Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
339,4K
ff_c-max
5 March 2009
mefody
Фото завтра сделаю.
Скорпионъ
5 March 2009
ff_c-max
1581836 финист этот, сколько по деньгам обошелся?
Где брал?
ff_c-max
6 March 2009
Как обещал, фото панели подсветки номера:
Ещё фото Здесь
Скорпионъ
6 March 2009
ff_c-max
Смотрится хорошо. Уплотнение делал, от воды?
ff_c-max
6 March 2009
Сделал! Использовал дверной уплотнитель, достаточно толстый. Сразу же поехал на мойку...ни одна капля не попала во внутрь!
-Евгенич-
6 March 2009
ff_c-max
Скорпионъ:
ff_c-max
1581836 - этот финис, сколько по деньгам обошелся? Где брал?
Скорпионъ
6 March 2009
-Григорий-
Гриш, если предположить что на эксисте он не бьется, то только у официалов.
A.Sysoeff
6 March 2009
Скорпионъ
testov-test
Наверное старый стал не ту кнопку(на ключе) давил! Все открывается!
testov-test
6 March 2009
A.Sysoeff
Ну вот и хорошо!
Я тоже не с первого раза постиг как открывать габажник с брелка, когда кнопка дисфунционировалась.
A.Sysoeff
10 March 2009
Иднтересная весч! после того как я научился открывать с ключа - замок изредка стал срабатывать с кнопки задней двери. Скорее всего контакт отвалился и при встряске опять касается. Будет теплее посмотрим.
aiv70
13 March 2009
Я думаю проблема с кнопкой не обойдет многих, меня тоже не прошла стороной менял сам всё очень просто справится любой, но главное купить правильную кнопку покупайте не фирменную а итальянскую она полностью герметична запаяна садится в место крепления плотнее чем заводская и стоит на 1000 дешевле.
Джордж Вашингтон
13 March 2009
aiv70
А поподробней, с фотами, явками, паролями...?
Борт131
14 March 2009
Была та же проблема где-то месяц назад. С кнопки ключа багажник открывался без проблем, двумя кликами. Заменил кнопку на Турчаниновом переулке. Весь процесс занял где-то минут 30. Заодно спросил мастера, стоит ли пытаться герметизировать кнопку. Ответ: нет. По его словам, к нему не раз приезжали машины, на которых это кнопка была замазана или посажена на герметик так, что приходилось ее отдирать с большим трудом. А результат все равно один: кнопка пятой двери "живет" в среднем 2-3 года, потом отказывает. Так что лучше, по его мнению, ничего не замазывать, чтобы была вентиляция.
Ak-Cmax
16 March 2009
Борт131
Враки, уже 5 лет живет, от рождения!
ЗЫ Не лазил, не трогал, не герметизировал!
almus
16 March 2009
Ak-Cmax
Повезло! 2...3 года средний срок жизни любого микрика, который регулярно нажимают, пример - мыша на компе. Долгожители встречаются, но редко!
Миха на красном С-максе
2 April 2009
Ak-Cmax:
Борт131
Повезло. Две кнопки менял по гарантии и еще три ставил сам- последний раз при нулевой температуре минут за 15-навык,заодно можно менять( или помыть изнутри) подсветку номера, за пять лет згнило 4 подсветки.
PETROVICH_V
2 April 2009
Два года владения, 86000 км, кнопка работает. Наверное, сейчас накаркаю себе...
ilias
3 April 2009
У меня сгорела на пробеге 102000. Поставил микрик от компьютерной мышки. Ничего сложного. Пока все ОК.
Romsam
3 April 2009
Ребята, сейчас на заводе ставят полностью герметичную кнопку. Там не резинка, а типа пластик, который "обтягивает" всю конструкцию кнопки, включая герметичный разъем. Единственное отличие - этот разъем - раньше провода вклеивались в пластик.
На вид устройство вечное
Подходит ко всем Фокусам.
Код 1 480 278. Стоимость в районе 1000 руб.
_lleopard_
1 June 2009
Замок багажника открывается сам, что это может быть? Вода попадает? Бывает что и в сухую погоду открывается...
Sla
1 June 2009
эх, у меня эта кнопка пару раз отказывала (потом начинала работать) - дурак, не починил по гарантии. Гарантия закончилась - окончательно испортилась, багажник открыть не могу
ещё бы раз открылась! - я уже подготовился перебросить провода внутрь салона - не хочет, зараза
Romsam
1 June 2009
Sla
Попробуй снаружи снять черную резину с кнопки (потяни за край - она должна стянуться). Доберись до микрика и нажми на него.
Если он дохлый, посмотри, можно ли чем-нибудь перемкнуть его контакты - если удасться - багажник должен открыться
Иначе можно, ИМХО, выломать микрик (раз все равно не работает). и отверткой замкнуть контакты.
Вот картинка:
Скорпионъ
1 June 2009
Sla
С пульта открыть попробуй, не откроется, значит кнопка не виновата, в проводке дело.
Ruttor
2 June 2009
Romsam:
Sla
Romsam,
Резинка не снимется просто так снаружи. Она переходит в пластик и прикручена к другой части крышки кнопки.
Единственный вариант открыть - кнопка на ключе как предложил Скорпионъ. А потом - выпаять старый микрик и впаять новый. Цена вопроса 20р и 30 минут работы.
У меня вся кнопка изнутри была в ржавчине и там было полно воды (рестайл, выпуска июля 2008) микрик коротил и тоже открывал самопроизвольно багажник.
Перепаял, загерметизировал как сам того хотел и езжу
Romsam
2 June 2009
Ruttor
Задумался...
Пошел, отковырял кнопку и сфоткал. По крайней мере у меня резинка резиновая полностью. Стягивается на раз-два.
А вот до контактов микрика добраться будет тяжелей, чем я предполагал.
Electronic
2 June 2009
Romsam
Лучше сначала прозвонить кнопку тестером - у меня самого недавно и еще здесь у нескольких человек именно провод был обломан. У меня в сантиметрах 10-ти от кнопки. Заменил провода - пока полет нормальный. Родные провода очень жесткие, может поэтому и ломаются в месте перегиба.
testov-test
3 June 2009
Electronic
Поддерживаю, проводок нужно проверить Багажник: Опять кнопка! (сообщение #4395585).
Ruttor
3 June 2009
Romsam:
Ruttor
Задумался...
Romsam,
Я же писал, у меня рестайл. Там кнопка не такая Найду фоточки - выложу.
АлекС 52
8 June 2009
Добрался в субботу до кнопки.
(Ревизия при осмотре подсветки номера)
ИМХО Кнопка надежна и герметична.
Проводка ниже всякой критики
АлекС 52
8 June 2009
исчо
