ТО для ФФ2
17 years ago
Решил поделиться.
Автоленд Север.
Пробег 15436 км.
Мастер приемки Бабинов.
ТО 15000 1,2 усл. нормо/ч * 1120 = 1344-00
Масло моторное 5л 805-00
Фильтр масленный 244-00
Дополнительно:
Замена экологического фильтра 672-00
Экологический фильтр 543-00
Итого: 3608-00
Плюсы: Все во время, все вежливо и обстоятельно. Хотел поменять свечи, мастер отговорил, пока рано. Про все болячки выспрашивал. Масло остатки в канистре и эк. фильтр (старый) в багажнике.
"-": Слабо представляют перечень работ.
техобслуживание, ТО
Kasik
9 June 2006
ТО для ФФ2
35,7K
Evgen20
8 February 2009
Кто-нибудь делал то-2 плановый??? скака денег??? а то скоро уже надо делать будет!!!
mitji
8 February 2009
Доброго всем времени суток!Подскажите кто может знает при ТО пускают в рем зону- например в ФЦЮ или ФЦЗ.И ещё вопросик со
своим маслом Мobil 1 0W30 не откажут?? Совсем новичёк...
лёха2140
8 February 2009
park:
Saferoom
Двигатели 1.4; 1.6 ТО через 15000 км. 1.8;2.0 через 20000 км.
да? это с каких пор? причем при ТО в мотор даже не заглядывают
Yurran
8 February 2009
park:
Saferoom
С чего это 1,4 через 15 000 км??? все движки можно гонять до 20 000 км. Не путайте людей
лёха2140
8 February 2009
mitji:
Пустят, Если попроситесь. (можно под предлогом посмотреть днище на подъёмнике)
Масло тоже своё можно, тока гарантии на него(масло) не будет.(если двиг сломается из-за масла то фордодилер непричём)
Yurran
8 February 2009
mitji:
нет не пустят Вас в ремзону, по технике безопасности нельзя, ну если Вы будете очень настырны , да и зачем туда ходить?? это наоборот раздражает механов когда над душой стоят. Со своим маслом Мобил тожа незяяя, они конешно не откажут но с гарантии автоматом слетите
Yurran
8 February 2009
E
Evgen20:
готовь от 8 до 10 т.р.
лёха2140
8 February 2009
serg141188:
Замечания после ТО: рекомендация подзарядить АКБ, износ тормозных дисков - перед 50%, зад 30%. В связи с этим вопрос - до каких показателей можно (точнее желательно) изнашивать тормозные диски??? По амортизаторам - разность между левой и правой стороной спереди 1%, сзади - 2%. Опять же вопрос - это в норме??? Сказали что вроде как разность до 3% это нормально...
По деньгам: за все про все отдал ~12500 руб... Не дешево конечно, ну что уж тут поделать... (прим.: цена без карты ФФК, т.к. пока нету).
минимально допустимая толщина переднего диска 23 мм.
примерно 2 комплекта колодок диск выдерживает
дело в том что вот эти проценты износа дисков скорее всего писались на глаз, без использования измерительных инструментов.
по поводу "ну чтож поделать" :
менять фильтры, лампочки, тормозуху, мыть заслонку самому
serg141188:
Vlad_M
ооо... сори. Очепятка . Конечно речь шла об износе колодок.
колодки 1,5 мм минимум толщина накладки
новые они 12 мм помоему а мож 8
E
Evgen20:
если есть руки и место для самостоятельного обслуживания авто, то автоленду заплатите тока за 1,4 нормочаса ТО-2 (ну плюс защита ещё) без всякой побочки типо фильтра салона , лампочек , колодок и тд
RichatZ
9 February 2009
Yurran
"все движки можно гонять до 20 000 км.". Можно, но не желательно. Стараюсь в 15000 км уложиться.
Evgen20
11 February 2009
Yurran
что так дорого!!! ребята делали у них около 5000 руб. было в прошлом году!! Что так цены сильно вырасли что ли???
+Extrimall+
15 February 2009
russian_red:
Прошел ТО-2 в ФЦЗ. Пробег 40700. Попросил залить Formula S/SD 5w40, остальное не трогать.
ТО - 2 ФЦЮ.
Мастер приёмки: Токарев Андрей Александрович
Мастер сервиса: Ганиев Денис Ильфатович
Заезжазжаю, неуспел выйти из авто Андрей спрашивает: "защита стоит"? Отвечаю: "Нет ни пыльника ни стальной".
Говорю мне нужно ТО - 2 только масло и масленный фильтр, но что мне категоричесий отказ, мол есть конкретно предписание что делается на ТО (см. скрин), а смена масла это смена масла, а не ТО.
1. Цену за ТО Андей сказал сразу при приёмке.
2. Приняли ровно по записи в 12:30. Самый прикол сегодня звонят в 12:50 и говорят заезжайте в 6 ворота я не в понятках понимаю что меня зовут в сервис но зачем не понимаю. Я сижу дома пишу этот текс. Девушка сказала что ошиблась
3. Для меня + что Андрей сразу при приёмке попросил сервисную книжку.
