15 years ago
30 мин мучал поиск видимо тему не поднимали но всетаки- заглючил датчик температуры наруж. воздуха, а именно показывает с недавних пор градусов на 5-ть в большую сторону. мне не мешает но машина новая и хоца чтобы дивайс работал. может кто встречал проблему? help вобщем пожалуйсто.
maloi1978
28 January 2009
9,2K
sadkovskiy
26 March 2009
Джордж Вашингтон
Джордж Вашингтон
26 March 2009
sadkovskiy:
Так манул найти немогу
вОТ тут про мануалы:
Обзор литературы по ремонту и эксплуатации С-Макса
есть ссылки, где скачать
Insurance_agent
26 March 2009
полчаса искал по форуму но так и не нашел (либо нет, либо так мастерски запрятали инфу) где можно получить или купить карточку члена клуба для получения скидок?! если это есть где-то в темах, неужеди нельзя ввынести эту инфу и закрепить чтоб народ сразу видел жту информацию?!
Джордж Вашингтон
26 March 2009
Barip
Город-то какой?
akm69
26 March 2009
Barip
Фокус-Карта - клубная система скидок
Nik_r0nin
26 March 2009
Значит всё начиналось просто,обычный вечер не предвещал никакой беды. Сажусь я значит за руль,включаю все приборы,машинка заводится с полтычка и едет без проблем,проезжаю 150 километров(работа такая,никуда не денешся),глушу,ставлю на охрану. Возвращаюсь,снимаю с охраны,всё заводится еду обратно,вот с этого момента и начинается весь кошмар... Начался буран,дело было 24 марта в 1 ночи,ехал с Уваровки в Одинцово,подъезжая к Можайску ЭБУ запищал и выдал отказ ABS.Честно не придал этому значения,сам хотел его давно уже отключить,были на то причины,нажимаю тормоза и... ОН РАБОТАЕТ,а датчик наглым образом продолжает гореть,и если б это всё,минут через 5 продолжение цирка с разницей в 5 секунд,перечисляю-
1.Отказ ABS(извините за повтор)
2.Отказ ESP
3.Отказ рулевого управления
4.Отказ усилителя рулевого управления
5.Неисправность систем двигателя
6.Неисправность подушек безопасности
Думаете это всё,нифига-затем вырубился тахометр,спидометр,датчик давления масла стал показывать абсолютный 0,так же загорелся check engine и датчик аккумулятора.
Короче если верить компьютеру по датчикам отказало всё что могло.
Да забыл и ещё суточный и итоговый пробег,и даже температура воздуха отображались вот так ------.-----
Дотянув до Можайска остановился,заглушил машину,открыл капот,под ним всё сыро,вытер насухо закрыл,завелась с полтычка,но компьютер выдал опять писк из ошибок.
Проехал ещё километров 30 до Дорохово,остановился,заглушил,открыл капот,всё сухо,сел,завожу никакой реакции,стартер даже не крутит.Полчаса смотрел под капот сел в машину и... завелась
Доехал до Одинцово,стал парковатся и движок умер,попытки завести оказались безуспешными,при повороте ключа в положение 2 бортик выдаёт неисправность рулевого усилителя и неисправность систем двигателя иммобилайзер бешено мигает и стартер молсит как партизан,а вместе с ним и даже не щёлкает его релюшка.
На следующий день,просушив машину в тёплом гараже,проверил всё что мог-
1.Аккумулятор-в норме
2.Все блоки предохранителей-в норме
3.Масло-в норме
4.Ремни,все включая ГРМ-в норме
5.Воздушный фильтр- в норме
6.И даже ABS,ESP и подушка безопасности всё в норме.
Итог- сажусь в машину,вставляю ключ-иммобилайзер бешенно мигает,а бортик выдаёт неисправность систем двигателя и неисправность рулевого управления,и нифига не заводится.
Звонил в сервис говорят везите к нам,я им говорю мол как она ж не заводится а мне говорят вызывайте эвакуатор.С деньгами в данный момент полный нету денег.
Встаёт извечный русский вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? Мож у кого было и кто успокоит и скажет что это не так уж и страшно...
Ford Focus C-max Ghia пробег 168000,до сегодняшнего дня проходил Т\О у дилера каждые 10000,проблем небыло,двигатель 2.0
ПОМОГИТЕ...
-Евгенич-
26 March 2009
Nik_r0nin, а насколько глубоко Вы смогли проверить сухость блоков предохранителей?
еще на ум приходят почти закончившие переламываться основные кабели напряжения (от аккумулятора)
Nik_r0nin
26 March 2009
Уж точно не на полметра Первый блок со стороны ног пассажира,абсолютно сухой,второй под капотом,вынул плату-сухо
С кабелями тоже вроде норма машинке всего 3 года,просто ездить много приходится
Скорпионъ
27 March 2009
Nik_r0nin
Проверьте блок управления двигателем, он с лево от АКБ, может и его запуржило. А ещё иммобилайзер прописан в приборку, это тоже вариант.
Nik_r0nin
27 March 2009
Скорпионъ
Спасибо за совет,залез туда вроде всё сухо,если можно поподробнее как проверить.
И если кто может подскажите как разблокировать движок вручную чтоб до сервиса доползти на диагностику...
Nik_r0nin
27 March 2009
Да и,кстати,вариант с гидроударом отпал сам по себе,поскольку:
1.Скорее всего встал бы сразу на месте
2.Снял воздушный фильтр,почесал затылок и ... всё сухо,и фильтр кстати менял неделю назад
Скорпионъ
27 March 2009
Nik_r0nin
Разблокировать не получиться.
