Неисправность Системы Двигателя
15 years
Всем привет!!! У меня коробка автомат 1.6..Ford Focus II (2007 года выпуска, пробег 19000 км)
Проблема в следующем...началось всё с того, что при наборе оборотов...на 2000 об/мин обороты не набирались (хотя я увеличивал их) а просто останавливались на этой отметке и через 5-10 сек как буд то прорывало их...и обороты поднимались до 3 -3.5 тыщ об/мин.
Не постоянно но периодически это ситуация повторялась и как следствие появилась надпись на бортовом компьютере "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ". На следующий день эта надпись пропала, я записался в тех центр ФОРД
Обратился к дилеру Форда.
Провели диагностику...вот результат:
Модуль управления трансмиссией:
Описание - Р0972
- проблема с работой SSA
- Игнорируйте этот код, если он не генерируется вместе с кодами DTC P0751 или P0752
Это DTC может быть вызвано:
-внутренная механическая/гидравлическая неисправность
Возможные причины этого:
SSA и SSPCA
Статус - FF
Для этого DFC информация о состоянии отсуствует
Прошло 3 дня появилась опять надпись НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ. Гарантия заканчивается через неделю - может причина в этом?
Что мне делать, каждый раз ездить к дилеру на диагностикку, получать ответ, что несправность не обнаружили, оплачивать диагоностику и ждать когда накроется окончательно коробка передач?
Andrey-FFII
12 March 2009
646
-PaNik_TS-
12 March 2009
Andrey-FFII
Первым делом, чтобы Вас не забанили исправьте название темы согласно ПРАВИЛАМ (Нельзя в названии использовать только заглавные буквы).
Долбите дилера, пусть устраняет. Неисправность возникла в гарантийный период, рекомендую собирать все бумажки по диагностике.
Возможно, что придётся доказывать (скорее всего в суде), что неисправность должна быть устранена, даже если это произойдёт за рамками гарантийного периода.
Или продлевать гарантию до 4х лет
DAFF
12 March 2009
Andrey-FFII
Тебе необходимо написать обращение у официалов, в нем необходимо раскрыть все симптомы предшествующие этой ошибки - они должны смотреть. А еще совет, не паникуй. Я с такой ошибкой 2 месяца езжу - 3 диагностики сделал - ни официалы, ни клубные сервисы не смогли однозначно сказать в чем дело. Потому что моя неисправность плавающая. Типа хороший стук наружу выйдет. Вот катаюсь и жду, да на диагностике порекомендовали поменять аккумулятор - типа электричество проседает - заказал жду. Кстати, тоже 1 и 6 автомат - испанец млин.
Был у меня так же случай, когда за неделю до окончания гарантии появилась вибрация в салоне. Написал заявление - указал что беспокоит. Провели диагностику - выявили неисправный правый шрус. Через месяц приехал шрус - поменяли - а проблема не исчезла (а гарантия уже кончилась). Приехал я к ним и говорю мастеру приемщику - типа поменяли рабочую запчасть, а он мне ниче не знаю гарантия кончилась. В общем после разговора с директором этого автопассажа машину приняли повторно на ремонт, при этом я ничего не платил и они мне по гарантии поменяли еще и второй шрус.
leech
13 March 2009
Andrey-FFII
Только что была ситуация такая же. У меня не закрывалась дроссельная заслонка из-за грязи, ну а может и датчик барахлить. Запишитесь в сервис, на хрен дилера. Мне это стоило 1600 р. Диагностка 1200 + промывка дросселя 380. У Коммикса удачи
-ИЛЬЯ-26-
13 March 2009
Andrey-FFII
езжай на сервис чем быстрей тем лутче пускай зафиксируют неисправность и катайся хоть даже гарантия кончится коробку потом обязаны сделать по любому
проблемы с гидравликой 100%
или с проводкой между TCM и блоком соленоидов
Andrey-FFII
13 March 2009
ильясмагомаев
Как они могут зафиксировать неисправность, так как они её не могут обнаружить? Или зафиксировать неисправность с моих слов?
OutOfSpace
13 March 2009
Andrey-FFII
Ошибка же есть. А вообще - или продлевать гарантию или интенсивнее использовать авто до конца гарантийного срока - чтобы вылезла неисправность.
-ИЛЬЯ-26-
13 March 2009
Andrey-FFII
с твоих слов жалоба есть твоя все не волнует
заказ наряд открывается гарантийный и все вперед есть такое у форда
Andrey-FFII
13 March 2009
Записался в Дженсер на 15.03.09 - по результатам отпишусь...
-PaNik_TS-
13 March 2009
ильясмагомаев
с твоих слов ph34r.gif жалоба есть твоя все не волнует
Andrey-FFII
Ждёмс...тока не пропадай.
      Подвеска на ФФ3