4. По акции сделали бесплатно диагностику движки (правдо когда записывался девушка сказала что можно выбрать из нескольких диагностик одну, движка, подвеска и т.д. мне выбора не дали)
5. В 14:30 пригласили в сервисную зону. За что большое СПАСИБО!
6. В сервисе всё было хорошо.
1. При приёмке показалось какое то немного принебрежительное отношение Андрея ко мне, такае чувство сложилось что он надух не переносит FFCLUB, сказал что с нами вечно проблемы. На выдаче уже был предельно вежлив, даже спросил: "как там Татарин" все знают кто это .
Возможно отношение ко мне было принебрежительным из за того что я приехал без защиты и оставил их без "лёгких" денежек???
2. Поменять только масло и маслянный фильтр как это делал russian_red незя .
3. Салонный фильт попросил не трогать, в сервисной книжке Андрей так и написал, ТО без смены саллонного фильтра.
4. Андрей сказал что масло есть только формула Е 5W-30, когда пригласили в сервисную зону узнал что формула F. но S/SD всё равно у них небыло
Не много про сервис:
Хочу большое спасибо сказать Денису. всё делал хорошо качественно. Очень аккуратный, чистый, руки чистые (рядом работал мужичёк тот был не сравнимо грязнее... )
По сервису Денис БЕГАЛ!!! а не прохаживался (ключь какой то здаровый притаскивал, и за стендом ну и т.д. вообщем порадовал)
Заменяя масло, маслянный фильтр заполнил полностью маслом, помазал уплотнительную резинку. МОЛОДЕЦ
Масло слил всё до капельки !!!
Заливал масло очень аккуратно закрыв полотенцем пластмассу движки. Залил ровно между минимумом и максимумом. Спасибо!
Проверил колодки (на глаз правда, с помощью фонарика) зад. 6 мм, пер. 5 мм, новые зад. 10 мм, пер. 12 мм, сказал что можно ездить до 1,5 мм но лучше заменить на 3 мм.
Проверил люфт подшипников ступиц. В норме
Проверил затяжку колёсных гаек (как раз тем здоровенным ключом балонником)
Промазал все замки и петли смазочкой.
Подкачал колёса. Даже запаску обьяснил зачем.
Выкрутил вторую и третью свечу, они оказались с красным налётом. Не очень хорошо ну что поделать. бензин наш . Сказал посмотрим чё скажет мотор тест.
Подключили мотор тест:
1. Угол опережения зажигания выше нормы. Совет Дениса сменить свечи (и заправку )
2. Ещё ошибка Р1000. (Проверка готовности системы EOBD не завершена. Это DTC может быть вызвано: Некоторые или все функции мониторинга EOBD не были правильно завершены. Это то что сказал мотор тест) Денис сказал у каждой второй машины такая ошибка.
3. Пока грели движку на мотор тесте, я смотрел за температурой, вообщем до 50 на холостых греется давольнотаки быстро, правда салонный "прибочик" показывал 65-70 градусов. с 50 до 70 прогрев замедлился, а с 70 вообще практически остановился.
Порядок работ проведённых Денисом я мог и перепутать (ну эт не суть важно)
Вообщем ещё раз большое спасибо Денису. Всё обьяснил. Всё показал.
Спросил его ФИО, сказал что им не разрешают разговаривать с клиентами в сервисной зоне, поэтому если это сообщение дойдёт до администрации прошу сильно Дениса не ругать, а выписать премию (ФИО он не назвал) !
На приёмке заполнил немного туповаю анкету. Вопросов около 6. на певый есть около 5 вариантов ответов. на остальные да или нет. Совет администрации для более обьективной оценки на все вопросы сделать столько же вариантов ответов как и на первый.
А выдаче Андпей был вежил и весел на приёмке был бы ещё такой же.
Спасибо что не трогали настройки зеркал и сидения (мне как серпом пояйцам их настраивать поновой.)
Цена чуть меньше 4500. точно не могу сказать. фильтр свой привёз.
Восновном всё понравилось
luccky
23 February 2009
+Extrimall+ похоже что Андрей все время так себя ведет
Emercom67
24 February 2009
Ну вот и дожился до ТО 1. Побег 9777км( Прошел год эксплуатации) !! Делал в ФОРД-РЕДУТ г.Красноярск !Всё понравилось в том смысле, что сославшись на постановление правительства №290 п.31 от 11.04.2001г. мне позволили присутствовать при ТО !! С учетом того, что мне нуно было свечи поменять, да и мастер нюансы рассказывал-заняло 45мин. И вот увидев, как всё просто и легко можно сделать это самому(без учета конечно замены салонного фильтра-не умеючи нуна потрудиться конечно), меня чуть ЖАБА не задавила:faq:!!! За всю работу, плюс материал заплатил 9540рубчиков. Правда если вычесть замену свечей с промывкой дроссельной заслонки, вышло 6200руб. Особенно дорого стоит замена масла с фильтром 1960рубл, ЗА ЧТОоооо
Anton Alexandrovich
2 April 2009
+Extrimall+, откуда такие подробности ?
