Вопросы дилеру по эксплуатации авто
16 years ago
Итак, открываем тему сбора вопросов по эксплуатации автомобилей Форд, на которые нам любезно согласился ответить автоцентр Styer.
В данной теме устанавливаются очень жесткие правила:
1. Никакого флуда и даже обсуждений - только вопросы. Обсуждения можно устроить в любой подходящей теме нашей омской ветки.
2. От каждого представителя омского клуба принимаются не более двух вопросов (для первой сессии).
3. Вопросы собираем до 31.03.2009 (2-ая сессия вопросов)
4. Затем вопросы передаются Стайеру.
5. По мере готовности ответы будут переданы мне, я размещу их в удобном виде.
6. Затем открывается следующая сессия сбора вопросов.
Каждый отвечает за соблюдение сквозной нумерации вопросов!
Требования к постановке вопросов:
1. Вопросы должны быть четко изложены.
2. Избегайте двусмысленности прочтения вопроса.
3. Ставьте конкретные вопросы. Не требуйте от специалистов дилера ответов на 2 листа, поберегите их время.
4. Если для ответа на ваш вопрос специалисту необходимо будет знать тип двигателя, кпп и т.п. вашего автомобиля - их необходимо указать в вопросе.
Ну, что, приступим
SilentSmart
28 February 2009
8,9K
Technician
3 April 2009
SilentSmart
При нахождении ключа в положении 2 и незапущенном ДВС климат работает, но температура воздуха не ниже чем на улице.
Кондиционер работает только на заведенном двигателе, привод компрессора от шкива коленвала.
Т.е. климат, но без охлаждения воздуха.
SilentSmart
3 April 2009
Technician
Вона как, оказца, спасибо!
Technician
3 April 2009
Sergey_SHAT:
Не знал в какую тему написать поэтому решил сюда. Народ подскажите кто делал антибактериальную обработку кондиционера,когда её делать весной осенью или через какой-то пробег. До этого авто с кондеем не было, слышал что на испарителе кондея образуются бактерии после которых и начинаешь чихать.
Да, действительно на испарителе появляются бактерии.
Очистку проводят по мере необходимости, как правило при появлении неприятного запаха из воздуховодов.
Мы рекомендуем проводить обработку антибактериальным составом 1 раз в год, лучше при проведении планового ТО с установкой нового фильтра салона.
Если привязывать обработку к сезону, то лучше провести ее осенью. Так как основная работа кондиционера летом - на испарителе образуется конденсат, а вот как раз в нем развиваются бактерии. Отработал сезон обслужили и спокойно ездим дальше.
ёж колючий
3 April 2009
Вопрос: Focus 2, 1.6, механика. Пробег 53 000 км.. Говорят сцепление приходит в негодность без явных признаков износа. Вот оно есть и в прекрасный момент нет. При каком пробеге его нужно менять? Какие проявления его износа?
Nиколай
3 April 2009
T
Technician:
Подскажите, а что входит в состав этого ... состава.
Прикупил в Автоленде балончик за 700р. для антибактериальной обработки воздуховодов. Летом на даче собираюсь почистить или заменить (новый 3 мес. назад на ТО ставил) салонный фильтр и прочистить воздуховоды.
Нутром чую, что этот состав сделан на основе обычного этилового спирта. И треть стоимости - это упаковка. А 2/3 - это за имя Форд-Сервис.
Technician
3 April 2009
ёж колючий:
Вопрос: Focus 2, 1.6, механика. Пробег 53 000 км.. При каком пробеге его нужно менять
Периодичность замены не регламентируется. Наибольшему износу сцепление подвергается при трогании автомобиля с места, преодоление трения покоя. Соответственно если авто эксплуатируется в "трассовом" режиме количество включений минимально износ меньше, если в "городском" с постоянными пробками и режимом "старт-стоп" износ больше. Естественно оказывает влияние на износ манера вождения и опыт. Или за рулем "чайник" не убирающий ногу со сцепления и постоянно держащий педаль сцепления слегка нажатой или опытный водитель, использующий сцепление когда это необходимо.
ёж колючий:
Говорят сцепление приходит в негодность без явных признаков износа. Вот оно есть и в прекрасный момент нет. Какие проявления его износа?
Действительно на современных автомобилях сцепление приходит в негодность без явных признаков. Причина этого сцепление саморегулирующееся.
Недостаток обычного сцепления заключается в том, что по мере износа увеличивается необходимое усилие нажатия педали.
Саморегулирующееся сцепление представляет собой дальнейшее развитие обычного сцепления с диафрагменными пружинами.
Преимущества cаморегулирующегося сцепления:
* постоянное усилие нажатия педали на протяжении всего срока службы сцепления.
* увеличение срока службы диска сцепления.
* меньший ход подшипника выключения сцепления
Предварительная диагностика:
1 Заблокируйте колеса и включите стояночный тормоз.
2 Запустите двигатель и включите четвертую передачу.
3 Дайте двигателю работать с частотой приблизительно 2000 об/мин.
4 Медленно отпустите педаль сцепления.
Глохнет ли двигатель при полностью отпущенной педали сцепления?
Да
Сцепление в порядке.
На нижеследующем рисунке показано расположение аппарельного кольца.
