CarAudio
Скажите пожалуйста, FlyAudio E7022NAVI предполагает обновление встроенного ПО?
Если да, то каким образом?
Ingwar
6 March 2009
JackB:
Ingwar поделись опытом Как ставил Антенну Calearo 77 47 001 как тянул провода к + так понял что два провода нужно тянуть? от антенны и от TV усилителя |
У меня изначально стаяла штатная антенна, но что б установить Calearo 77 47 001 установочное отверстие в крыши пришлось немного рассверлить.
Провод от FMрадио остался штатный , его просто подключили к антенне, а TVпровод c усилителем и провод питания протянули справа под обшивкой крыши, далее по стойки и далее под бардачком к ГУ. Но для этого пришлось снять плафон освещения салона, козырёк от солнца и пассажирскую ручку на потолке.
Что бы усилитель не громыхал на кочках, то приклеили его к крыши.
И самое главное - это питание антенны. У меня антенну запитали от "жёлтого" провода ( после колодки к ГУ) на нём постоянный "+" 12V, но на ГУ есть синий провод, который и служит для запитки активной антенны и там то же "+", но напряжение менее 12V и по этому, если запитаться к нему, то приём FM и TV плохой., ну по Москве ещё нормально, но стоит выехать за МКАД - одни хрипы и шипение, про TV воАбще молчу. А от "жёлтого" провода всё ОК.
Как то так.
max-57
14.570 видел вчера на рынке!!!
а как на фантом 8500 сделать другие заставки кто может более подробно растолклвать? спасибо
тах
Это ты без GPS наверное видел?
kidosorВот
тут
тоже читал...читал,не отдуплюсь -скини для меню чего? Всё таки для GPS
st_r
10 March 2009
ПРиветствую,
поставил себе сегодня фантом 8500g black
Очень гармонично получилось с карбоном.
ПредварительноИз плюсов:
1.Быстрая, четкая установка(поставил сам, раньше никогда не заморачивался).
2.Отлично смотрится.
3. С флешки без проблем показывает фильмы.
Из минусов:
1.пока не особо разобрался как запустить другую гпс (вставил флешку с иго из кпк - не нашла), автоспутник работает.
2. Чтоб вынуть диск, переключается на двд (довольно времяемкий процесс)
3. меню так себе...
4. Не очень нравится автоматическое переключение на эквалайзер, можно как то отключить?
В общем буду разбираться дальше, предварительно доволен.
P.S. Весь вечер читал указанный выше форум
. Почти все вопросы отпали! Очень познавательно! Буду мутить скин под СТ.
Доброго всем вечера ! Всех присутствющих дам - с праздником, всем мужщинам - соболезнования
Теперь по существу...
Купил и поставил себе Kovan-AV882. В принципе аппарат неплохой, вот только на моём "Испанце" с "Чиавской" комплектацией, гармоничней смотрелась бы чёрная голова, а не серебристая. Но черных овальных Кованов мне не нашли, посему воткнули то, что было
Читал в ветке мнения о разнице в звуке, большинство сходилось на том, что он не хуже штатной Соньки. Ну не знаю. На камертон не претедную, но со слухом всё в порядке, и звук по сравнению с Соней напорядок хуже (колонки штатные). Возможно, помогло бы наличие ручного эквалайзера, но его я не обнаружил.
В остальном в принципе всё отлично. Даже камера заднего вида смонтированная на подномерной рамке работает идеально.
Если бы не одно НО... при воспроизведении MP3 на треть экрана появляется дивная полупрозрачная табличка с содержанием ID тега, где русские буквы похожи на японскую письменность. Она меня просто бесит
Я уже перелистал всю немногословную инструкцию, перелазил все меню. Ничего не помогает. Единственно что заметил - эта беда исчезает после того, как влючишь заднюю передачу, загорится вид из камеры, затем перейдя в обычный режим её нет. Но так до следующего трека. Дальше всё повторяется. КАК ЕЁ УБРАТЬ ???
