Тормоза
15 years
Интересно у кого сколько прошли колодки до замены и какой фирмы были?
тормозные колодки, тормозные диски, замена, ремонт
Besss
26 March 2007
Тормоза
42,8K
MXQ
21 December 2008
Ну на лето значит придётся новые покупать. Посоветуйте какие лучше... чтобы однозначно писка не было.
marat-239
21 December 2008
MXQ
Читай выше
Плюс добавим Brembo
Stalinizm
22 December 2008
MXQ
Диски тормозные( пишу по русски)Brembo, колодки TRW и писка нет!
Pogarsky__Yuriy
6 April 2009
Люди, а какой размер шестигранника для передних супортов на американце? Седан. 2000. Zetec.
Pogarsky__Yuriy
9 April 2009
И ещё. Где можно купить штуцер прокачки на этот же супорт?
ruslan_na_forde
9 April 2009
Pogarsky__Yuriy вроде на 7, и нужен хороший шестигранник
А зачем тебе штуцер? в колодку упираешься и загоняешь поршень
Pogarsky__Yuriy
9 April 2009
ruslan_na_forde
Да я прокачать пытался и головку ему скрутил, бо зарджавел... Надо газовым ключем его выкрутить и новый вкрутить.
Maslik
9 April 2009
Pogarsky__Yuriy, штуцер можно от европейца поставить, на Америке нет отдельного кода.
4 535 318 - цена 8$
Pogarsky__Yuriy
9 April 2009
Maslik
Говорят на экспобеле есть ларек со штуцерами или на экзисте лучше?
Maslik
9 April 2009
Pogarsky__Yuriy, я на рынке пока ничего не покупал, не скажу что лучше.
insurgent
15 May 2009
Правильно ли я понял, что колодки и диски на передние колеса полностью взаимозаменяемы для европейцев и американцев?
Iga_Minsk
15 May 2009
insurgent
Да
ruslan_k1
10 August 2009
господа, доброго дня.
проблема - при торможении педаль тормоза периодично отбивает по ноге. ABS нету.
вопрос - диски под замену или есть еще варианты? как определить - передние или задние диски виноваты?
arilou
10 August 2009
ruslan_k1:
У меня были стертые диски, оно не только било, но и звук характерный был спереди.
ruslan_k1
10 August 2009
arilou
звука нету, тормозит хорошо. в руль тоже не отбивает...
ruslan_na_forde
10 August 2009
ruslan_k1:
ММ, померить толщину диска не катит? или мы ездим пока диски в прах не разваляться? (если да, то вспомни, может до вибраций в лужу влетал?)
нуи по умному, померить биение диска
З.Ы. У тебя что, американец с дисками сзади? там же как правило барабаны
ruslan_k1
10 August 2009
ruslan_na_forde
а сколько должни быть диски по толщине? с виду нормальные, даже борозд нету. возможно и влетал в лужу, точно не помню момента появления стука.
на СТО делают такую диагностику?
да, туплю, сзади барабаны там внутри ничего не может бить?
Iga_Minsk
10 August 2009
ruslan_k1
Там на переднем диске выточки есть для определения степени износа.
Насчет заднего барабана - покажет только вскрытие...
ruslan_na_forde
10 August 2009
ruslan_k1:
20 мм, если меньше - то под замену (либо расточка, смотря как с финансами и религией)
Как я понял, то производитель специально делает диск таким образом, что при износе больше нормы он через некоторое время начинает бить - эй чувак, дискам кранты. Думаю, в целях недопущения эксплуатации до разрыва диска
- если ты про биение - то вряд -ли
- может, но редко
З.Ы. Вывесь колесо и покрути, может придеться диск скинуть. Если нужна помощь - стукни в личку, подойду, я на К1
ruslan_k1
10 August 2009
ruslan_na_forde,
я пока пешком перемещаюсь, ибо жена забрала машину и поехала к родителям с дочкой. потом буду смотреть.
за инфу спасибо anyway
ffklaster
15 August 2009
marat-239:
Dron.84
LPR-хорошее соотношение цена-качество
+1 поставил на днях, писка нет
ffklaster
23 August 2009
F
ffklaster:
marat-239:
Dron.84
Проехав 400-500км на этих колодках, появился писк, притерлись называется До этого все было отлично. И чем сильнее нагреваются колодки, если поездить где-нибудь в центре например, тем сильнее пищат.
В общем не рекомендую
ruslan_na_forde
24 August 2009
ffklaster дело может быть и не в калодках.
Еще пищит из-за микро вибраций самой колодки либо внутри суппорта лепестками, либо на направляющих
marat-239
25 August 2009
ffklaster
У меня такая же фигня сейчас только колодки Феродо. Причём писка нет а скрежет и наблюдается это только днём(в тёплую и жаркую погоду), утром и ночью (а так же в прохладную погоду) скрежет-но только перед самой остановкой
И появилось это после замены дисков и колодок через 5000км.
Забил, жду когда сотрутся
baby_boy
25 August 2009
marat-239
есичо есть новые феродо fbd 1594, у тя такие? или купил FSL серию?
Stalinizm
26 August 2009
marat-239
Какой у тебя пробег уже? И скажи как дизель себя ведет за все время как юзаиешь?
*Zubr*
3 September 2009
Супер-вентилируемые тормоза
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/342920.html
sant_BY
3 September 2009
бугага судя по фоткам там образец китайского автопрома ... что ж хорошее у них там железо ))
ruslan_na_forde
3 September 2009
sant_BY там сиерра
marat-239
3 September 2009
baby_boy:
Это чё такое?
феродо fbd 1594- да у меня эти, ставил вместе с новыми дисками
