Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
Эндрю
5 August 2005
Установка парктроника
street80
У меня тоже 4-14... Тоже, имхо, притормаживат. Но сравнить, блин, не с чем...
Блок у меня выглядит как на фотке справа, а коробка совсем другая.
Я, честно говоря, раньше думал что все модели "Parkmaster'ов" отличаются друг от друга только дисплеем и кол-вом датчиков, а блок у всех одинаковый...
А ты не пробовал блоки местами поменять? Может инерционность зависит не от центрального блока, а от датчиков или дисплея?
romstasСпасибо. А ты вот так сделал
Из салона выглядит неплохо, но снаружи как то средне, провод с железками торчит, хотя возможно из дали незаметно
street80Поменяй местами блоки и посмотри что получится.Инертность перейдёт на 06 или так и останется на 14?
заодно узнаем совместимы ли эти блоки
мирумир
Блоки у паркмастеров не совместимы (вернее датчики)
Я когда брал 4D13 то у меня через неделю накрылся один датчик - поменяли по гарантии. Как оказалось мой "неисправный" был исправным - просто от другой модели.
Запаздывание есть - но с другой стороны совершенно не кретичное т.к. задом нужно ездить медленно.
RunnerПо мойму чушь они тебе прогнали по поводу несовместимости датчиков.
Датчик,он и в Африке датчик.Принцип действия и питание одинаковое.Может я конечно чего не понимаю,но уверен,что они отмазались про неисправный датчик.
Приветствую!
Из тех кто устанавливал парктроник - у кого получилось снять чёрную накладку на бампер изнутри на _хетче_, отщёлкнув все клипсы, а не отковыривая её отвёрткой? Расскажите детальнее, плз. Если есть фотки - то вообще супер.
ALTEREGOПревед! А зачем ее снимать?
Можно просверлить дырки и поставить датчики не снимая накладки...
Андрей Ра
Тут три проблемы...
1. Нужно правильно разметить накладку, чтоб отверстия совпадали с отв. в бампере, ну а потом сверлить.
2. Извне может не очень аккуратно получиться - дрель случайно поведёт, царапина останется сверху. Да и на машине сверилть не очень удобно, мне так кажется...
2. Нет гаража с электросетью - запитать дрель неоткуда, т.е. придётся сверлить дома.
ALTEREGO1) Шуруповерт - это рулез
можно взять напрокат или купить самый дешевый, в хозяйстве пригодиться!
2) изнутри размечаешь центры, можно проткнуть накладку хоть шилом, дальше сверлить снаружи.
Чтобы не увело фрезу можно засверлить мелким сверлом центр, его точно не уведет (накладка мягкая).
Мне именно так делали.
aboris
Имхо, тогда уж лучше аккумуляторная дрель. Да и шуруповёрт - минимум ещё баксов 80. Ну если разве только механический =)))
Далее... Как точно разметить изнутри центры на неснятой накладке, неясно. Если просто "на глаз" протыкать шилом - то вряд ли получится точно, расстояние от нижней кромки будет разное.
Вопросы остаются...
Ребзя, подскажите, а как протянуть провода под передней панелью к табло визуализатора, в случае если его на переднюю панель ставишь под лобовое стекло (модель 4BJ6).
Спасибо
ALTEREGO
Разметить элементарно, при помощи линейки. Точности будет достаточно.
Берем фанерку или картонку или коврик. На голову фонарик или к руке прикручиваем скотчем, залезаем под заднюю часть автомобиля. При помощи линейки и карандаша размечаем внутри центры на накладке и все...
Мне вообще все "на глаз" ребята делали, это конечно не первый парктроник которые они устанавливали и в фокус соотвесвено, знали куда лезть.
Если есть комплексы по поводу получиться/не получиться, то я думаю тебе стоит заехоть к опытным установщикам и установить у них.
Если у диллера возникнет подозрение о том, что снимали задний бампер и не будет заказ/наряда от авторизованного центра, слет с гарантии обеспечен! Ейбогу, лучше делать без снятия накладок и пр..
aboris
Ну, снятие накладки и снятие бампера - несколько разные вещи =) Слёт с гарантии - из-за чего? Тут уже несколько раз писалось о том, что никаких проблем с гарантией не должно возникнуть по идее.
А почему вы такой противник снятия собственно накладки? Есть какие-то весомые аргументы? Мне кажется, что проще всё разметить и просверлить изнутри накладки, сняв её, как делали многие здесь присутствующие - всё-таки меньше вариантов случайно повредить накладку или бампер, и не нужно искать всякие шуруповёрты.
ALTEREGO
Я не знаю. Но когда обращался в сервис, мастер мне объяснил что операции связаные со сниятием бамперов могут производиться только в аторизованом сервисе, если возникнет подозрение могут снять с гарантии, показывал какую-то бумагу на эту тему от ФМК.
Могут ли классифицировать снятие накладки, как манипуляцию с бамперами, не знаю... но лучше не рисковать, мое ИМХО.
И потом возни снимать/ставить меньше, мне так кажется...
В сервисе ребята ни чего, кроме обшивки багажника и 5-й двери не трогали. Да! И учти, провод фонаря заднего хода, есть только с правой стороны! Ребята все вывели слева, потом пришлось провод тянуть по зденей стенке багажника! на самом деле это не очевидно, обычно на машинах проводка к задним фонарям симметричная, дабы не переделывать под правый/левый руль.
aboris
Спасибо за информацию по-поводу провода фонаря з.х., это важное замечание.