Иначе я её вырву к чертям и поставлю назад струю СД-ную Соньку.
Сорри, если где-то это уже обсуждалось. Я смотрел, не нашёл... и заранее спасибо.
Leshik77:
... звук по сравнению с Соней напорядок хуже (колонки штатные). Возможно, помогло бы наличие ручного эквалайзера, но его я не обнаружил. |
Думаю, что ты просто не настроил звучание.
Так как у меня звучание FMрадио по сравнению с Соней на порядок ЛУЧШЕ, звучание CD и MP3 такое же.
Про МР3 русские теги ничего не скажу, так как у меня их нет, а если не нравится вид при воспроизведении МР3 , то слушай простой CD, там эмблема Форд на весь дисплей и только вверху одной строкой №трека .
Titovskiy
9 March 2009
Ingwarвынуждение человека слушать другой формат не решение проблемы девайся
но есть вопрос к
Leshik77в каком формате теги MP3 файлов? версия тегов какая?
Centurion2005
9 March 2009
Уважаемые форумчане!
Прошу, ответьте на два вопроса:
1. Ставил ли кто на фантом 8500g камеру заднего вида встраиваемую в фонарь номерного знака и устраивает ли работа этой камеры?
2. Насколько я понял из описания, в фантоме есть блютус. Можно ли организовать в фантом gprs интернет? А то очень хочется прикрутить последние версии автоспутника с яндекс пробками в онлайне.
Leshik77
10 March 2009
IngwarНе настроил звучание это как ? Неправильно выбрал одну из 4-х настроек эквалайзера, или перепутал НЧ с ВЧ ? Может у нас с тобой Соньки были разные ? Моя МР3 не читала, из-за этого и менял, так что, "огромное спасибо" за совет по моей проблеме.
acarПисал и с ID3v1 и ID3v2 отдельно, и вместе. Всё бестолку...
Табличка такого содержания:
Artist: ...
Song: ...
Album: ...
Ingwar
10 March 2009
Leshik77:
Ingwar Не настроил звучание это как ? Неправильно выбрал одну из 4-х настроек эквалайзера, или перепутал НЧ с ВЧ ? Может у нас с тобой Соньки были разные ? Моя МР3 не читала, из-за этого и менял, так что, "огромное спасибо" за совет по моей проблеме.
"Огромное пожалуйста"
Моя Сонька МР3 читала, акустика штатная 8 динамиков.
Если нашёл в\ч , н\ч и эквалайзер, то значит нашёл и кнопку вкл.\выкл. объёма, ну а если уж и это не помогает , то прямой путь в салон за Bang & Olufsen
Так как чудес не бывает, то за 3коп. нельзя получить удовольствия на 3руб.
подскажите кто в курсе - а как с совместимостью датчиков давления и головными устройствами(phantom, kovan, fly)?
скоро сезон - буду новую резину ставить - и хотел заодно поставить датчики... но головное устройство пока не приобрел.
в общем - какие есть универсальные? все по одному протоколу?
запутался
P.s. по поводу головы пока выбор между phantom и fly
Первые впечатления от DVM-8400 New:
Мда. Внешний вид неплохо, но вот далее.
С таким огромным экраном, такое поле для деятельности, НО ... :
1. Диски с mp3. Интерфейс в этом режиме тянет на 2-.
- При проигрывании название трека отдельно не показывает. Только как список коротких имен файлов в директории. Ацтой и Ужаззззз.
- По директориям навигация через одно место, только как курсор можно, очень трудно перейти на нужные треки. Могли бы сделать переход по директориям через нажатие какой-либо клавиши, как это сделано почти у всех нормальных аппаратов.
- исходя из первого - тэгов треков нет как класса, хотя битрейт показывает, сверху, на... он нужен ...
