Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
ФАК по устранению подтеков омывайки на капоте:
Идея: В штатную магистраль врезается 2 обратных клапана (которые "запирают" воду в магистрали) непосредственно перед форсунками и они перестают "сопливиться" - капот остается чистым!
1 Покупаем 2 обратных клапана (рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316; Subaru не рекомендую) и небольшой кусок трубки омывателя (~10 см), от омывателя ВАЗов подходит, только желательно использовать силиконовую, ибо жигулевская "дубеет" на холоде и излишне мягкая в подкапотном пекле (летом в пробке)
2 Снимаем тепло- шумоизоляцию капота, если есть (держится на быстросъемных подпружиненных клипсах, удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая отну сторону). После того как все клипсы будут вынуты шумоизоляция выдвигается вверх (4 «уха» держат ее в нижней части)
ВНИМАНИЕ: клипсы держать крепко, норовят вырваться упасть в недра моторного отсека!
3 Снимаем тройник и уголок штатной магистрали омывателя с форсунок (снимаются легко, просто тяням от капота, придерживая форсунку).
4 Отрезаем кусок тубки (2-3 см). Надеваем на форсунку. А уже в трубку вставляем обратный клапан.
ВНИМАНИЕ: стрелка показывает направление движения воды к форсунке!
Другой конец клапана (на фото белый, обведено зеленым) слегка смазываем силиконовым герметиком (необходимо, т.к. соединение клапан-тройник пластиковое, не плотное и вода может подтекать под капотом на двигатель)
ВНИМАНИЕ: не «замазать» отверстие для протока воды в клапане!
5. Втыкаем клапан в тройник!
6. Возможно потребуется регулировка направления (уровня) струй форсунок иголкой (иногда после установки клапанов бью чуть ниже).
Все, капот чистый!
PS: Есть еще вариант без кусочков трубки (на функциональность не влияет, но необходимо резать штатную магистраль (резиновую трубку), в таком случае штатная трубка разрезается примерно не доходя 3-4 см до форсунки и клапан вставляется в разрыв или вариант когда от штатной трубки возле водительской форсунки отрезается кончик примерно 3-4 см и он идет "проставкой" при установке клапана с пассажирской стороны.
ВНИМАНИЕ: клапан должен располагаться максимально близко к форсунке!
Встречающиеся проблемы, частые вопросы, особенности:
1 Если обильно или долго брызгать стоя на месте, часть жидкости из струи попадает на капот в виде буквы V, постепенно ее становится много и она течет вниз подтеками - как на фото. Это не дефект, «конструктивная особенность», от этого можно уйти только убрав форсунки под кромку капота.
2 Бывает что забито выходное отверстие в форсунке (песчинка или есчо какая грязь, например от незамерзайки окислы и проч), тогда часть жидкости падает после выхода на капот (сопливится). Решается прочисткой форсунки (иголкой) или заменой.
3 Неисправен клапан (брак). Заменить клапан
4 Перепутано направление клапана. Развернуть клапан
Вроде как и все
К вопросу о веерных форсунках (с подогревом):
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2683333)
Фото:
Если потребуется снять клапан возле бачка омывателя (под крылом) смотрим сдесь:
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2674299)
СПАСИБО:
AlexVic который реализовал идею на практике!
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2640708)
Architektor за фото
InOut за интеграцию веерных форсунок с подогревом
Andy555 за то что сделал ФАК
И всем кто принимал участие
Finis коды обратных клапанов
форсунки омывателя, устранение подтеков, веерные форсунки, подогрев форсунок, обратный клапан
Andy555
24 March 2009
777,9K
2,9K
Andy555
6 April 2009
EpmakF
посмотри по ходу эксплуатации есть ли следы подтекания жидкости на двигателе и на блоке СУД, если нет - герметик и не понадобится
serega 987
6 April 2009
Доброго времени суток.У меня такой вопрос достался мне тройник от митсубиси,здесь где то было как его устанавливать.Пролистал все 29 страниц и... ненашел!!! .
Кто знает где это темка подскажите пожалуйста!! или мож кто знает хде там вход и выход(ни одной стрелки нет на нем )
Жалко просто так лежит.
edo1
6 April 2009
serega 987
продуй его, делов-то
serega 987
6 April 2009
edo1
Сил нехватает никуда недуется
shakeit
6 April 2009
serega 987, насосом попробуй, ртом не продуешь..
