Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
308,2K
1,6K
Sined
18 March 2009
Сразу извеняюсь с каламбуром по напряжению и силе тока, по фызыке был твердый трояк, а вообщем теперь у меня еще вопрос что за тестовый режим на БК, это на штатном что ли? И как его запустить. Читал про него много а вот есть ли такое у меня ненаю.
Алекс_Р406
18 March 2009
Sined:
Есть у всех НАС, запустить так- нажимаешь и удерживаешь кнопку на правой стороне руля, как называется забыл то ли ОК то ли SET, по центру которая, поворачиваешь ключ зажигания в положение 2, машину не заводишь, ждешь 5-7 сек и видишь как начинается на дисплее тест, отпускаешь кнопку и заводишь машину, далее этой же кнопкой начинаешь выбирать нужную тебе информацию, выйти из теста- заглушить машину и снова завести.
Тестовый режим можно использовать и при движении авто
SilentSmart
18 March 2009
Sined
Для входа в тестовый режим:
1. Поворачиваем ключ на I
2. Нажимаем <OK> на руле (И УДЕРЖИВАЕМ)
3. Сразу переводим ключ на II, выжидаем буквально 2-3 сек (для лучшего пуска) (<OK> удерживаем!)
4. Тут же пускаем двигатель (<OK> удерживаем!)
5. После запуска <OK> удерживаем! до появления сообщения "TEST"
6. Дальше выбираем стрелками вверх/вниз режим теста.
Для выхода из режима нажимаем <OK> и удерживаем 5 сек.
ВНИМАНИЕ!
Если нарушили последовательность, и после запуска двигла при удерживании <OK> на экране появляется сообщение о сбросе километража и как бы процентная шкала выполнения действия, выглядит примерно так: [___] [___] [___] [___] [___]
Квадратики начинают последовательно заполняться. ЭТО НЕ ТОТ РЕЖИМ! Немедленно отпустить <OK>
Это режим для сброса некоторого количества километража. Что-то читал, что можно скинуть 3 раза суммрно не более 100 км
Алекс_Р406
18 March 2009
SilentSmart:
Sined
ВНИМАНИЕ!
По п 1и2 согласен, а дальше- у меня тест начинается при вкл зажигании, но двигатель я не запускаю, именно в таком режиме смотрю напряжение аккумулятора без генератора, прокрутка теста у меня кнопкой ОК, а не стрелками, никаких сообщений не появляется. Не понимаю, неужели у нас по разному запускается ТЕСТ:wacko:
bongo
18 March 2009
Алекс_Р406
Все ты правильно делаешь , переключается кнопкой ОК , в режим теста входит и без запуска двигателя , если запустишь то получаешь доп инфу (тахометр ,вольтаж генератора и пр)
SilentSmart
18 March 2009
Алекс_Р406
Если нужно не запускать - не запускай. Просто если режим теста, затем запустить двигатель - у меня например режим теста слетает.
А информационные окна теста переключаются и стрелками, а у некоторых только кнопкой <Ok>
Алекс_Р406
18 March 2009
SilentSmart:
Алекс_Р406
Значит разные прошивки компа
Sined
19 March 2009
Алекс_Р406
SilentSmart
Друзья от души спасибо, сегодня обязательно попробую и отпишусь получилось или нет.
И ксати могли бы вы посмотреть какое напряжение дает генератор у вас?
Stapler.
19 March 2009
Друзья, есть такой вопрос. Недавно на одном из Максов заметил 2 лючка на передней панели у лобового стекла. У меня такого нет. Всё сплошное, только отверстия для обдува. В чём, как говорится, разница, у кого ещё так же?
bongo
19 March 2009
Разница в годе выпуска на старых с лючками , на новых нет
Алекс_Р406
19 March 2009
Sined:
Алекс_Р406
SilentSmart
Генератор дает 14-14,5В без потребителей на холостых, при вкл 2 подогревов стекол и фар падает до 13-13,2В
Sined
19 March 2009
А
Алекс_Р406:
Sined:
Алекс_Р406
SilentSmart
Так я и знал не машина а сплошной геморой. У меня заряд показывает 13,5 включаю что нить типа подогрева падает до 11 но потом выравнивает на 13,3 где то. Вообщем опять буду долбать дилера пусть и с этим колдуют.
