Как и многим на этом форуме мне НЕ НРАВИТСЯ псевдодеревяшка в Гие вокруг магнитолы. Где можно найти такую же псевдоаллюминевую панельку?
Может кто уже менял...
Chaynik
28 September 2005
Отделка центральной консоли
Подскажите, где мне взять рамку титаниум-квадрат-кондер?
sashasher:
Подскажите, где мне взять рамку титаниум-квадрат-кондер? |
напиши в соответствующий раздел...может у кого есть...
провода мага не давали музыки стать на место, пришлось вынуть воздухозаборник
про дерево теперь можно забыть
Приветствую друзья, есть один вопрос! Планирую на изготовление карбоном многие детали, интересует снятие серебристых вставок на руле? Если есть опыт, поделитись плиз!!! Есть кстати тема по натуральному карбону. Пишите в личку
Привет Всем!!! Ребята подскажите пожалуйста как снять рамку (та которая под дерево), просто устал листать эту ветку. Знаю что нужно сначала вытащить Соньку, потом открутить крепежные шурупы рамки, но как вытащить Соньку?
Заранее благодарен.
Andrey 72Не надо снимать магнитолу!!!
Примерно в 2 см от аварийки (слева и справа) находятся
стопорные зааглушки (не знаю как объяснить), между псевдодеревяшкой и торпедой в этом месте в засовываете небольшую отвертку и как бы поддеваете деревяшку, далее такую же процедуру повторяете по бокам, шурупы надо будет откручивать только если необходимо вытащить панель с кнопками обогрева, ESP и т.п.
smotovilov
Спасибо, будем пробывать. А если руками попробывать со стороны панели с кнопками потянуть? Вообще как она идет тяжело или относительно?
Саму рамку решил обработать черным флоком, теперь ломаю голову по её демонтажу.
с низу что ли??? Не надо, поломать можно сломать ее. На снятие у меня ушло 5 минут, и то только из-за того, что боялся потянуть где-то сильнее, там все закреплено на защелках, когда сверху начнешь снимать, потихоньку начинай панель тянуть и одновременно опускай отвертку, как упрешься ею в заглушку, прижми ее отверткой и снимай
Спасибо большое за совет.
Кто сам красил панель в серебристый цвет какую краску использовали???Попробывал уже 2 неодна в цвет неподходит!
turan
Выглядит солидно, но что-то оттенок коричневый с серым пластиком не гармонирует, а серого не было или задумка такая? Это аквапринт или пленка?
ParKoV
Это пленка. Аоттенок вроде ничего может от вспышки фотика и красного глаза. Да была еще матовая пленка но с приборами смотрится не оч.
Вопрос, а как пленку наклеивали по краям? Термоусадка?
При нагревании феном она тянется и клеится. Вырезали по размерам, большим самой рамки, а потом загибали.
Понятно. Внешне симпатично, а -ля Титаниум. А как она на прочность будет, какая толщина? Не поцарапается?
SG_AG
1 April 2009
Ну вот, теперь всё в черном глянце.
Рамка магнитолы, рамка кнопок, рамка КПП, бардачек.
и ещё
