскрою Вашу машину за 7 секунд?
Подумайте, может не нада ...
I_M_H_O
15 June 2009
желательно - когда на сигналку ставиш, что бы блокировались. но вобще я согласен и без блокировки т.к все думают что на фокусах без зажигания не опустить,да и без этого машину взламают быстро если надо.
Inspire-SS
15 June 2009
абсолютно согласен,двери открываются элементароно, был случай на матизе, на даче захлопнулась вместе с ключами, машина одна дома вторй комплект в 200 км от дачи...хорошо родственик из Рольфа есть, они там видно собаку сьели на этом Проволокой открыл дверь за 5 минут
а в фокусе мне тоже не нравится что надо зажигание включать чтобы приоткрыть окно. на мазде 6 такая же ерунда
zzpop
1 July 2009
На Калине решалось заменой релюхи на перемычку, может кто разбирался, какую из них, Кулибиных же много.
-GRom-
1 July 2009
I_M_H_O:
Дилеры почему то отказываются переделывать, посылают к "кулибиным".
Senator799
1 July 2009
посмотрите здесь
Извиняюсь, Вот здесь
опять не получилось . короче на NeW Focus Club
Constantine
1 July 2009
и где же?
BiDFuT
1 July 2009
фоткнут не могу, но делаеться просто...
Под капотом есть реле, там одно реле отвечаеть за стеклоподъёмники, у реле 4 контакта, и вот и берёться проволочки и два контакта соединяються в один, и всё работает=)
Alex_VM
1 July 2009
вот прямая ссылка на "конкурирующий" форум. По наводке Senator799 (+1).
www.focus3.ru/forum/index.php?showtopic=706&st=25 там начиная со 2 страницы фотки с подключением свеклоподъемников. На 4 странице качество фото получше.
deamon_10RUS
2 July 2009
На дорестайле кто-нибудь делал?
2 July 2009
Странно,что ни кто там не подумал о предохранителе на перемычке И ни кто не задумался,что провода то силовые и возможно где то имеем реле и возможно бросив перемычку это реле будет постоянно замкнутым иначе говоря получаем соску для аккумулятора и через пару-тройку дней на стоянке слышим тишину при пуске стартёра Надо сначала изучить схему проводки стеклоподъёмников
Senator799
2 July 2009
Да действительно. есть пару недостатков. В этом случае работает подсветка кнопок стеклоподьемников и омыватель. У меня месяца два, как это сделано и ни разу проблем с пуском не возникало.
Alex Napoli
2 July 2009
Ссыкотно как-то в силовые провода перемычку совать. Приходишь утром, а на месте где была ваша машина, обугленный кусок бесформенного железа. Интересно, страховая такое возмещает?
-Docent-
2 July 2009
Я конечно за всякие там доработки, но то что предлагается сделать по вышеуказанной ссылке по крайней мере не безопасно. Самого напрягает, что когда вырубаешь зажигание, нельзя закрыть форточки, т.к. сначала глушу, а потом вспоминаю о них...
2 July 2009
docent-myt
С закрытием как раз решаемо,покупаем доводчик за 500р и вскрыв обшивку водительской двери подключаем его там к проводке,сигнал на срабатывание берём с замков дверей.Ставишь на сигналку,замки закрываются и закрываются окна.Вот так ставя за полчаса доводчик официалы срубают 2000р Недостаток один,когда вышел из машины и в течении минуты не закрыл машину то доводчик не срабатывает.Нужно снять с охраны и опять поставить.Видно + с питающего провода пропадает через какое то время
ROBIN BAD
2 July 2009
Ты не торопись, излагай по ёмче.
1. Че за доводчик, где взять, коды по каталогам?
2. Как правильно воткнуть в проводку водительской двери?
А питающий провод можно и отдельно протянуть...
