Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
шрек
30 April 2006
Что скажите про Меритек Оптиум ?У меня стояла на 2112 была попытка угона,не угнали вот думаю поставить к штатной или не стоит КАСКО ведь или как?
Ace
1 May 2006
шрек
Да, при чем здесь Каска, она не панацея, к тому же в 1 год теряем 15 процентов стоимости и гемора много деньги получить и очередь стоять опять на Форд тоже не хоца. А так хотя бы усложните труд угонщикам или вообще отпугнете от своей машины (случай с собственным 2112 как пример) в пользу менее защищенной (заказ авто не рассматривать). Да, кстати, подумайте, может еще в Ваш список добавите мех.блокировку?
demolitionman
1 May 2006
АВТО-АСС
А как замок на капот ставите? Там пластмасса одна, ихмо смысла нет-оторвать можно его особо нетрудясь!!!
АВТО-АСС
1 May 2006
Система неплохая, особенно в сочетании с замком капота. Но сейчас есть и более достойные в плане защиты авто и надежности самой сигналки системы. Мы рекомендуем Fortress и Excellent.
АВТО-АСС
Скорее капот погнете. Замок на ФФ2 ставится со специальным "квадратом", держит штатный крюк капота. Вот здесь фото.
мирумир
2 May 2006
demolitionman
Есть специальный Дефен-тайм для ФФ2 со скобой.Оторвать не возможно,если только раскурочить весь капот,что вряд ли будет делать угонщик,теряя в стоимости авто и тратя на это прилично времени.
PaulZ
2 May 2006
Подскажите.
Уже спрашивал несколько веток назад, но ответа так и нет, на других форумах тоже тишина.
Может быть у кого-нибудь уже все таки есть опыт установки и эксплуатации:
Ghia + CAN + MS-Spirit (slave) + датчик объема (двухзонный) + пейджер.
Больше ставить ничего не хочу (каска) - хочу управлять постановкой-снятием с одного брелка.
Просто нужна защита от (предупреждение о приближении) пионэров, чтоб вовремя обратиться в страховую.
ugona.net
3 May 2006
PaulZ
есть опыт такой установки. присутствуют небольшие хитрости,не зная которых поставить тьакой комплект проблематично.
PaulZ
3 May 2006
ugona.net
Спасибо за ответ,
жаль только что у Вас представителей нет в Астрахани.
А вот по поводу отзывов пользователей - может кто-нибудь что-нибудь?
Может если такая хитрая установка посоветует кто-нибудь другую slave систему (альтоника, фортресс или проч.) вместо MS чтобы все таки установить нормальную не такую хитрую связку:
Ghia + CAN + ???(slave) + датчик объема (двухзонный) + пейджер.
ugona.net
5 May 2006
ugona.net
Спасибо за ответ,
можно рассмотреть варианты систем Fortress Slave(от Изиком) или Reef 601(от Альтоники)
PaulZ
5 May 2006
ugona.net
Спасибо
то есть среднестатистический установщик, у которого руки не кривые сможет поставить.
Будет ли работать нормально.
Kroppet
5 May 2006
ugona.net
А что скажете про новую сигнализацию StarLine Twage B6? В ней вроде много проблем серии А решено и по бюджету смотрится привлекательно.
Цитата из описания - "В брелках В6 использован новый оригинальный динамический код радиоуправления StarLineProPlusTM, надежно защищенный от “интеллектуального взлома” применением диалогового алгоритма идентификации “своего” брелка и разнесением команд включения / выключения режима охраны на разные кнопки."
Что из себя представляет красивое название StarLineProPlusTM? Что за ним реально стоит?
Oxi
6 May 2006
Kroppet
А можно подсказать какие проблемы у StarLine A6? Дилер предлагает именно ее, сильно мучаюсь...
Kroppet
6 May 2006
Oxi
Главная проблема описана здесь
http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n18/ugon/1.htm
У A6 постановка и снятие с охраны реализованы одной кнопкой. Это сильно облегчает доступ угонщиков к вашему авто.