Думаю, что снятие накладки никак на гарантию не повлияет - т.к. не явлется вмешательством в конструкцию автомобиля. Эдак можно дойти и до того, что снятие/установка колёс долько у дилера. =)
Что касается возни - да, снимать, конечно, могут быть проблемы, а вот ставить проще простого. Потому и спрашиваю, есть ли у кого-нибудь опыт снятия накладки с бампера хетча изнутри. Хочу попробовать всё же снять, если не получится -сверлить как есть.
ALTEREGO
Я снимал. Сначала парился, хотел отщелкнуть накладку изнутри чтобы снять легко. Лажа. Ниче не получилось. Намного проще эту накладку снимать снаружи голыми руками. Надо просто чуть больше усилий и смелости. Ничего не сломаете!!!
Остальное делал как уже описывалось ранее.
Единственное и наверное самое главное!!!
Я подключил питание не разрезая и не врезаясь в провод фанаря заднего хода. Просто взял и аккуратно вложил провода в разетку фанаря и зажал его штекером. Все работает, провода девственны!!!
Сорри чтобез фото. При желании могу все более подробно рассказать
Kosser
Ты как, с края отдирал руками, поддевал чем-то, расклинивал?
И подрубал к +12 от з.х. к оранжево-зелёному или к чёрно-зелёному проводу?
Кстати, кто знает постоянные +12 (по зажиганию, не по акк.) - это жёлто-зелёный?
И где его (+12 зажиг.) можно взять с минимальными проблемами в торпеде, где он доступнее всего?
Спасибо.
Сегодня поставил себе такую штуку (см. фото), новый паркмастер 4BJ-17. Это беспроводной парктроник - смотрится супер, кроме того, блок определяет где именно находится препятствие и отображает его на 9х5 сегментном дисплее. Проверял - реагирует на высокие бордюры и даже на вертикальную решётку из прутков диаметром 10 мм на расстоянии 1,5 м.
Особых тормозов в работе не заметил.
В общем, остался доволен. Цена вопроса 103 у.е. - почти столько же сколько и обычный паркмастер 14 модели.
Теперь об установке.
Снять накладку изнутри не получилось. Гораздо проще работать двумя отвёртками, расклинивая её сверху по-очереди. Просверлил фрезой без проблем, подключился к оранжево-зелёному проводу - всё работает.
ALTEREGO
А экранчик этот куда ставится?
ALTEREGO
могу спросить - где Вы его покупали?
просто на ввв.паркмастер.ру я не нашел такой модели...хотелось бы прочить об этой модели
и... я так понимаю.. его на крышу не поставишь?? (у заднего стекла)
veo
le'Mar
На крышу его ставить можно, но неудобно. На самом деле оптимально для установки два места - на торпеде справа (практически у лобового стекла), и сзади справа на пластиковой накладке рядом с прорезью для ремня безопастности. Иожно также установить прямо сзади, но это хуже. Я установил сзади справа. Смысл этой модели в том, что основной блок общается с экранчиком по радиоканалу, поэтому его можно воткнуть куда угодно не протягивая провода до блока. Нужно только подключиться к питанию +12.
По-поводу модели - модель новая, но уже продаётся в нескольких интернет магазинах. Я, например, брал в techdom.ru. Описаний на паркмастере пока нет.
как я понимаю, в этом случае питание на датчики поступает с лампы заднего хода, а питание на приемник поступает откуда? В смысле если его подключать не на лампу, то он скорее всего будет всегда включен?
Uran93
Можно брать питание либо с +12 лампы з.х., либо +12 зажигания. Запитываться от аккумулятора нет необходимости.
parallelepiped
31 May 2006
а чтоб и спереди и сзади поставить партроник , какую модель надо покупать
(ставить буду сам) у меня хатч
parallelepipedОбычно устанавливают модели с 8 датчиками. Вот некоторые -
ТЫНЦ
Так ничего толком и не дождался... про парктроник с 8-ю сенсорами... обидно! Начинал новую тему - сразу закрыли, задавал вопросы - ответы типа "все уже писали"!
Вчера поехал и купил себе
Ultravox V-308 Voice ЗДЕСЬ
Советую цену сравнить, с расхваливаемым здесь
www.techhome.ru. Разница более чем в 35 баксов, не слабо!
Буду ставить САМ! Как еще не знаю, куда еще не решил... но думаю разберусь! Буду рад любому совету!
parallelepiped
1 June 2006
Ramor
почему именно этот парктроник ?.
как планируешь его ставить ? (какие датчики куда цеплять)
у тебя какой фф2 ?
а с ГАРАНИЕЙ, что произойдет если парктроник поставить самостоятельно ???
Всем привет!
Ставил парктроник в Ю.С.Импексе.(модель не помню, просто 4 черных датчика+дисплейчик)
Цена вопроса 6030р и 1,5-2 часа времени.
Все супер!! Можно поставить и дороже но желания и возможности НЕТ!
Можно покрасить датчики в цвет кузова - 14евро 1 шт.
И что самое главное- ни каких проблем с гарантией!!!
E_geniy
слушай а недорого, я смотрел в мэйджоре у них там выходило толи 10 то ли 12 тыс
