Тюнинг подвески
Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
Next (2024)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
-=shved=-
5 October 2005
Тюнинг подвески
731,1K
10K
KONI
8 April 2009
from_mars
Желательно...
Максоль
8 April 2009
а на седан что лучше взять.. чтобы не сильно низко сидел.. а то смотрел пост с фоками.. особо не понял
killoop
8 April 2009
Crazyik
да,на штатные
Fistich
9 April 2009
Максоль
бери б14 не ошибешься!
Максоль
9 April 2009
Fistich
это которые с регулируемой высотой
FullHouse
9 April 2009
я повторю вопрсик свой к знатокам.может мне показалось,но тормозить машина стала по иному...чуток хуже...нет?мне кажется?
KONI
9 April 2009
FullHouse
А что менялось в машине???
ArLan
9 April 2009
FullHouse
хороший вопрос. на счет тормозов показалось тоже самое (но у мя b6 и эйбах-35)
KONI
или это просто кажется??? т.к. после установки появилось больше уверенности и ездить стал еще быстрей
KONI
9 April 2009
ArLan
Это реальный факт!!!
Dinoman
9 April 2009
::::шаман:::::
Dinoman
п.с Если кто то ставил такие коктейли Кони + эйбах Б6 + эйбах Б8 + эйбах
раз у тебя стоят уже эйбахи то лучше присмотрется к билям т.к если кони то луше сразу кит
если хочешь поставишь Б8 то ничего у тебя не поднимется т.к он уже идут под укороченные пружины
выбирать аммо надо под твои требованния
Тоесть если я Б6 или кони на эйбах прокит поставлю, то приподнимется немного авто? просто я хотел резануть задние пружины, и мне так и не ответили когда уже можно резать,когда они окончательно садут? чтобы потом не поулчилось что я зарезал, а они ещё не просевие были.
И после зарезки задних пружин, жесткость их поменяется,станут жестче? мягче?
Gorrr
9 April 2009
Dinoman
Мягче станут, если не правильно отрежешь могут лопнуть
KONI
9 April 2009
Dinoman
А вообще резать это кощунство!!! Нераз уже обсуждали...
Лучше продай Эйбах и купи ХР...
::::шаман::::
9 April 2009
Dinoman
вполне возможно, у меня такой случай был
знакомый поставил себе пружины Кони -35 на стоковые аммо упала на -40 потом поставил кони спорт и все стало как положенно
сам не резал и считаю что делать это не желательно но одноклубники резали и вроде как до сих пор катаются и проблемм никаких нет
Dinoman
9 April 2009
Резать нельзя если пружина с прогрессивной характеристикой, а эйбахи с прямолинейной.
Хочу резануть всего 2/3 витка!
почему станут мягче? я думал наоборот жестче?
KONI:
Dinoman
ХР жестче , и под них уже аммо нужны короткоходные!
FullHouse
9 April 2009
KONI:
FullHouse
поставил B6&HR-4
KONI
9 April 2009
Dinoman
до -40 можно и неукороченные амортизаторы использовать.
кто сказал что Эйбах с линейной характеристикой!?!?!?
95% пружин для тюнинга имеют прогрессивную характеристику, Эйбах не исключение...
ваше дело резать или нет... Но пружина уже будет неправильно работать!
Еще раз повторю, при разработке пружин учитывается нагрузка и соответственно расчитывается длина...
FullHouse
с тормозами все впорядке... просто увеличилась скорость движения
Moriak
9 April 2009
Поставил себе эйбахи... Вид авто теперь в порядке, все ровно. Правильно сказали, что из-за большей уверенности в управлении, начинаешь перед поворотами чуть ли не специально разгоняться и закладывать в них авто По рекомендациям сделал сход/развал после установки, хотя машина шла ровно без уводов. После того, как сделал, не понял что к чему из-за клеи и ямок в центре Москвы, но, как только вышел на трассу, задвинул побыстрее и, о чудо, руль стоит поперек приборки. Неужели нельзя было сделать нормально... Поеду переделывать теперь. Это я к тому, что сход/развал рекомендуем, но не обязателен, если менялись пружины.
po-w-er
9 April 2009
Moriak
сход/развал рекомендуем, но не обязателен.
как это не обязателен?
я когда ставил новые стойки мне в сервисе сказали - что просто обязательно(можно не в тот же день), а то колеса будут в раскаряку и износ шин будет не равномерный
Moriak
9 April 2009
po-w-er
Поправился Просто я сделал вывод, что лучше бы я не делал сход/развал, потому что и так все было в порядке. Если меняются стойки, то другое дело.
MadBars
9 April 2009
KONI
скинь пожалуйста вличку цены на коней!!!
Gorrr
9 April 2009
po-w-er
При замене только амортизаторов сход-развал не требуетца Ни один из болтов в системе рычагов не затрагиваетца - углы не меняютца. Сход-развал необходимо делать только при установки пружин с занижением, так как изменяетца пятно контакта/плечо обкатки
po-w-er
9 April 2009
Gorrr
можно было и мелко написать(зачем так кричать??)
Gorrr
9 April 2009
po-w-er
Да нее, эт чтоб всем кто не вкурсе при пролистывании топика бросалось в глаза, а то на сервисах любят народ разводить на доп. работы
Dinoman
10 April 2009
Даже если я сейчас просто воткну аммо в укороченные пружины сход развал делать не нужно?
Ещё вопрос: что всетаки будет комфортней кони спорт или бильштейн Б6.
И если на зиму ставить сток пружины, то сильно заметно будет жестче с Б6/кони по сравнению со стоком?
прост очень не хочется потерять последний комфорт.
А хочется убрать раскачку авто на штатных аммо+эйбах!!! но не табуретка нужна!
FullHouse
10 April 2009
Dinoman
насчёт коней не знаю.но думал,что били-табуретка.оказалось с точностью до наоборот.просто сказка.
KONI
10 April 2009
Dinoman
Оба варианта будут хороши...
Но для тебя Кони будут приоритетнее, т.к. имеют регулировку...
AUX
10 April 2009
Gorrr:
po-w-er
Согласен на все сто, пытаются сервисмены развести нашего несведущего брата!!! И я чуть на эту удочку не попал...
salam0095
10 April 2009
Пацаны посоветуйте побратски СРОЧНООООООООООООООООООООООООООООООО
у меня хэтч хочу посадить его как можно ниже и на штатные амортизаторы.. на скока можно его посадить так чтоб не вредить заводским аммо... и мне надо так чтоб жёсткой небыло...вот говорят что H&R жёще чем эйбах чё делать побратски напишите подробнее
sashasher
10 April 2009
Друзья, подскажите, какой finis у оригинальных аммортизаторов передних на седан 1.6-100сил?
Еще интересует вопрос - какой фирмы лучше взять стойки стабилизатора перед зад, чтоб подольше отбегали
soft
10 April 2009
После резки ПРУЖИНА становиться жестче.
Это элементарная физика товарищи
Тюнинг подвески ч.2
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
