Всем добрый день.Проконсультируйте пожайлусто, может кто сталкивался,поиском не нашел. Выскакивает уплотнитель лобового стекла по верхней кромке, заправляю на место опять выскакивает.Что делать,на клей сажать не хотелось бы.
Скорпионъ
29 May 2007
Стёкла : уплотнитель лобового стекла
СкорпионъУплотнитель на максе вклеивается всесте со стеклом поменять его отдельно нельзя
Так что либо клей, либо переклейка стекла и замена молдинга.
Когда меняют стекло молдинг меняется по умолчанию.
А вообще фотку бы хотелось увидеть может мы про разные вещи говорим...
И ещё Вот так он выскакивает после поездки по трассе!
Странно однако! Сейчас специально на улицу вышел, свой потрогал. Так даже между этой резинкой и стеклом ноготь не залазит. Видать приклеено насмерть!
В том то и дело что не приклеено , а посажено с натягом.
У меня только над водительским местом слезает. Проблема в том что при движении эта штука болтается и трется о ЛКП ,вдруг до металла протрется.А ещё вода туда попадает,ещё в салон зальётся.!
Скорпионъ
Так ведь случай явно гарантийный! Показать дилеру, пусть он репу и чешет!
09.06.2007 еду с воем компрессора , покажу и это тоже!
СкорпионъПереклейка стекла + замена молдинга (он у вас лопнул) Гарантия однозначно
Скорпионъ
Расскажи, чем же закончилась эта бадяга?
Приклеили и все!Он правда дальше вылезать пошел.А ещё я стекло гдето кокнул.Так что все равно менять.Кстати вопрос.Лобовые стекла продаються с уплотнителем или ставят старый?
Думаю, что уплотнитель продается отдельно,и старый при срезке стекла повредят.
У меня та же история. Впервые заметил отслоение молдинга сверху практически по центру лобового стекла недели две назад. Причем молдинг не лопнул и не треснул, а просто выпер вверх миллиметров на 5. По длине это безобразие - сантиметров сорок. Звонки дилерам дали следующие результаты: случай негарантийный, страшного ничего нет, надо просто приклеить. Замена молдинга отдельно от стекла невозиожна (как и писал уважаемый Леха). Страховая дала тот же ответ: случай нестраховой. Так что приклеил сам, потом промазал линию соприкосновения молдинга со стеклом герметиком и пока езжу так. Буду смотреть на поведение молдинга дальше.
Борт131
Та же хрень. Полезло после солнцепеков. Каким клеем подклеивали? Хороший клей удалить проблематично, пользоваться растворителями, отдирать - фиг его знает.
VistaC:
Борт131 Та же хрень. Полезло после солнцепеков. Каким клеем подклеивали? Хороший клей удалить проблематично, пользоваться растворителями, отдирать - фиг его знает. |
To VistaC
Пардон за задержку: был в отъезде. Клеил уплотнитель так: зачистил посадочное место, обезжирил бензином и посадил на обычный "Момент" по обычной же технологии: намазал, выждал 15 минут и сильно прижал. Тут же снял излишки клея тряпкой, смоченной в бензине. Правда, в одном месте (длиной сантиметров этак 5-6) молдинг сел не до конца (1-2 мм по высоте осталось выгнутости). В сервисе мне потом сказали, что надо было сильнее давить, т.к. именно последние миллиметры молдинг идет тяжело. Но сильно придавливать я тогда не рискнул. Поэтому там, где края молдинга оказались чуть выше, чем надо, просто промазал герметиком. Пока прошел месяц, все в норме.
Вчера случайно обнаружил, что уплотнитель лобового стекла отошел (сверху над водителем)
то есть если на него нажать он прогибается во внутрь и потом обратно вылезает:)
че делать?
как его впихнуть
пока нигде вроде не капает, но как-то не прикольно это
или его надо на герметик зажать или чего?
со стороны пассажира все четко, сидит и не шевелится
testov-test
13 October 2008
Если не ошибаюсь, то этот уплотнитель на герметичность не влияет, ибо лобовое стекло садится на клей. А резинка только для эстетики и пыле-грязезащиты.
testov-testя так и думал
но как ее впихнуть то
все ж пыль-то попадать будет
или только на клей?
PI.t0n
В прошлом году такая фигня уже была у когото из завсегдатаев, нужно поискать или сам напишет. И вроде бы официалы с этим что-то делали по гарантии
almus
У меня было. На герметик посадили(уплотнитель) и выпровадили(меня), хорошо стекло кокнул, заменил по страховке.А на герметике он продержался всего неделю. Я на это забил, потому что там пыли было много , а герметик на пыль не прилипает.
в общем сходил сейчас к машине и кредиткой вправил его глубже
вроде держится малек
посмотрим, сколько он так продержится:)
Всем доброго времени суток., подскажите плиз, можно ли как то герметизировать без снятия-установки, нижнюю часть лобовухи ( стекло было меняно и видимо вклеивали корявые ручёнки) так как при очередной мойке заметил (при протирке панели), что вода попадает под стекло в левом углу... и еще, чем вообще чревато попадание воды в этой обасти панели, (я имею ввиду электронику)?
Заранее СПС.
Джордж Вашингтон
17 March 2009
Alexx-0891:
в левом углу... |
Alexx-0891верхнем или нижнем?
Alexx-0891
Меняли давно? Если нет, то может конденсат какой. поездий посмотри.
Alexx-0891
18 March 2009
Менял давно, угол левый нижний. Это точно не конденсат, после моки, протирал панель бумагой и обнаружил что бумага намокла очень сильно в этом месте, когда начал рассматривать увидел там воду с пеной от средства для мойки, по этому точно не конденсат... что с электроникой если попадет в этой области вода?, и как все таки "вылечить болячку"? может кто то сталкивался...
СПС заранее.
Alexx-0891
Тогда надо притензии к вклейщикам предъявлять. Из электроники-приборка рядом.
Джордж Вашингтон
18 March 2009
Alexx-0891
Да, тут однозначно надо к стекольщикам ехать, хотя вряд ли будет гарантия...
Если самому - то надо всю отделку снимать в этом районе, поливать и смотреть, где пропускает.
После локализации - либо силиконить, либо переклеивать... но это колхоз, имхо...
понятно, машина не на гарантии уже, думаю дождаться тепла и самому "лечить" возможно обойдусь малой кровью...
у нас снять/поставить стекло - 1500 руб