И сразу еще попутный вопрос а есть где расшифровка всего того что написано в разных тестовых режимах, а то я и половины не понял что там к чему?
Димма
20 March 2009
Sined:
А
Алекс_Р406:
Sined:
Алекс_Р406
SilentSmart
Очень часто люди в слове "геморрой" делают ошибку или даже сразу две: пишут - геморой, лечение гемороя; или даже так - гемморой. Надо лечить или ... менять машину .
bongo
20 March 2009
Sined Расшифровка есть в Руководстве
Владимировичя
20 March 2009
Добрый вечер!
bongo, я кончено Руководство не читал, подскажи пожалуйст , где это написано
bongo
21 March 2009
Тут http://avtoliteratura.ru/catalog/4284.html
Вечером сделаю выписку извини сейчас нет времени
Владимировичя
21 March 2009
bongo, Спасибо!
Такого конечно не читал.
bongo
21 March 2009
Вот , видно плохо конечно , но отсканировать не могу , а вес фотки более 100кб не лезит ,если уж очень надо то напишу вручную
ChAl
23 March 2009
Доброе время суток, может кто знает Штатные динамики в передних дверях какого размера и из какого материала сделаны? Если их аналог покупать в магазине то какой ценовой категории их можно отнести (низкая или средняя)?
Sined
24 March 2009
ChAl
Я не знаю из какого материала, но у меня на фокусе стояли колонки сони, а на максе еще не смотрел но возможно тоже, а диаметр по моему там 20 стояли, точно уже не вспомню, по ценовой категории точно не дешовые
bongo
24 March 2009
ChAl Динамики - бумага размер 165мм и впереди и сзади
ChAl
24 March 2009
Просто у меня валяются компонентные динамики Blaupunkt на 170мм, диффузор металлический, солидный разделительный фильтр, купил на другую машинку не подошли по размеру, а стоили 75$ . Стоит их менять? И еще панель двери на защелках? Если сломается можно их где нибудь купить?
pas
24 March 2009
Товарищи подскажите плиз!!
Позавчера стал замечать что после торможения резкого но не экстренного,(остановка полностью авто), после начала дальнейшего движения происходит стук с одной и с другой стороны передних колес. Что это может быть? Думал может клинят суппорта, но колеса крутятся нормально.Пробег 11000 км.
Буду рад всем ответам.
sdv
24 March 2009
fogot:
... подскажите пожалуйста у всех спинка водительского сидения постепенно при езде принимает горизонтальное положение. ...
на некоторых машинах бывает
что винтик под сиденьем не закручен до конца, если его закрутить - будет ок,
что и где крутить было на форуме s-maxclub.com
Stapler.:
... Недавно на одном из Максов заметил 2 лючка на передней панели у лобового стекла. У меня такого нет. Всё сплошное, только отверстия для обдува. В чём, как говорится, разница, у кого ещё так же?
на первых выпусках есть такие лючки, туда можно спрятать приличную пачку денег например
Sined
25 March 2009
pas
У меня такая же история была, но еще плюс к этому были харатерные целчки при проезде волунов и когда наезжал допустим одним колесом на на более высокую плоскость когда второе оставалось внизу (перекос вобщем), все вылечилось после того как дилер протянул переднюю подвеску.
pas
25 March 2009
Я почему то тоже подумал про протяжку.
Sined
25 March 2009
sdv
У меня такие лючки есть но они не открываются. Может я просто немного торможу, подскажите как они открываются и я буду туды прятать денюжку
bongo
25 March 2009
Денежку высылай мне для сохранения , лючки на защелках , будешь часто ими пользоваться сломаются быстро
Это просто технологические заглушки
Sined
25 March 2009
bongo
ага значит вот где собака зарыта, ну теперь понятно почему я не мог их отковырять, ни и наверное не буду. А вот на счет выслать тебе денюжку, то вариант мона рассмотреть смотря под какой процент и на какой срок
player1
25 March 2009
B
bongo:
Похоже?