ТерАн
6 April 2009
serega 987
Вставь в шланг(тройник) и попробуй нажать на омывайку, если льется значит так и вставляй, если нет, переверни и попробуй заново. Я так определял
serega 987
6 April 2009
ТерАн
Спасибо!Попробую..
serega 987
7 April 2009
shakeit
понял спасибо
Bastard
7 April 2009
Поставил в выходные клапана. Правда лениво было мерзнуть, поехал к Коммиксу, заодно фильтр салонный поменял
Все ставится за пару минут. Отрезал 2 см. шланга с водительской стороны, и использовал этот кусочек для пассажирской стороны. Клапан воткнул в тройник, без герметика. Вошел плотно. Думаю подтеков не будет, но надо проверить. Сниму шумку капота штатную и проверю, сырая она или нет.
Снимали подкрылок с пассажирской стороны. Вытащили клапан, выбили из него шилом шарик с пружинкой, поставили на место.
Клапана заказывал в экзисте, по ~250 руб, фордовские, родные
Подтеков нет, красота!
edo1
7 April 2009
Bastard:
не понял, это зачем?
Muxomor
7 April 2009
edo1
чтобы прочистить "лишний клапан" при выходе из блчка омывателя
edo1
7 April 2009
Muxomor
а на заднюю форсунку там случаем клапана не стоит?
sichev
7 April 2009
чтото я непойму...а номер этого клапана где взять можно? хочу что бы тоже на капоте подтеков небыло...
NName
7 April 2009
sichev
прочитать 1е сообщение вверху, пункт 1.
Nixname
8 April 2009
Сегодня заказал обратные клапана, буем ждать результата
Tovich
8 April 2009
Заказал себе в exist два клапана от Toyota. Вышло 101 руб. 20 коп. Через 2 недели получу (надеюсь) и буду "колхозить"! В то скоро лето, машину как обычно полирну и буду надеятся что капот будет выглядеть чистым дольше.
Andy555
8 April 2009
Tovich
2-х недельные заказы по клапанам часто снимают
-DiMaS-
8 April 2009
Andy555
тут как повезет) у меня уже три раза снимали заказы там сроки стояли от 2 до 6 дней
сейчас заказал написано отправлено поставщиком будут 14.04. посмотрим
WILY
9 April 2009
У меня тоже 2 раза снимали заказ. Сегодня ещё раз заказал А кто нибудь пробовал поставить форунки от Mazda 3? Там по 4 писалки. Подойдут на Федю?
Architektor
9 April 2009
А у мну чота водительская засопливилась чуток posted image
Походу напрашивается на удаление клапан возле бачка, под крылом...
-AS-
9 April 2009
цитата (-Dancer- @ Вчера в 13:36)
Andy555
Заказал 02.04, сегодня получил. В выходные будуставить.
CaRaMBaS
9 April 2009
-AS-:
Andy555
Зачем ждать выходных?? Дел максимум на 2-3 минуты берешь ножик и отрезаешь перед форсунками вставляешь клапана. Никакого шланга и вообще ничего не понадобиться, тока ножик и все!
marek
10 April 2009
я сегодня замутил, соорудил конструкцию из 3-х клапанов(как кто-то предлагал). Весь день ездил и при каждом удобном случае поливал на лобовик. Полёт нормальный
делов макс мин на 10.
Андрюха
10 April 2009
Тоже сейчас от тойоты заказал через экзист. Ждемс
Andy555
10 April 2009
marek
малаец!
Nikol@y670
10 April 2009
Поставил веерные омыватели от американского феди, льёт отлично. но все равно сопливит (но меньше) так, что тоже заказал клапана
V-1.17
10 April 2009
marek:
Вполне хватает и 2-х. Один до пассажирской пИсалки, другой сразу за ней. У меня так, подтеков нет.
Кстати у нас в Тюмени через магазин-представитель Existа тайотовские клапана стоят 200р за штуку Я заказал у диллета Toyota по 100р, пришли через 4 дня.
marek
10 April 2009
V-1.17:
marek:
2 Andy555
мерси за комплеман
я брал за 80р штука, тупанул сначала сделал надрез на правой, а потом сообразил что к чему хорошо заказа 3 штучки, про запас
FullHouse
11 April 2009
N
Nikol@y670:
не подскажешь финис и цену??
вопрос ко всем.как решить проблему с размазыванием грязи на заднем стекле хетча??не мне вам рассказывать,что когда льешь воду,то весь багажник грязный
NName
11 April 2009
FullHouse:
N
Nikol@y670:
YS4Z-17603-EA
около 250р/шт
