MICROCAT Ford Europe (09.2008)
16 years ago
Описание: Электронный каталог запчастей для фордов европейской сборки. Содержит информацию по легковым и легким коммерческим автомобилям,является специализированной программой, предназначенной для быстрого, легкого и эффективного отбора и продажи запчастей и ремонтных услуг. Уникальная по своей гибкости система Ford Microcat подстраивается под вашу квалификацию и опыт. И новички и опытные убедятся, что Ford Microcat повышает продуктивность и качество работы. Система Microcat будет работать так, как это удобно вам и только вам.
Ford Microcat обеспечивает автоматическую интерпретацию данных для выбранного вами автомобиля. Достаточно ввести государственный номер автомобиля, VIN (идентификационный номер автомобиля) или спецификацию модели, и Microcat готов продемонстрировать вам требуемую запчасть, рабочее время или стандартную операцию. В большинстве случаев система предложит вам лишь одну запчасть - требуемую. В некоторых случаях вам будет предложен небольшой перечень, при помощи которого вы сможете сделать окончательный выбор на основании дополнительных параметров. В качестве примера можно привести диаметр шланга, массу противовеса или специальный цвет отделки. Аналогичным образом построено меню расценок и рабочего времени: система предлагает применимые к выбранной спецификации запчасти и данные о работе. В некоторых случаях на основании квалификационного описания будет необходимо сделать выбор между двумя стандартными работами.
Одновременно с выбором запчастей при помощи Microcat вы оформляете номенклатуру заказа, которую можно распечатать, сохранить или переслать в вашу систему управления. В зависимости от уровня связи, которой вы располагаете, эта пересылка может быть полуавтоматический или полностью автоматизированной. Ошибки в заполнении заказа, связанные с неправильным чтением или записью письменных примечаний, исключены. Кроме этого, в зависимости от уровня связи, вы можете, одновременно с просмотром данных по каждой выбранной запчасти автоматически получить сведения о расценках, применимых к данному клиенту, наличии и местоположении запасов.
Microcat может функционировать как автономно, так и в рамках большой сети.
Microcat позволяет выполнять одни и те же действия многими способами. Это дает вам возможность выбрать собственный стиль работы, облегчает и ускоряет изучение и использование системы. Вы действуете так же, как и при работе с микрофишей, то есть можете прерывать автоматическую интерпретацию и по необходимости просматривать изображения и данные. Мы называем это " многопозиционным серфингом". Цель состоит в том, чтобы помочь вам освоить новую технологию, удачно связав ее со старой.
База данных системы Microcat регулярно обновляется в соответствии сo спецификациями производителя. Данные обновляются ежемесячно или ежеквартально. Многолетний опыт эксплуатации системы на сегодняшний день позволяет рядовым сотрудникам использовать и обновлять Microcat самостоятельно без необходимости обучения компьютерной грамоте. При инсталляции системы, для которой достаточно нажать на одну кнопку, автоматически создается и поддерживается эффективная рабочая среда, преимуществами которой вы можете воспользоваться.
Доп. информация: При возникновении проблем с запуском для их устранения внимательно прочтите !readme.txt или !readme_eng.txt (английская версия).
Год выпуска: 2008
Версия: 09.2008 (2.1.0.18)
Платформа: Windows All
Язык интерфейса: английский + русский
Лицензия: Shareware (Cracked)
ElBigPablo
8 November 2008
13,4K
nanotechnolog
5 December 2008
Скачал
Микрокат от 10.2008 выложил ТУТ
, установил, запустил всё норм. Посмотрел, что надо было, закрыл. На следующий день не пускается, просит Microcat CD или сетевой диск с ним. Как говорится кто виноват и что делать? Readme почитал. Ставил на систему, где Микроката никогда не было.
nanotechnolog
6 December 2008
Снес полностью. Переустановил с образа, который сам создал из того, что было. Подсовываю этот образ теперь при запуске, пока работает.
avirin
18 December 2008
Стоял 09.2008 моей машины не знал, удалил, поставил 10.2008, нашел мою машинку (выпуск 17.09.2008 завод Валенсия)
Микрокат супер.
xemul
19 December 2008
Не забываем обновлять микрокат два раза в месяц с офф.сайта. Размер обновления около 50Мб
avirin
19 December 2008
xemul:
А разве дает обновить? Требует код дилера и пароль, если мне не изменяет память.
Игорь78
20 December 2008
avirin
Вам память не изменяет!!!Нужен пароль и код,но Вы его сможете найти в постах про Микрокад если приложите усилия!!!
vadix
22 December 2008
Подскажите плиз, если кто знает, как в микрогаде проверять совместимость деталей между собой? Например, для моего федьки можно заказать три антенны. 2 из них это обычные штатные (одна вообще с OSI=5), а третья - длинная для навигации. А вот опору для антенные микрогад даёт только одну - без навгации. если попытаться заказать длинную антенну и эту опору они не состыкуются (резьба разная). получается фигня какая- то. а если учесть что ко всем этому можно и кабель заказать (их вообще 4 выдаётся) который тоже не состыкуется то...
Ivan K
9 February 2009
Новый микрокат еще не появлялся ?