Может ещё проводка где замокла.
Если учесть что блок предов под капотом закрывается хреновенько, то может и внутри него все мокро, отсоеденить разъем, снять посмотреть.
И ещё, приборка после длительного отсутствия итания, забывает иимобилайзер.Так что, наверно всетаки к диллеру на реанимацию. Предварительно снять блоки и попробовать просушить дома. Может поможет.
kuho
27 March 2009
Есть у меня вопрос, но не знаю где спросить.
Машину брал недавно, 2006г, пробег 62000.
Позавчера сделал ТО у дилера - вроде все нормально.
Но возник вопрос по поводу свечей - когда меня про них
спросили, я ответил, что бывший хозяин сам не помнит и,
возможно, их вообще ни разу не меняли. Решили проверить.
Попытка мастера добраться до первой свечи успеха не
принесла - он не смог сдернуть штучку(не знаю, как правильно
называется), к которой присоединяется провод. До второй свечи
добрались без проблем. После осмотра они вынесли вердикт,
что свечи, похоже, действительно ни разу не менялись, но они
"живые". В связи с этим у меня два вопроса:
1. Нужно ли их поменять для спокойствия или такой срок службы
для них вполне возможен.
2. Если я решу их менять - то как добираться до первой свечи?
Капнуть чего-нибудь слегка, чтобы отошло, приложить большее
усилие, ничего не боясь, или ещё чего-нибудь?
Джордж Вашингтон
27 March 2009
Йо... вначале думал, что стихотворение...
kuho
вот тут почитайте:
Двигатель : свечи : замена
ЗЫ: жалко, что рифмы нет...
kuho
27 March 2009
Джордж Вашингтон
вот тут почитайте:
Спасибо.
Nik_r0nin
28 March 2009
Кстати про свечи...
На новой машине после первых 6000км. сгорели сразу 2 заводские свечки.Купил новые,заменил,в сервисе сказали что с платиновым сердечником хватит тысяч на 70 км.Благодаря чему про них я успешно забыл (не подумайте я не блондин) Когда пробег достиг 155000км... свечи всётаки полетели,затем было несколько часов попыток выкрутить их,чуть не переломал весь защитный пластик,но заменил.Итог-родные свечи форд ходят очень долго,но прикипают после 100000 пробега
АлекС 52
28 March 2009
kuho
Привет!!!
По одним дорогам ездим , заведомое дерьмо не лью, ну уж если попадется, то...
На 95экте до ТО-3 даже париться не собираюсь, а там посмотрим
Nik_r0nin
28 March 2009
2.Отказ ESP
3.Масло-в норме
ПОМОГИТЕ...
Советы не помогли,скатался в сервис,гарантия к сожалению кончилась,а сервисмены РАЗВОДЯТ РУКАМИ И НЕ ПОЙМУТ В ЧЁМ ДЕЛО,у кого ещё какие мысли по етому поводу,ПОМОГИТЕ...
димочкин
1 April 2009
Ребята,научите как в личную почту писать!Если написано ВНЕ ФОРУМА можно ему в личку писать и как?
Скорпионъ
1 April 2009
димочкин
Нажимаешь на приват и пишешь.
Если он вне форума писать можно.
alexeef
1 April 2009
Nik_r0nin
были такие же неисправности на моей машине, когда пробивало диодный мост генератора
Nik_r0nin
1 April 2009
Alexeef
Спасибо за совет,это не диодный мост,как не прискорбно.
В выходные еду на частный сервис(точнее тянут меня туда). Позвонил в Кунцево,молчат как партизаны. У шефа оказывается была такая же машина и похожая проблема, говорит что даже если из-за сырости то проблема могла уже самоустраниться. Правда намекнул что пока ошибки не сбросить движок не разблокируется.
У кого какие мысли по этому поводу?
kap_larin
3 April 2009
Где взять фирменную наклейку или флажок или то и другое?
Джордж Вашингтон
4 April 2009
kap_larin
Флажки -- у меня.
Рамки, наклейки, клубные карты - в Автошопе.
Andrew-Yar
8 April 2009
Приветствую. Задам свой вопрос тут!
Поехал в субботу 28-го марта на плановое ТО в сервис. Вечером взял машину, с утра заметил, что пропала индикация времени на штатной магнитоле (Sony CD).
Ну установил время, все равно часы переводились на час вперед надо было в ночь.
Индикация не появилась. Глушу двигатель - уставки часов пропадают.
Вот и маюсь... перелопатил инструкцию - ничего конкретного, здесь поиск тоже не порадовал ничем...
Толи сигнал какой точного времени из радио эфира пропал, то ли умельцы ФМК что сделали?
Скорпионъ
8 April 2009
Andrew-Yar
А на приборке время показывает?
Andrew-Yar
8 April 2009
Скорпионъ:
Andrew-Yar
Скорпионъ
А нет больше ни где часов... на компьютере нет такой строчки.
Только на Соньке.
Так что теперь езжу "счастливый" - без времени. Обидно - привык.
Скорпионъ
8 April 2009
Andrew-Yar
А приборка какая? Новая, с колодцами?
alexeef
8 April 2009
Andrew-Yar
однозначно - обратная дорога к дилеру
Andrew-Yar
8 April 2009
alexeef:
Andrew-Yar
alexeef
Так в сервисе тоже люди работают, а не боги...
Скорпионъ
Не понял насчет колодцев... не новая приборка. 2005 год.
Подвеска на ФФ3