Ведь в сервисную зону не пускают во время прохождения или всё-таки можно ?
Я бы с удовольсвимем поприсутсвовал ...
Йети
2 April 2009
Подскажите кто-нибудь, какое масло они льют в движок?
Мне до ТО-3 еще два месяца, а масло на минимуме, хотелось бы долить самостоятельно.
Да и как я понимаю, ТО-3 уже не обязательно проходить ровно через год, можно и позже на месяц, ибо я за год 20 не накатываю, 15-ку - максимум.
ЧеГевара
2 April 2009
Йети
Льют масло Ford Formula E или F 5w30 допуск А1
Можно купить у дилера литр на долив.
Йети
2 April 2009
фордовское масло 5w30 ?
Можно смело купить в магазине на Блюхера и долить?
ЧеГевара, спасибо!
Пока писал, уже ответ вырисовался :-)
ZZTOP
2 April 2009
Еще раз про свои помидоры.
Зачем вы ездите менять масло, колодки и жидкости в Автоленд? Все равно, через два года обладания Фокусом 90% владельцев плюют в сторону Автоленда и меняют масло, фильтры и все остальное в любом другом адекватном сервисе. Для меня всегда было загадкой, почему в Автоленде для того, чтобы поменять масло, снимают защиту? А для того, чтобы поиметь с Вас денежку. Так и пишут: снятие-установка защиты. Таки вот, НИ В ОДНОМ СЕРВИСЕ, где мне меняли масло, а в последний раз, кстати, в Кастроле, мне не снимали защиту! И меняли масло и фильтр, и я при этом присутствовал! А в Атоленде и в севере и в юге мне пели песни про то, что защиту надо снимать обязательно, иначе а как фильтр менять? Правда, после этого хочется посмотреть в глаза сервисмену, и спросить, а почему, собственно? И опять же свечи, зто же, ..., процесс! Особенно в Автоленде! Ну ладно, ты девочку разводишь, но зачем ты мне то сказал, что что это это тонкая работа, и ее можно делать только у авторизованного дилера?... Куча примеров, по каждому пункту работ... По каждому Автоленду...
Evgen20
2 April 2009
Дела то-2 две недели назад отдал 9500
В стоимость вошло
плановое то
+замена жидкости гура+долили антифриз+диагностика ходовки
Защиту не снимали и не мыли!!!
voron
2 April 2009
ZZTOP
есть предположение что защиту снимают,
для осмотра всего пространства двигателя с низу,
это действие ну ни как без снятия защиты не произвести.
Если авто на гарантии,
Вот после гарантии приедешь, масло поменять и всё..
А что там бежит, готовиться отпасть , а пофигу … едет ведь ..
Всё ИМХО
russian_red
2 April 2009
ZZTOP
Такова плата за гарантию. Спокойнее, товарищь
Evgen20
А какой мотор, что жидкость ГУРа меняли?
ZZTOP
2 April 2009
voron:
ZZTOP
Да ладно..., и чего они там увидют? Мне вот защиту снимали, масло меняли, трубку кондиционера сломали... и ведь не увидели...
А если серисмен Автоленда хочет на движок посмотреть, в дырочку пусть смотрит, движок целее будет, все равно ни опыта ни квалификации...
HappyMike.ru
3 April 2009
ТО2, кажется, совпадает с окончанием срока гарантии (2 года).
Стоит ли переплачивать за ТО у дилера?
Гарантии-то после этого все равно нет.
Evgen20
3 April 2009
russian_red
1.6 а меняли ее так как она грязной стала!!!
Molchoon
6 April 2009
HappyMike.ru:
У кого как...
У меня например пробег 37000 км., при этом машине еще года нет, хотя через пару месяцев на ТО-2 мне ехать...
А вот гарантия закончится еще как минимум через год...
RichatZ
6 April 2009
Molchoon
Согласен. Все по разному гоняют.
Saferoom
6 April 2009
HappyMike.ru
Molchoon
RichatZ
Так-то "...Срок действия гарантии (в зависимости от того, что наступит ранее) - 2 года или 100 тыс. км. пробега..."
HappyMike.ru
7 April 2009
Я в курсе. Вопрос был в другом:
Йети
8 April 2009
HappyMike.ru:
Не так давно звонил из центра.
Акция у них идет, на трехлетние машины скидка на продление гарантии.
13 тысяч сказали мне продление гарантии обойдется, а без скидки было бы 19.
Перечислили, на что гарантия не распространяется. В конце списка я задал вопрос: "А на что тогда гарантия распространяется: только на движок что ли?" Ответ был: "Ну да, на двигатель и на коробку... ну и... ммм... на то, что я не перечислила..." А список был дай боже.
HappyMike.ru
8 April 2009
Йети:
Как раз с двигателями и коробками у фокусов меньше всего проблем