Пружины сжатия поворачивают аппарельное кольцо против часовой стрелки.
Увеличенный вследствие износа зазор между ведомым диском и маховиком выбирается пододвигающимся аппарельным кольцом.
1 Пружины сжатия
2 Аппарельное кольцо
3 Аппарель
4 Картер сцепления
Dimuha
3 April 2009
T
Technician:
Да
Жесть-проверка!
Лучше не проверять
Technician
3 April 2009
Nиколай:
T
Technician:
Компания Форд не производит антибактериальные составы. Естественно кто его производит и каков фактический состав остается коммерческой тайной.
По опыту работы препарат очень качественный. Эффект от использования отличный, при соблюдении рекомендаций инструкции по применению и своевременной обработке.
Цена не завышена.
Дополнительно информацию о различных составах можно найти поиском в нете.
http://www.autoklimat.ru/ak/antisept.html
http://holod.net/content/view/60/84/
Volodka
4 April 2009
Technician
Вы сегодня были на высшем уровне-все вопросы были вами отвечены на 5+
SilentSmart
4 April 2009
Volodka
А я как раз больше общался с Independent - также очень позновательно, зачёд и 5+
Volodka
4 April 2009
SilentSmart
Все просто молодцы...
vibvib2
4 April 2009
Моно ещё раз ответ отписать в личку . А то ребёнок всё удалил
Samise
4 April 2009
интересует следующее:
1. Углы установки колес и развал схождение. В чем отличие этих понятий. Как часто рекомендуете проверять.
2. Стойки стабилизатора А какова их роль.?
3. Очень часто читая статьи,обзоры о Cmax сталкиваешься с мнением, что у данной модели Форда, задние колеса как бы доварачиваются за тобой в повороте. Что конечно же нетипично для переднеприводных автомобилей. Это просто маркетинговый ход?
Или же?...
Заранее спасибо.
anarresti
4 April 2009
http://autokadabra.ru/clubs/freestyle/rtfm_suspension/5494/
гм, вроде это не только c-max. AFAIK, это конструкция подвески (многорычажка) такая, подруливающая при соответствующих нагрузках в повороте.
Technician
5 April 2009
Samise:
Стабилизатор поперечной устойчивости (или просто стабилизатор) - это металлическая штанга, соединяющая одну сторону подвески с противоположной стороной подвески с помощью стоек или тяг стабилизатора. Штанга работает в качестве торсиона и уменьшает крен кузова автомобиля на поворотах.
aBourg
5 April 2009
SilentSmart:
Вопрос 21
Имеется в наличие штатная магнитола SONY с bluetooth и голосовым управлением.
Имеется также и проблема. При проигрывании MP3 песен, название файлов которых русскими буквами (кириллица), на экране отображается "абракадабра".
Илья, привет! действительно, возможно проблема в Sony... но попереключай режимы отображения (трек- альбом-трек с имени файла-трек из внутренностей файла и т.п.) у меня Pioneer стоит (Pioneer FH-P80BT) настроил на русский лёгко. и mp3 и телефонную книгу
Technician
5 April 2009
Samise:
Понятия об одном и том-же. Развал схождение это и есть углы установки колес.
Проверять необходимо при наличии признаков нарушения углов.
Например: автомобиль тянет в сторону, руль не возвращается в положение прямо вперед, неравномерный износ шин и т.п.
Также после ремонта\замены элементов подвески и рулевого управления влияющих на углы установки.
Регламента на обязательную проверку по пробегу или годам - нет.
aBourg
5 April 2009
vibvib2:
Вопрос:
1. При установке имеющегося фаркопа в "Стайере"( 6800руб) на Фьюжен. Надо или не надо будет подрезать бампер при установке ?
а ты вспомни рыбалку... нас Сашка на цепях тащил из грязи передом - чтоб трос не задел пластик бампера
Это сообщение отредактировал aBourg - Сегодня в 08:06
я не в 8 редактировал, а в 11. где мои 3 часа (Астана,Новосибирск )
пардон, нашел, настроил...
vibvib2
5 April 2009
Technician
А про фаркоп ответ?
Technician
6 April 2009
vibvib2:
Technician
А про фаркоп ответ?
Да, бампер надо подрезать.
Андрей Омск
6 April 2009
Dimuha:
T
Technician:
Да
Жесть-проверка!
Лучше не проверять
Моя поедет при этом
На третьей с холостых трогается (уже несколько раз по запарке получилось).
А если до 2000 крутнуть, то и на четвертой поедет с места
Technician
6 April 2009
Андрей Омск
Ну дык... тракторный крутящий момент...
SilentSmart
6 April 2009
Я тоже как-то на ручнике поехал... метров 20 наверное, пока не сообразил почему так плохо тянет
almus
6 April 2009
SilentSmart
А вот у меня электрический ручник при попытке поехать на нем начинает орать и всячески сигнализировать, что мол непорядок!
SilentSmart
6 April 2009
almus
Да вот странно, неуж-то в столь напичканном электроникой автомобиле нельзя было сделать сигнализатор ручника?
Ладно, отвлеклись от темы. (Я всё равно скоро всё почищу )
SilentSmart
7 April 2009
Пока закрыл. Реструктуризация...
