Непонятка с машиной
17 years ago
За последние 2 дня 2 раза столкнулся с тем, что после движения в пробке при выезде на свободную дорогу при нажатии на газ машина вообще не реагировала, а при повторном нажатии на газ двигатель глох. после этого заводился нормально, опять глох, опять заводился и после этого уже нормально ехал. Проблема возникла ни с того ни с сего. Что это может быть? Бензонасос,форсунки, свечи, ...???
Толик777
5 May 2006
Непонятка с машиной
999
BierBauch
5 May 2006
Почисть датчик холостого хода.
volk747
7 May 2006
Поддерживаю
Commics
8 May 2006
Тут клапан не причем. При нажатии на газ машина должна ехать, даже если клапан ХХ неисправен. Пора снимать бак и чистить насос...
майкл-5301
8 May 2006
конечно, бензонасос вероятнее...но у меня и неисправность клапана проявлялась похоже.Если он в закрытом положении, мотор будет тянуть при нажатии на педаль газа...а вот если он застревает в промежуточных положениях смесь сильно обедняется
Толик777
10 May 2006
Дык почистил я его неделю назад, лючок спецом вырезал.
PVE
10 May 2006
Толик777
Если бак не промывал то почисть сетки еще раз у меня так-же было. А если американец у тебя то не помешает еще почистить дачик давления топлива.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
