Тарахтит движок
19 years ago
Сейчас пробег 250 км. До 150 все было ОК, двигатель шептал. Вчера утром завел и заметил неожиданно громкое тарахтение двигателя. День поездил вроде все нормально, лампочки предупреждающие не горят, уровни всех жидкостей в норме. Вечером с приятелем подошли к машине, я завел он тут же спрашивает - а чего это она так громко работает? То есть даже постороннему человеку понятно что громковато.
Вот думаю что делать ? То ли поездить еще и посмотреть что дальше будет, то ли к дилеру съездить ? К ним приедешь, наверняка скажут что все ОК раз предупреждающих сигналов нету, денег сдерут за диагностику и отправят с миром
Злой Пионер
20 April 2006
Тарахтит движок
17,3K
Odin AS
28 April 2006
Вообще тарахтение, это же визитная карточка ФОРД, у меня дизель, если ктосчитает, что у него громко работает двигатель, милости прощу в гости после этого своего вы просто не услышите (надо заметить что ФОРДовский дизель работает очень приятно для ушей)
Chien Mechant
28 April 2006
Народ, вы что, из буфета?
Какое сцепление на AT?
kebab
28 April 2006
vgor
А ссылку мона?
Antonio-str
28 April 2006
стоя лрядом с заведенным еврофокусом, ну тем что с 1.6 100 АТ, трахтит как дизель...
corvet2007
30 April 2006
Двигатель 1,6\100л.с.,пробег 10000- доволен очень! По городу больше и не надо, а на трассе на 5й передаче как на автомате, в морозы заводился с первой попытки. Что касается звука: не отрицаю первоначально было некоторое напрежение. Но когда перестал "выискивать" дефекты машины, начитавшись некоторых отчётов на форуме и стал просто получать удовольствие от обладания современным, качественным и очень удобным автомобилем, то и звуки двигателя перестали казаться несколько странными.Да и проявляються они на холодном двигатели.Кстати на 1,6\100л.с. вместо ГРМ - цепь что и может создавать некоторые фоновые звуки.А вечного нет ничего! Просто наслаждайтесь ФОРДОМ, а рейтинги надёжности пусть отслеживают владельцы ВАЗов!
Chien Mechant
30 April 2006
ГРМ - это очень сложная система приводов и клапанов. Её пытаются заменить. Были скользящие гильзы...
Но заменить всю эту кухню на ЦЕПЬ...
Nord-West
1 May 2006
Кстати на 1,6\100л.с. вместо ремня привода ГРМ - цепь что и может создавать некоторые фоновые звуки.
огорчу - там именно РЕМЕНЬ ;-)
zer-2
1 May 2006
На 1,6 Дюратек /100л.с. - 100%-ЦЕПЬ. В сервисе снимали крышку, сам видел.
Men
1 May 2006
Эту ветку до сегодняшнего дня не читал, поэтому "общей панике" не поддавался. Но сегодня после пробега 350 км появился звук в движке. Звук похож на рычание собаки - ровный, приглушенный рык. В основном при разгоне. Набрал скорость - звук пропал. Особо пока этот рык не тревожит, думаю к концу обкатки или совсем пропадет, или я к нему привыкну.
2 May 2006
Сразу оговорюсь, у меня 2л/145. Неделю назад заметил тарахтение. Вчера заехал в салон, попросил мастера послушать движок. Тарахтение слышно только из салона. Оказалось, что шумит выжимной подшипник. Посоветовали еще покататься и если увеличиться звук, то записываться на ремонт. Думаю, что ждать усиления не буду и после праздников запишусь.
R_E_D
2 May 2006
Да работает громковато 1.6, но мне звук нравится
vahha
4 May 2006
У меня такая же беда появилась, после заправки на Лукойле, гдето под воронежом.
Обнаружил уже в Москве, сначала грешил на бензин, потом стал подозревать выжимной, т.к. при выжиме сцепления звук пропадал.
Выжег почти полностью бак (остаток на 30 км), после этого два раза заправлялся 98м на Эджипе. Звук пропал, однако у меня возникло еще одно подозрение - на крышку капота.
В итоге моя версия такова:
Выжимной в порядке.
Залил плохой бензин, изза чего на оборот 900-1000 и 1900-2000, в момент когда наибольшая вибрация двигателя стучали клапана, и может быть крышка капота.