Kroppet
6 May 2006
Вопрос к гуру по безопасности.
Многие рекомендуют ставить на focus дополнительный электромеханический или механический замок на капот.
Это, насколько я понимаю, актуально, если необходимо обеспечить дополнительную защиту подкапотного пространства в случае проникновения угонщиков в салон. Но ведь на фокусе капот под внешним замком и так. Зачем огород городить?
мирумир
6 May 2006
Kroppet
На ФФ2 штатный замок капота открывается пальцами за 12 сек.!
alexsys
6 May 2006
Стоит ставить только в комплексе...иммо-замок. Иммо охраняет авто, замок охраняет иммо.
Ну а стандартный замок угонщикам непомеха, если гаранты за минуту вскрывают
Tyler
7 May 2006
Kroppet
Не может такого быть! Даже на картинке на брелке 4,5 кнопки: http://autostudio.spb.ru/item7.html
-Ant-
7 May 2006
Даже если и разными кнопками, то все равно в этой сигналке используется стандартный алгоритм Keeloq, для которого давно существуют грабберы, так что я бы не чувствовал себя спокойно, поставив эту сигналку...
мирумир
7 May 2006
Senna
Что за Марион АТ-200?В чем принцип действия?
Tyler
8 May 2006
-Ant-
Ну, если так рассуждать, то сигналка вообще не нужна, никакая. Хотя, говорят MS-600 нельзя отсканить... пока. Я ее себе и поставил
А если бояться скана, то можно через автопостановку или через кнопку Valet ставить. Эти функции есть в любой нормальной охранной системе. + Гарант .
smira
8 May 2006
мирумир
http://www.gsm.morion.ru/about/?id=7
GSM, GPS и спутниковые сигнализации
Senna
8 May 2006
это программируемый GSM-сигнализатор
умеет принимать сигналы от разных датчиков
и управлять различными устройствами
идеальное решение для дополнения штатной сигнализации
и для хождения в и-нет в машине
а АТ-300 еще и GPS-позиционирование обеспечивает:)
была ветка на 50 страниц про него, жаль потерли
-Ant-
8 May 2006
Tyler
У Шерхана еще свой код, пока вроде не вскрыт, его я и поставил
А так, строго говоря, да, можно вскрыть 90% всех сигналок, тучами лежащих в любом ларьке за $80.
А Гарант само собой надо ставить, это не обсуждается. Все-таки сигналка - это средство предупреждения, а не антиугона...
Tyler
8 May 2006
-Ant-
Согласен, сама по себе сигналка - средство оповещения, а вот сигналка + блокировки запуска двигателя, управляемые ею + замок капота, управляемый ею же - это уже "антиугон"
мирумир
9 May 2006
Поставил себе недавно сигналку с замком капота в Угона.нет.Очень доволен качеством работы и квалификацией ребят,делают все чётко,без лишних телодвижений.Советую! Могу отдать дисконтную карту,которую мне там дали, по ней скидка 5% на общую сумму(оборудование+работа)!!!
Если интересно,обращайтесь в приват,помогу!
Tyler
9 May 2006
мирумир
Я тоже там ставил (ugona.net). Понравилось! Вот только дисконтную карту мне не дали Хотя, скидку на работу 10% дали (как фокуснику).
мирумир
9 May 2006
Tyler
Скидка 5% на общую сумму(оборудование+работа) выгоднее,чем 10% только на работу! А карточку по блату дали. Мне не жалко,кому нужно,обращайтесь,поделюсь!
BRISK
9 May 2006
мирумир
Если бы ты в Питере был... с удовольствием взял бы карточку
DMV
10 May 2006
А интересно, куда девалась ссылка на скидку по установке оборудования в Угона.нет? Или скидок больше нет?
ugona.net
10 May 2006
она работает, достаточно о ней просто напомнить...