SOSiska
27 March 2009
вот свеженький Microcat Microcat Ford 1/2009
SOSiska
27 March 2009
появился! ссылку чет не могу выложить Чайник всё-таки...
Ivan K
27 March 2009
SOSiska
Интересненько ))) выкладывай ссылку !
alex-k
27 March 2009
SOSiska:
Этот свеженький microcat уже полтора месяца на torrents microcat есть
Ivan K
27 March 2009
alex-k
а выложи пожайлуста сам торрент,а то я задолбался с тем сайтом бадаться...Заранее благодарен !
Юрьич
28 March 2009
Ivan K
Скачать торрент русский можно здесь http://depositfiles.com/ru/files/rfpx6s8f9
Интрукции по настройке здесь http://www.stepashka.com/forum/index.php?showtopic=129671
Перед скачиванием Микроката нужно зарегистрироваться.Удачи.
randall
28 March 2009
Не обязательно с торрента качать - я с народ.ру качал (в другой теме про микрокаты была ссылка)...
Ivan K
28 March 2009
Юрьич
меня не правильно поняли.мне нужен торрент на микрокат,а самим торрентом я умею пользоваться
BorisMan
28 March 2009
Ivan K
Держи:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1549188
Юрьич
29 March 2009
Ivan K:
Юрьич
А в чём тогда проблема не пойму,скачал торрент,потом запустил его и всё,ссылку уже несколько раз давали с разных источников.
SOSiska
4 April 2009
Вот образ диска(ISO)Microcat 01.2009 (на Letitbit одним файлом) www.luxwarez.ru/soft/11910-microcat-ford-europe-2009-.html
bilr
4 April 2009
Господа а манула по ремотну ФФ2 у кого есть?
randall
5 April 2009
B
bilr:
Тема
bilr
5 April 2009
У официалов ест карты по ремонту машины (например снять мотор отпителя: 1-снимите то то использую то то, 2- снимите то то и т.д.)
Может кто имеет такую информацию?
ElBigPablo
14 April 2009
MICROCAT Ford Europe 03.2009
Filemashine.com — одним файлом
http://filemashine.com/download/45bdfb23f1...4c06e77e89/Ford Europe MCat 03.2009.rar.html
sms4file.com — одним файлом
http://sms4file.com/downloadvip/fbd26c7753...3.2009.rar.html
letitbit.net
http://letitbit.net/download/fb4a6d307276/...part01.rar.html
http://letitbit.net/download/b72533105111/...part02.rar.html
http://letitbit.net/download/fa2cbd385321/...part03.rar.html
http://letitbit.net/download/0f13ee663658/...part04.rar.html
http://letitbit.net/download/2ed599888709/...part05.rar.html
http://letitbit.net/download/18e533966089/...part06.rar.html
http://letitbit.net/download/b23ba4247473/...part07.rar.html
http://letitbit.net/download/8bfa8d624010/...part08.rar.html
http://letitbit.net/download/a0ca7d590929/...part09.rar.html
http://letitbit.net/download/6b86ee227883/...part10.rar.html
http://letitbit.net/download/cf6270331336/...part11.rar.html
http://letitbit.net/download/d11a33199614/...part12.rar.html
http://letitbit.net/download/eb643438146/F...part13.rar.html
http://letitbit.net/download/2886b1454465/...part14.rar.html
http://letitbit.net/download/d806f2503979/...part15.rar.html
http://letitbit.net/download/351ff0164265/...part16.rar.html
rapidshare.com
http://rapidshare.com/files/220378583/Ford...009r.part01.rar
http://rapidshare.com/files/220379008/Ford...009r.part02.rar
http://rapidshare.com/files/220378578/Ford...009r.part03.rar
http://rapidshare.com/files/220378596/Ford...009r.part04.rar
http://rapidshare.com/files/220378550/Ford...009r.part05.rar
http://rapidshare.com/files/220379378/Ford...009r.part06.rar
http://rapidshare.com/files/220378554/Ford...009r.part07.rar
http://rapidshare.com/files/220379244/Ford...009r.part08.rar
http://rapidshare.com/files/220378988/Ford...009r.part09.rar
http://rapidshare.com/files/220379033/Ford...009r.part10.rar
http://rapidshare.com/files/220379094/Ford...009r.part11.rar
http://rapidshare.com/files/220379141/Ford...009r.part12.rar
http://rapidshare.com/files/220379121/Ford...009r.part13.rar
http://rapidshare.com/files/220379169/Ford...009r.part14.rar
http://rapidshare.com/files/220379197/Ford...009r.part15.rar
http://rapidshare.com/files/220379398/Ford...009r.part16.rar
BorisMan
14 April 2009
У кого QWERTY
Создал торрент
-AleksF-
6 June 2009
А мож можно одним файлом выложить куданить тип narod.ru??
-AleksF-
7 June 2009
Что ни кто не хочет сделать доброе дело?
А то скачал частями, а там первая часть битая, зря скачивал 10 часов
Inspire-SS
7 June 2009
делаю архив. жди.
-AleksF-
7 June 2009
Inspire-SS
благодарю
-AleksF-
7 June 2009
а я все жду , а нужна прога очень
-AleksF-
8 June 2009
ну что будет то ссылка...