- при выключении не запоминает трек, играет сначала (или даже не сначала, а с какого то непонятного места, одного и того же, понравившегося магнитоле, помоему ). Хотя в настройках стоит запоминать. Мдя.
2. Радио. Тут более-менее, хотя РДС практически нет, т.к. то что там реализовано трудно этим назвать. Это надо видеть ... Качество приема действительно среднее.
3. DVD видео. Кажись залепух не нашел. Но почти не смотрел. Так раза 2.
4. ТВ. Сойдет.
Прошивки-то выпускаются ? Кто знает ?
цитата (acar @ Сегодня в 16:59) |
подскажите кто в курсе - а как с совместимостью датчиков давления и головными устройствами(phantom, kovan, fly)? |
2 acarК Флаю можно заказать родные датчики. Накручиваются на нипель. Инфу передают по БТ протоколу. Насчет существования универсальных и их совместимости с ГУ не знаю.
acarГУ Фантом 8400 NEW -заказал родные для него - Phantom CA2530
здеся
.С установкой проблем не было,всё написано в инструкции -работает,проблем нет.Ради интереса попробовал спустить колесо,загорается на пол экрана машинка и показывает в каком колесе упало давление
ThoomasНе знаю у меня трэк запоминает -тока начинает его проигрывать с начала
and032:
Thoomas Не знаю у меня трэк запоминает -тока начинает его проигрывать с начала |
Точно так, на 8500G с диска запоминает последний файл МР3 , ровно как и с iPod там и папку запоминает, только играть начинает с начала эту песню, при воспроизведении DVD начинает с последнего места, даже с середины песни, удобно при просмотре мультяшек например, где остановил, там и дальше начнут смотретЪ ... а вот MPEG4 и DVX играет сначала
Давненько не читал тот форумЪ про фантомы
ТЫНЦ
на этой страничке нарисованы новые менюшки для радива напримерЪ,... суперЪ, ... правда пока их вроде в реальность не воплотили, или стоит попробывать, там в последнем сообщении фото и описание как поменять картинку , НА ЗАГРУЗКУ DVD
такими темпами фантом скоро станет просто конструктором сделай сам че ты хошЪ
kef:
К Флаю можно заказать родные датчики. Накручиваются на нипель. Инфу передают по БТ протоколу. Насчет существования универсальных и их совместимости с ГУ не знаю. |
НА нипель? фигово, спереть могут...
kovchegin_igor
11 March 2009
Professor "Mondeoclub"
что-то дороговато как то... странно... да и как сказал Moonwalker "не для наших дворов"
Icemen
ну да) действительно классно) с такой оболочкой устройство сразу приятней в использовании) главное что б не тормозила оболочка всю систему)
st_r
11 March 2009
acarIcemenЯ тоже начал вникать в эту тему.
ОЧень занятно и прикольно, много чего можно сделать
А на коване и флае есть возможность свои скины делать?
а разрешение ПО навигации на флае поддерживает полное разрешение экрана? (800x480)
или меньше и интерполируеться?
st_rболее чем уверен что ДА
кстати - когда сбор планируеться где и владельцы флаев будут?
цитата (acar @ Сегодня в 20:23) |
кстати - когда сбор планируется где и владельцы флаев будут? |
Потенциальные владельцы Флаев пока копят денюшку , так как 50тыр. это не хухры мухры, да ещё надо заказать, да ещё надо подождать...
А если серьёзно, то 2ую встречу-тест надо будет провести когда потеплеет и подсохнет, а то погода не айс, то дождь, то мокрый снег, да и новых владельцев Флаев пока не видать.
кстати - когда сбор планируеться где и владельцы флаев будут? |
Как раз этот
вопрос обсуждается. Договаривайтесь и присоединяйтесь.
st_r:
А на коване и флае есть возможность свои скины делать? |
Ну да, можно, только чтобы это была не просто картинка , на коване, нужна еще и GPS
... а вот по замене оболочки пока все печально, дочитал еще 10 стр. там. пока неТудачи