2 July 2009
Доводчи мангуст про подключение скажу как вскрою обшивку. Просто звенело в двери,открыл а там доводчик,официалы не приклеили его к дверке,вот заодно и поинтересовался подключением. Речь идет о авто имеющее только передние стеклоподъемники. Кто заказал все 4 у того доводчик штатный стоит его остается с сигналкой соединить
Crive
2 July 2009
я ставил вместе с мастером доводчик мангуст недавно - но только у меня сигналки изначально не было, докупал фордовскую MFD - чтобы как на гие ключ был. В принципе через блок этой сигналки подключали и модуль управления стеклами на водительской двери - так вот, у меня они поднимаются и апосле какого хочешь времени после вынимания ключа из зажигания
Да, почитал сию тему... задумался.
Я с другом собирал схемку - чтобы при постановке на сигналку питание на голову музыкальную отрубать (сигн. mfd ford, повторюсь). Вот думаю, если доработать слегка ее и проводок еще один кидануть от нее между этими двумя, описанными по ссылке выше... Чтобы в итоге получилось при постановке на сигналку обесточивать все.
Пошел пробовать ))
333карен333
2 July 2009
Проблемка есть, согласен. Очень нравится, как реализованно у друга на Фольксвагене:
стеклоподьемники работают, при выключенном зажигании, пока не будет открыта одна из дверей. Удобно. То есть приехал куда нужно, сидишь ждешь кого-нить. Если надо открыл окно или закрыл.
Вот так хотел бы себе.
А на "постоянку" нафиг нада...
Кстати, в Мазде 3 при выключеном зажигании стеклоподьемники работают, но кажись 40 секунд после откл зажигания
-Docent-
3 July 2009
ROBIN BAD
Полистай >>>ТУТ<<<, про реализацию автоматического закрывания форточек...
UMBERTO
3 July 2009
docent-myt
I_M_H_O
5 July 2009
почитал соседний форум по ссылке выше- вроде ребята перемычки кидают с начала года,и не один не отписался что у него машина сгорела,думаю замутить,тока для уверенности на дорестайле подскажите какие провода мостить? у меня музыка вырубается с сигалки-релюху ставил,можно и на эту перемычку кинуть рыле,или в режиме энеогосбережения машина сама тушит много подсосков?
I_M_H_O
11 July 2009
нашел этот провод на дорестайле- зеленожелтый,но он чето тонкий,запитал его плюсом от магнитолы (который у меня отрубается на сигналке). Но блин работают не только стеклоподьемники но и куча всего что выше перечислялось еще и комп пишет какая дверь открыта и все такое,короче как будто зажигание включено,поэтому в разрез еше кнопку вставил чтоб вкл когда захочешь. вобщем это не то что я хотел,может не тот провод?
rjycnfynby
29 May 2011
Реализовал работу стеклоподъёмники при выключенном зажигании.
Для этого необходимо подать постоянный "+" в гнездо предохранителя F63 в монтажном блоке.
Правда при этом будет постоянно гореть подсвет кнопок управления стеклоподъёмниками, даже когда машина стоит на стоянке (т. к. данный подсвет включается не от габаритов, а при включении зажигания и питание на подсвет идёт с предохранителя F63). Чтобы этого избежать пришлось дополнительно установить реле, которое бы прерывало постоянное питание предохранителя F63. Для этого запитал обмотку включения реле с клеммы монтажного блока от которой поступает питание на все плафоны салона и багажника. Питание на данной клемме исчезает через 30 мин после выключения зажигания, чтобы предотвратить разряд аккумулятора, если забыли выключить плафон.
I_M_H_O
5 August 2009
rjycnfynby, у Вас дорестайл? и можно поподробней как клейму найти каторая через 30мин мертвеет,как выглядит? Запитать гнездо предохранителя это я так понимаю к одной из ножек преохранителя плюс подцепить-к какой из ножек?
maxway
5 August 2009
Кто нибудь сделал стеклоподъёмники не зависимые от зажигая на рестайле???