Nord-West
5 May 2006
Если на 1-м фокусе, 1,6 и к тому же 8-ми клапанный - то цепь.
1,6 16 -ти клапанные - ремень.
У меня "тарахтение" прошло вместе в сырой погодой, а может совпало с нормальной заправкой
tokol
5 May 2006
Antonio-str
Не флуди!
Сам езжу на таком и нет никакого тарахтения
Наверное перепутал с Фокусом трактор Беларусь
andrej
15 May 2006
Работает громковато, хотя с чем сравнивать.
Uran93
15 May 2006
У меня 16АТ, при разгоне на оборотах под 3000 и выше, рык появляется, как будто разгоняешся на Феррари. Мне конечно приятно, но что-то довольно громко. Это так и должно быть? Это баг или фича?
verhoven
15 May 2006
Uran93
так и должно быть, все ок, двигатель действительно шумноват + нет никакой шумки капота, так что не волнуйся, а наслаждайся.
Uran93
15 May 2006
да, нее... шумку капота я себе поставил сразу у дилера, но помоему от шума она нее помогает никак
blackmore
15 May 2006
А ништяк мне нравиццо. РЫкает неплохо.
Ничо не мыргает, лью 95-й ТНК стабильно с одной заправки.
verhoven
15 May 2006
Uran93
ты не шумку поставил, а теплоизоляцию
Uran93
15 May 2006
а что тогда такое имелось ввиду под шумкой капота?
Sadovnik
10 November 2006
Ну, ребята, вы меня напрягли, завтра поеду на жениной машине - послушаю. У машины пробег 50 верст, все первые ощущения списывал на необкатанность, хотя моя Коровка и совсем молодая не слишком шумела... Тоже цепь, правда, с VVT-i. Бензин у Феди лукойловский "Экто", только на нем и езжу... Заметил, в Коровке стрелка тахометра подергиваться перестала после запуска. На днях заправился на МТК капотнинским - едет нормально, стрелка подергивается...
Fin240
10 November 2006
У сестры Лансер 1.6 AT (2005 г.) движок работает намного тише и звук другой, а у меня FF2 AT работает громче. В салоне (NYMM) сказали что все ОК!
кос 34
11 November 2006
А откуда инфа, что у 1.6 100лс нет гидрокомпенсаторов, а обычные клапана которые надо регулировать!? Насколько известно мне там какраз гидрокомпенсаторы.
AfffreuxChien
12 November 2006
кос 34
Во первых - с чего им разрегулироваться?
Во вторых - от гидрокомпенсаторов отказались - для повышения оборотов потребовались более мощные возвратные пружины (от этого и шум характерный), а гидрокомпенсаторы эту нагрузку "не тянут".
VIP-95
12 November 2006
народ,работаем и зарабатываем деньги на немца,у брата Ауди А4 новая за 40т.д.,едет как самолет,как работает не слышно и вообще реальная тачка,но ФФ тоже неплох,особенно месли учесть,что мой аналогичный Ауди стоит 19,Ауди на 21 тыщу не лучше точно!!!
Focus_ник
12 November 2006
Через несколько дней после покупки тоже удивился звуку работы!!! Звук такой,как глушак сечёт, залезал под тачку, ничего криминального не видно. Поехал в сервис (не к официалам) подняли меня в тачке на подъёмник, я погазовал, опустили , сказали чтобы не парился ,тк никаких дефектов нет!!
Не парься на самом деле они все так работают, я прислушивался!!!
pkb
14 November 2006
Ну и паникеры
звуки после обкатки пройдут, а если нет а машина ездит, значит все ОК!!! вот ломают себе голову, звук какой то услышали))), отвлекают сотрудников автосервисов от нормальной работы, не завидую я им, "у меня шум под копотом", "где?", "Под копотом", "НОрмальный шум, рабочий шум", "Нет, я у других слушала, у них тиши, мне дядя сказал, что она шумит" и т.п.
vovanch
14 November 2006
Если шум от глушителя идёт, и такое ощущение, что его действительно сечёт, то у меня тоже такой есть. А при разгоне собственно он наверное и должен быть, шумки то нет, но и всё таки это авто не за 40 т.д., чтоб ещё и шума небыло. Не парьтесь, всё ОК, наслождайтесь лучше ездой
Эду
14 November 2006
У меня при холодном движке идет свист, прогревается пропадает -было мож у кого подобное
